Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Verbindungsprobleme
Du hast Probleme damit, deine Kamera mit dem WLAN zu verbinden.
Defekter Adapter
Dieses Problem tritt auf, wenn die Kamera das WLAN-Signal nicht empfangen kann. Die wahrscheinliche Ursache für dieses Problem könnte ein defekter WLAN-Adapter in der Kamera sein.
Schwaches Signal
Ein schwaches Signal am Montageort des Geräts kann zu Verbindungsproblemen führen.
Die Kamera muss über ein D-Link-Konto eingerichtet werden, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Andernorts hatten mehrere Nutzer Schwierigkeiten bei dem Versuch, die Kamera über die mydlink-Home-App zu verbinden. App herunterladen
Stelle sicher, dass die WLAN-Verbindung zur Kamera immer besteht, damit sich die Kamera korrekt verbinden kann. Die App funktioniert für die meisten Smartphones mit Internetzugang.
Den WLAN-Namen und das Passwort der Kamera findest du auf der Kurzanleitung, die mit der Kamera im Karton geliefert wurde.
  1. Verbinde die Kamera mit deinem WLAN-Netzwerk
  2. Füge deine Kamera zu einem mydlink-Konto hinzu
  3. Greife über die App auf deine Kamera zu
Fehlfunktion der Bewegungserkennung
Die Kamera erkennt keine Bewegungen.
Kameraempfindlichkeit
Stelle sicher, dass die Empfindlichkeit in einem passenden Bereich liegt. Wenn die Empfindlichkeit höher als vorgesehen ist, führt dies zu Fehlalarmen.
Unter „Setup“ in der Kameraschnittstelle kannst du die Empfindlichkeit verwalten. Klicke auf der linken Seite auf „Motion Detection“ und wähle „Enable“. Gib unter „Sensitivity“ einen Prozentwert ein. Je höher die Zahl, desto leichter werden Bewegungen erkannt.
Kamera zu nah an Fenstern
Stelle die Kamera nicht in der Nähe von Fenstern auf. Bewegungen durch Schattenwürfe scheinen Fehlalarme zu verursachen. Die Kamera von Fenstern entfernt aufzustellen, kann also helfen.
Videos mit niedriger Qualität:
Die Kamera nimmt körnige oder unscharfe Videos auf.
Nicht genügend Speicherplatz
Verwende einen größeren Speicher, um mehr Videos in hoher Qualität zu erhalten.
Verbindung zum WLAN bricht ab
Stelle sicher, dass die Kamera immer mit dem WLAN verbunden ist und das Signal stark genug ist.
Zu nah an Fenstern
Platziere die Kamera im Innenbereich und fernab von Spiegelungen durch Fenster oder Glas.
Kontrollleuchten:
Diese Status-LED zeigt die Verfügbarkeit und Signalstärke der Drahtlosnetzwerke an. Einige Nutzer haben von blinkenden Anzeigen berichtet, während andere sie lieber ausschalten möchten.
Was die verschiedenen Lichter bedeuten
Die Status-LEDs beschreiben den Status der Kamera: Blinkendes Orange bedeutet bereit, aber nicht mit dem WLAN verbunden. Durchgehendes Grün bedeutet, dass die Kamera mit dem WLAN verbunden ist. Die rote LED blinkt während des Zurücksetzens. Um die Anzeige auszutauschen oder zu entfernen, verwende diese Anleitung
Passwortstatus während der Verbindung prüfen
Möglicherweise musst du das Passwort erneut eingeben, um dich mit dem WLAN zu verbinden.
Keine Aufnahme auf MicroSD:
Die Kamera nimmt nicht auf SD-Karten auf oder du erhältst nur Schnappschüsse, aber keine Videos.
Die wahrscheinlichste Ursache dafür, dass keine Aufnahme auf einer MicroSD-Karte möglich ist, ist die fehlende Einrichtung über das D-Link-Konto der Kamera. Dies kann durch Auswahl der Einstellungsoption für die Kamera und Scrollen zu Advanced Settings (Erweiterte Einstellungen) in deinem D-Link-Konto erfolgen.
SD-Karte nicht korrekt formatiert
Einige Nutzer haben festgestellt, dass die Karte nicht korrekt formatiert ist und anzeigt, dass kein Speicherplatz auf der SD-Karte vorhanden ist.
Öffne einen Internetbrowser und gib die IP-Adresse deiner Kamera in die Adresszeile ein. Gib bei Aufforderung den Benutzernamen und das Passwort für die Kamera ein (der Standardbenutzername ist „admin“, ohne Passwort). Klicke auf den Tab „Setup“ und dann links auf „SD Management“. Klicke auf „Format SD Card“.
Fehlerhafte Firmware
Die installierte Firmware wurde möglicherweise nicht korrekt hochgeladen oder ist veraltet. Öffne einen Webbrowser und gib die IP-Adresse deiner Kamera ein. Gib den Benutzernamen und das Passwort deiner Kamera ein. Klicke auf „Maintenance“ > „Firmware Upgrade“. Klicke dann auf „Browse“, wähle die heruntergeladene Firmware aus und klicke anschließend auf den „Upload“-Button.
Morgen Jaques
557 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Idaho State University, Team S4-G2, Watkins Fall 2017 Mitglied von Idaho State University, Team S4-G2, Watkins Fall 2017
ISU-WATKINS-F17S4G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
56 Kommentare
How can I set this up on my phone
Pamela Hodges - Antwort Teilen
Wi-Fi not connecting to my phone.
The camera is connected with WPS, at the light is green. But when I go into the app and want t add a camera, is says:
Cannot connect to camera, Follow the setup guide to restore the connection.
What to do???
Jannie Sørensen - Antwort Teilen
Cameras not recording to cloud during some events… will record before and after
Steve - Antwort Teilen
Mine too, it always seems to miss critical events and times when I've needed to use footage as confirmation there has been people coming and going, it has failed to capture it.
Jennaye - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 149
Letzte 30 Tage: 283
Insgesamt: 104,858
