Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn sich deine DJI Goggles nach nur wenigen Minuten von selbst ausschalten, findest du hier häufige Ursachen und Schritte zur Fehlerdiagnose, um das Problem zu beheben.
Staub und Verschmutzungen
Staub kann die Lüfterschlitze verstopfen und dazu führen, dass das Gerät wird zu heiß.
  • Reinige die Lüftungsschlitze und prüfe, ob das Problem behoben ist.
  • Achte darauf, das Gerät nach jedem Gebrauch zu reinigen, um die Ansammlung von Staub und Verschmutzungen zu verhindern.
Veraltete Firmware
Wenn auf den DJI Goggles eine veraltete Firmware installiert ist, könnte dies dazu führen, dass sich das Gerät unerwartet ausschaltet.
  • Führe ein Firmware-Update für die Goggles durch und prüfe, ob die Probleme behoben sind.
Niedriger Akkustand
Vielleicht hast du einfach vergessen, dein Gerät aufzuladen. Es könnte noch eine Restladung vorhanden sein, die es ermöglicht, das Gerät kurz einzuschalten, bevor es sich wieder ausschaltet.
  • Schließe die DJI Goggles für etwa eine Stunde an den Strom an, damit sie vollständig geladen werden, und versuche es erneut.
Akku hält die Ladung nicht
Vielleicht hast du das Aufladen nicht vergessen, sondern es liegt ein Problem mit dem Akku vor. Dein Gerät hat möglicherweise einen defekten Akku, wodurch der Akku entlädt sich schnell.
  • Überprüfe den Stromanschluss auf Staub und Verschmutzungen, die eine feste Verbindung verhindern könnten.
  • Wenn kein Staub oder Schmutz das Ladekabel am Laden hindert, ist möglicherweise der Akku defekt.
Verbindungsabbruch zur Drohne
Dies kommt selten vor, aber manchmal kann ein Verbindungsabbruch zur Drohne dazu führen, dass bei den DJI Goggles ein Fehler auftritt und sie sich einfach ausschalten.
  • Überprüfe deine Internetverbindung, da eine schwache Verbindung zum Abbruch der Verbindung zur Drohne führen kann.
Levi
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-3, Rioux Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-3, Rioux Spring 2025
UMASSD-RIOUX-S25S1G3
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 446
