Zum Hauptinhalt wechseln
Router reagiert nicht und zeigt keine Funktion
Der Router ist mit der Stromversorgung, dem Modem und dem Computer mit funktionierendem Internet verbunden, aber das Gerät reagiert immer noch nicht.
Spannungsprobleme
Manchmal kann eine falsche Spannung zu Funktionsstörungen führen. Die Verwendung eines Netzteils mit zu hoher oder zu niedriger Spannung kann das Gerät beschädigen. Stelle sicher, dass du eine Steckdose mit der korrekten Spannung von 120 V verwendest.
Kabelanschlüsse
Die korrekte Platzierung der Kabel ist entscheidend für die Funktion deines Geräts. Stelle sicher, dass die Kabel in den richtigen Anschlüssen stecken und mit den jeweils passenden Gegenstellen verbunden sind.
Router zurücksetzen
Manchmal muss der Router einfach neu gestartet werden, um wieder optimal zu funktionieren. Setze den Router über die Taste auf der Rückseite des Geräts zurück.
Wenn du alle diese Lösungen ausprobiert hast, muss möglicherweise das Motherboard ausgetauscht werden. Motherboard-Austauschanleitung
Der Router scheint zu funktionieren, setzt dann aus und funktioniert wieder.
Die Router-Funktion scheint insgesamt unbeständig zu sein.
Stromquelle
Stelle sicher, dass die Ursache des Problems nicht an der verwendeten Stromquelle liegt. Falls dies der Fall ist, wähle eine andere Steckdose für den Anschluss des Routers.
Internetverbindung
Ohne Internetverbindung arbeitet auch der Router nicht. Stelle sicher, dass dein Computer mit dem Internet verbunden ist.
Kabelverbindung
Stelle sicher, dass die Kabel korrekt angeschlossen sind und nicht locker sitzen. Ziehe die Kabel ab und stecke sie wieder fest in den Router ein.
Belüftung
Schlechte Belüftung kann dazu führen, dass dein Router überhitzt und nicht mehr funktioniert. Platziere den Router an einem neuen Ort, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
Wenn die Funktion des D-Link Routers weiterhin unbeständig ist, sind vielleicht Staubpartikel in den internen Komponenten des Routers verfangen, die entfernt werden müssen. Wartungsanleitung
Möglicherweise muss das Motherboard ausgetauscht werden. Motherboard-Austauschanleitung
Router zeigt keine Verbindung zum Computer an
Der Router scheint eingeschaltet zu sein, wird aber auf deinem Computer nicht angezeigt.
Schlechte Verbindung
Stelle sicher, dass dein Router ordnungsgemäß mit dem Computer verbunden ist. Ziehe alle Kabel ab und stecke sie an beiden Enden wieder fest ein.
Computer-Funktionsprobleme
Starte deinen Computer neu, um zu sehen, ob er den Router beim Start erkennt. Vielleicht handelt es sich um einen Fehler in deinem Computer und nicht um dein Gerät.
Dies ist höchstwahrscheinlich ein Problem mit der Erkennung durch den Computer, aber wenn nichts angezeigt wird, muss möglicherweise das Motherboard ausgetauscht werden. Motherboard-Austauschanleitung
Router-Tasten blinken nicht normal
Dieses Problem ähnelt dem einer unbeständigen Router-Funktion, aber die LED-Leuchten zeigen ein ungewöhnliches Verhalten und/oder sind komplett aus.
Router zurücksetzen
Versuche, den Router über die Taste auf der Rückseite des Geräts zurückzusetzen.
Möglicherweise musst du die LED-Leuchten austauschen. LED-Licht-Austauschanleitung
Router schaltet sich während der Nutzung ab und lässt sich nicht wieder einschalten
Die Internetverbindung zu deinem drahtlosen Gerät ist unterbrochen, ohne dass eine externe Störquelle erkennbar ist.
Router zurücksetzen
Stromquellenprobleme
Stelle sicher, dass kein Problem mit deiner Stromquelle vorliegt. Versuche vielleicht eine andere Steckdose, um dein Gerät zu starten.
Wenn du all diese Aufgaben durchgeführt hast, hast du höchstwahrscheinlich ein defektes Motherboard. Motherboard-Austauschanleitung
Jessica
428 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014
USFSM-STEWART-F14S1G4
4 Mitglieder
168 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 1,344
