Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Projektor lässt sich nicht einschalten
Der Projektor reagiert nicht und zeigt keinerlei Anzeichen, dass er mit Strom versorgt wird
Defekter Akku in der Fernbedienung
Wenn sich der Projektor nach dem Drücken der Ein-Taste auf der Fernbedienung nicht einschaltet, ist möglicherweise der Akku leer. Suche den Ein-/Ausschalter an der Oberseite des Projektors und drücke ihn. Wenn sich der Projektor einschaltet, tausche den Akku der Fernbedienung aus.
Netzschalter befindet sich nicht in der Ein-Position
Wenn das Problem weiterhin besteht, ist möglicherweise der Schalter für das Netzteil nicht eingeschaltet. Suche den Netzschalter an der Rückseite des Projektors unter dem Stromkabel und stelle sicher, dass er auf „Ein“ geschaltet ist.
Defektes Stromkabel
Prüfe, ob das Stromkabel in einwandfreiem Zustand ist. Wenn deutliche Abnutzungserscheinungen oder Schnitte am Stromkabel erkennbar sind, könnte ein neues Kabel das Problem lösen. Überprüfe außerdem alle anderen Kabel, die mit dem Projektor verbunden sind, auf solche Schäden. Überprüfe anschließend, ob alle Kabel korrekt mit den entsprechenden Anschlüssen verbunden sind.
Staub im Projektor eingeschlossen
Wenn das Problem weiterhin besteht, prüfe, ob sich Staub im Projektor angesammelt hat. Wenn dies der Fall ist, reinige den Projektor und entferne so viel Staub wie möglich. Entferne Staub aus den Lüftungsschlitzen und Filtern des Projektors.
Defektes Motherboard
Wenn keiner dieser Schritte funktioniert, muss das Motherboard möglicherweise ausgetauscht werden.
Es wird kein Bild angezeigt
Es wird kein Bild angezeigt, aber der Projektor ist eingeschaltet
Quellenauswahl
Wenn sich der Projektor einschaltet, aber kein Bild angezeigt wird, ist möglicherweise die falsche Quelle eingestellt. Verwende die Quellenauswahltaste auf der Fernbedienung, um sicherzustellen, dass die richtige Quelle ausgewählt ist.
Defekte Lampe
Wenn das Problem weiterhin besteht, ist möglicherweise die Lampe defekt. Entferne die Lampe und suche nach einem gebrochenen Element oder einem Beschlag im Inneren. Tausche die Lampe bei Bedarf aus.
Kein Ton
Es ist kein Ton zu hören, aber der Projektor ist eingeschaltet
Lautstärkeregelung
Wenn sich der Projektor einschaltet und ein Bild anzeigt, aber kein Ton zu hören ist, sind der Projektor oder die Quelle möglicherweise stummgeschaltet. Stelle sicher, dass die Stummschaltung nicht aktiviert ist und die Lautstärke am Projektor und am Quellgerät auf ein angemessenes Niveau eingestellt ist.
Dolby Digital ist eingeschaltet
Der RD-810 kann keine Dolby-Digital-Sounds wiedergeben. Wenn du ein AppleTV, einen Amazon Firestick oder einen Blu-ray-Player angeschlossen hast, stelle sicher, dass Dolby Digital im Quellgerät ausgeschaltet ist.
Defekter Lautsprecher
Wenn der Ton immer noch nicht korrekt funktioniert, ist möglicherweise der Lautsprecher defekt. Tausche ihn bei Bedarf aus.
Bild ist unscharf
Das Bild ist verzerrt, unscharf oder verfärbt
Wenn das vom Projektor angezeigte Bild verzerrt, unscharf oder verfärbt ist, sind die Einstellungen der Quelle möglicherweise nicht korrekt konfiguriert. Wenn du einen Laptop oder PC als Quelle verwendest, stelle sicher, dass die Bildschirmauflösung des Computers auf 800 x 600 oder 1024 x 768 eingestellt ist.
Bild ist nicht fokussiert
Wenn das Bild immer noch unscharf ist, ist der Projektor möglicherweise nicht richtig fokussiert. Suche die Fokus- und Keystone-Hebel an der Oberseite des Projektors und justiere sie, um das Bild scharf zu stellen. Verwende den Keystone-Hebel für grobe Einstellungen und den Fokus-Hebel für feinere Anpassungen.
Gerissene Linse
Wenn das Bild immer noch nicht korrekt aussieht, ist die Linse möglicherweise gerissen oder weist andere Probleme auf. Überprüfe die Linse auf Risse oder Schlieren. Tausche sie bei Bedarf aus.
Verzerrter Ton
Die Töne sind verzerrt
John Russell
941 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S5-G3, Eyestone Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S5-G3, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G3
3 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
How do you turn off the Dolby Digital ?
Lana Kristina - Antwort Teilen
salut, j’ai perdu la commande de mon DBPOWER RD810 et je n’arrive plus a la mettre en marche , je fais quoi?
bazzi - Antwort Teilen
How to play a dvd
Nancy Davidson - Antwort Teilen
Power cord is plugged in the outlet and the projector. Power light doesn’t light up and the projector doesn’t turn on. What do I check next?
Ken - Antwort Teilen
Will it work without remote
Jdizzel Daniel - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 7,395
