Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
SD-Karte oder Sync-Taste reagiert nicht
Falls der SD-Kartenleser irreparabel beschädigt ist und die Platine ausgetauscht werden muss
Häufigstes Problem
Um die Platine zu ersetzen, musst du zuerst die 8 Schrauben an der Unterseite entfernen, um die untere Abdeckung abzunehmen. Trenne das Flachbandkabel, das die Abdeckung mit der Hauptplatine verbindet. Drehe die fünf Schrauben heraus, die den SD-Kartenleser an der Abdeckung halten. Die Platine kann nun herausgenommen werden.
Die Kamera überträgt kein Bild
Falls die Kamera defekt oder beschädigt ist und durch eine neue ersetzt werden muss
Das Kabel ist nicht angeschlossen
Wenn deine Kamera nicht mehr funktioniert, solltest du als Erstes prüfen, ob das Flachbandkabel der Kamera noch mit der Drohne verbunden ist. Entferne die zwei Schrauben der Abdeckung an der Unterseite der Drohne neben der Kamera. Darunter befindet sich ein Flachbandkabel, das die Kamera mit der Platine in der Drohne verbindet. Falls das Kabel nicht angeschlossen ist, schließe es hier an.
Die Kamera ist defekt
Wenn du Schwierigkeiten hast, die Kamera an der Drohne auszutauschen, beginne nach dem Erhalt der passenden Ersatzkamera (Hasselblad L1D-20C) damit, die 2 Schrauben direkt unterhalb der Linse zu entfernen, sowie die zwei Schrauben parallel dazu, die direkt über dem Kameragehäuse sitzen. Entferne dann das Teil, das von zwei kleinen Stiften gehalten wird, von denen du gerade die Schrauben gelöst hast. Sobald dies erledigt ist, kommen zwei weitere Schrauben zum Vorschein, die du ebenfalls entfernen musst. Wenn diese gelöst sind, bemerkst du ein Flachbandkabel etwas links von den zwei gerade gelockerten Schrauben. Nachdem du das Flachbandkabel gelöst hast, kannst du die Kamera und den Gimbal problemlos als ein Teil direkt von der Basis der Drohne abnehmen.
Nimm nun das neue Kamera- und Gimbal-Set und setze es in den leeren Steckplatz ein, aus dem du das alte Teil entfernt hast. Gehe dann einfach die vorherigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch. Nachdem das neue Set eingesetzt ist, schließe das Flachbandkabel wieder an, drehe die zwei Schrauben rechts daneben ein, befestige die Abdeckung mit den zwei Stiften wieder und schraube die letzten vier verbleibenden Schrauben an ihren vorgesehenen Stellen fest.
Elektronische Bauteile der Drohne durch Wasser beschädigt
Falls die Hauptplatine der DJI Mavic 2 Pro aus irgendeinem Grund ausgetauscht werden muss.
Die Hauptplatine muss ausgetauscht werden
Drehe die Drohne zuerst um, sodass die Unterseite nach oben zeigt. Verwende einen Schraubendreher. Löse dann alle 8 Schrauben. Beachte, dass die 2 mittleren Schrauben etwas größer sind als die anderen 6, halte sie also separat. Die Platte kann nun abgenommen werden, um Zugang zur Leiterplatte zu erhalten. Löse mit einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel die 3 Flachbandkabel am oberen Ende der Leiterplatte, nahe dem Kopf der Mavic. Die Leiterplatte wird von 3 Schrauben gehalten, 1 oben und 2 unten; diese Schrauben kannst du entfernen. Ziehe dann alle 4 Antennen an der Unterseite der Mavic ab. Schiebe die Antennen beiseite und fahre damit fort, die Platine aus der Mavic zu entfernen. Setze die neue Leiterplatte ein, wobei die Sensoren nach oben zeigen und die Flachbandkabel und Antennen korrekt ausgerichtet sind. Schließe die 3 Flachbandkabel oben an, die einrasten sollten. Schließe ebenso die 4 Antennen unten an. Schraube die Leiterplatte vorsichtig fest. Befestige anschließend die äußere Abdeckung.
Der Akku hält die Ladung nicht
Der Akku muss aufgrund von Schäden oder Verschleiß ersetzt werden
Akku ersetzen
Drücke die beiden Tasten an der Seite des Akkus und halte sie gedrückt. Ziehe den Akku aus der Drohne, während du die Tasten weiterhin gedrückt hältst, damit der Akku gelöst werden kann.
Propeller ersetzen
Um den Propeller von der Drohne zu entfernen, musst du den Propeller nach unten in den Motor drücken und drehen, damit sich der Propeller lösen lässt. Um den neuen Propeller anzubringen, suche den passenden Propeller, drücke ihn hinein und drehe ihn, bis er einrastet.
Thomas Forcier
129 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Barthe Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G3, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S2G3
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
How to verify if the stabilizer is funtioning or it is blocked?
José A Dominguez A - Antwort Teilen
Need to fix the stabilizer! It is blocked
I have a mavic2 with 50 flights. When I turned it on today the lite on the batt came on with all 4 lites but only for a second.
Any help would be appreciated. Thanks Bob
Bob Dollard - Antwort Teilen
My dji mavic 2 pro says both imu needs recalibration and the calibration where its saying it too close to a magnet but its not. I go through all the motions for calibration and nothing works I can’t fly this thing. Also out of no where it starts saying the landing censors are not calibrated and after rotating the dji in a square shape to calibrate it that didn’t work work. It’s a paper weight at this point
Mtfleck - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 4,133
