Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Max Force/ESC-Warnung
Die DJI Mavic Mini zeigt eine Max Force/ESC-Warnung auf dem Bildschirm an und die Akkuleistung sinkt drastisch.
Flug bei starkem Wind
Das Fliegen der Drohne gegen Windböen über 8 m/s kann die Drohne überlasten und diese Warnung auslösen.
Motoren sind beschädigt
Prüfe die Motorwicklungen auf Brandspuren oder Beschädigungen. Die Motorwicklungen sind die Kupferdrähte im Motorgehäuse. Ersetze beschädigte Motoren mithilfe dieser Anleitung: DJI Mavic Mini Motor ersetzen
DJI Mavic Mini instabil im Flug
Die Mavic Mini meldet „GPS-Signal schwach“, „Schwebeflug instabil“, „Mit Vorsicht fliegen“
GPS-Kalibrierung
Halte die Drohne fern von Metall oder Objekten mit elektrischer Ladung. Stelle sicher, dass sich die Drohne 1,5 m über dem Boden befindet. Ersetze das GPS-Modul hier, falls keine der oben genannten Vorschläge das Problem beheben.
IMU-Kalibrierung
Stelle die Drohne mit eingeklappten Armen auf eine ebene Fläche. Schalte die Drohne ein. Tippe auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke der App. Wähle „Sicherheit“. Scrolle nach unten und wähle die Option zur IMU-Kalibrierung. Befolge einfach die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die IMU-Kalibrierung abzuschließen. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, startet die Drohne neu.
Propeller sind beschädigt
Die DJI Mavic Mini kann bei beschädigten Propellern Fluginstabilitäten wie Wackeln aufweisen. Überprüfe die Propeller auf Schäden wie Absplitterungen und Risse. Ersetze die Propeller anhand dieser Anleitung: DJI Mavic Mini Propeller austauschen.
DJI Mavic Mini hält im Flug die Position nicht
Die DJI Mavic Mini driftet während des Fluges ohne Benutzereingabe ab.
Schwaches Signal
Erhöhe die Flughöhe der Drohne, bis sie alle Hindernisse überflogen hat, die die Signalstärke beeinträchtigen könnten. Stelle sicher, dass du der Drohne zugewandt bist. Verwende die Anzeige in der Mitte des unteren Bildschirmrands, um zu überprüfen, wo sich die Drohne befindet. Richte die Antennen an der Fernsteuerung so aus, dass sie parallel zueinander und senkrecht zur Drohne stehen.
Gimbal-Vibrationen
Der an der Kamera der Drohne befestigte Gimbal ist möglicherweise locker, wodurch die Drohne die Position nicht halten kann. Wenn du eine lockere Gimbal-Schraube bemerkst, ziehe sie fest, um den Gimbal zu sichern und Vibrationen zu vermeiden.
Firmware-Fehler
Wenn das Problem nach dem Ausführen der oben genannten Schritte weiterhin besteht, liegt möglicherweise ein Firmware-Problem vor. Stelle sicher, dass die neueste Firmware-Version installiert ist, indem du das DJI Assistant-Programm auf deinem Computer überprüfst. Starte nach dem Update deine DJI Mavic Mini neu und kalibriere die IMU erneut.
Schlechte Kameraqualität/Fehler
Die Kamera der DJI Mavic Mini kann sich nicht aus einer Position bewegen oder ist während des Fluges instabil.
Beschädigter oder defekter Gimbal
Wenn der Gimbal bei einem Absturz beschädigt wurde, ersetze ihn mit dieser Anleitung.
Gimbal-Überlastungsfehler
Wenn der Gimbal eine „Gimbal-Motor-Überlastung“ meldet, könnten Hindernisse am Startplatz wie Gras oder Steine die Kalibrierung des Gimbals verhindern. Bringe die Drohne zu einem offeneren und ebeneren Startplatz. Denke daran, die Gimbal-Abdeckung zu entfernen, da dies zu einer ähnlichen Warnung auf der Fernsteuerung führen kann.
Kontrollleuchte blinkt gelb/rot an der DJI Mavic Mini
Die Kontrollleuchten an der DJI Mavic Mini blinken gelb/rot
Fehlerhafte IMU-Kalibrierung
Die DJI Mavic Mini-Drohne blinkt nur rot, wenn die IMU-Kalibrierung fehlerhaft ist. Verwende die „DJI GO“-App, um die Kalibrierung durchzuführen. Die Kalibrierung findest du unter Allgemeine Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Sensor > IMU-Kalibrierung. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die IMU zu kalibrieren.
Fehlerhafte Kompasskalibrierung
Der Kompass ist möglicherweise nicht korrekt kalibriert, wenn die Drohne abwechselnd gelb und rot blinkt. Verwende die „DJI GO“-App, um die Kalibrierung durchzuführen. Die Kalibrierung findest du unter Flugzeugstatus > Kalibrieren. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Kompass zu kalibrieren.
Chase Smith
147 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Clemson, Team 1-2, Hunter Spring 2022 Mitglied von Clemson, Team 1-2, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S1G2
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Switching to manual transmission causes unpairing and then never re pairs with the controller
Tom B - Antwort Teilen
Is there a fix for this yet?
Austin Harford - Antwort Teilen
Trying to get my tablet to work. So far everything has been adjusted and updated. When I pull the joysticks button in it starts up but won't lift off.
It will Rev up a bit but not enough however when I push the sticks up and out it lifts off . It kinda wonders around uncontrollable slowly.
I have checked all the control settings it's on mode 2 . Tried changing but they all look the same.
Help
Rod Alcorn - Antwort Teilen
Não conecta com o joinstick, o que fazer?
Ulisses Dias - Antwort Teilen
After a crash take off collision the camera quality seems poor.
Everything else functions normally
Thlhunt1 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 159
Insgesamt: 9,622
