Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Die Drohne reagiert nicht und zeigt keine Anzeichen dafür, dass sie startet
Keine Akkulaufzeit
Deine Drohne hat möglicherweise keinen Strom mehr. Das liegt an einem defekten Akku. Schließe das mitgelieferte Ladekabel an die Drohne an, um sie aufzuladen. Gib dem Akku der Drohne etwas Zeit zum Laden.
Defekter Akku
Wenn sich die Drohne nach dem Aufladen nicht einschalten lässt, ist der Akku möglicherweise defekt. Folge in diesem Fall unserer Anleitung.
Defektes Motherboard
Wenn die ersten beiden Lösungen nicht geholfen haben, liegt möglicherweise ein Problem mit der internen Verkabelung oder dem Motherboard vor. Weitere Details findest du in unserer Anleitung zum Motherboard.
Tablet/Smartphone verbindet sich nicht mit Drohne
Die Drohne verbindet sich nicht mit deinem bevorzugten Gerät
Defektes Kabel
Möglicherweise liegt ein Problem mit der Verkabelung in deinem Verbindungskabel vor. In diesem Fall benötigst du ein Ersatzkabel. Wende dich an DJI, um Unterstützung zu erhalten, oder kaufe ein neues Kabel unter diesem Link: ++https://store.dji.com/product/mavic-ai...
App-Problem
Ein mögliches Problem könnte an der DJI Fly App liegen. Prüfe im App Store deines Geräts, ob es aktuelle Updates für die App gibt. Vergleiche dazu die Versionshistorie mit der neuesten verfügbaren Version. Wenn es keine Updates gibt oder das Problem weiterhin besteht, deinstalliere die App und lade sie erneut über den App Store deines Geräts herunter.
Gerät nicht unterstützt
Das Gerät, das du zur Verbindung mit der Drohne verwendest, wird möglicherweise nicht unterstützt. In diesem Fall musst du ein anderes Gerät verwenden. Eine Liste kompatibler Geräte findest du hier: ++https://cultofdrone.com/dji-fly-compat...
Controller verbindet sich nicht mit Drohne
Die Drohne erkennt den Controller nicht
Controller hat keinen Strom
Dein Controller hat möglicherweise keine Akkulaufzeit mehr. Schließe den Controller mit dem mitgelieferten Kabel an, um ihn aufzuladen.
Falsche App-Version
Überprüfe wie oben beschrieben, ob es aktuelle Updates für die App gibt, indem du den App Store deines Geräts aufrufst, die App suchst und die Versionshistorie mit der neuesten Version vergleichst. Wenn es keine Updates gibt oder das Problem weiterhin besteht, versuche die App zu deinstallieren und erneut über den App Store deines Geräts herunterzuladen.
Wenn keine physischen Anzeichen für eine Beschädigung vorliegen oder die oben genannten Schritte nicht funktioniert haben, liegt möglicherweise ein internes Problem mit deinem Controller vor. Zerlege den Controller und ersetze das Motherboard durch ein neues.
Controller piept willkürlich
Der Controller gibt einen ständigen Piepton von sich
App benötigt Update
Es liegt möglicherweise ein Problem mit der DJI Fly App vor. Prüfe im App Store deines Geräts, ob es aktuelle Updates für die App gibt. Vergleiche dazu die Versionshistorie mit der neuesten verfügbaren Version. Wenn es keine Updates gibt oder das Problem weiterhin besteht, deinstalliere die App und lade sie erneut über den App Store deines Geräts herunter.
Sticks nicht zentriert
Das Piepen kann auftreten, wenn die Sticks nicht zentriert sind. Bewege die Sticks am Controller mehrmals hin und her, um zu prüfen, ob das Piepen aufhört.
Defektes Controller-Motherboard
Wenn keine physischen Anzeichen für eine Beschädigung vorliegen oder die oben genannten Schritte nicht funktioniert haben, liegt möglicherweise ein internes Problem mit deinem Controller vor. Das Motherboard muss eventuell ersetzt werden.
11 Kommentare
Hey! This is an Excellent guide for troubleshooting a DJI drone! However, I think you should consider adding a troubleshooting spot for the motors/gimbal. I think that would make this amazing guide, even more top tier!
Joseph Clapp - Antwort Teilen
I having gimbal errors is it trash after that
juarus - Antwort Teilen
My mavic air2 remote control is not turning on and either not getting charged 🥹please help
Vikram - Antwort Teilen
You can also try These tips if your DJI drone doesn't turn on check the link and read the full article
Dartimes Tv - Antwort Teilen
Dji mavic air 2 status LEDs do not turn on when I switch the drone on, what could be the problem?
Allan Traps - Antwort Teilen
