Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn die Kontrollleuchten deiner DJI Phantom 2 Vision-Drohne blinken, befolge diese Anleitung zur Fehlerdiagnose.
Funktion der LED-Flug-Kontrollleuchte
  • Die LED-Leuchten des Phantom 2 Vision an der Drohne dienen hauptsächlich dazu, aus großer Entfernung anzuzeigen, wo sich die Vorder- und Rückseite der Drohne befindet. Die vorderen LED-Leuchten schalten sich erst ein, wenn sich die Propeller des Geräts drehen. Es gibt nur wenige Anzeigen für einen anormalen Status.
Das Signal zur Fernbedienung ist verloren gegangen
  • Wenn die LED-Flug-Kontrollleuchten der Phantom 2 schnell gelb blinken, ist das Signal zur Fernbedienung verloren gegangen.
    • Um sicherzustellen, dass sich die Fernbedienung verbinden kann, ohne die Sicherheitsfunktion (Failsafe) auszulösen, sollte die Antenne der Fernbedienung senkrecht nach oben zeigen, relativ rechtwinklig zum Boden, ohne dass sich Hindernisse im Weg befinden.
    • Verbinde nach dem Überprüfen der Antenne einfach die Fernbedienung erneut, um dieses Problem zu beheben.
GPS-Signal verloren
  • Wenn die LED-Flug-Kontrollleuchten der Phantom 2 langsam gelb blinken, bedeutet dies, dass du dich im ATTI-Modus befindest und das GPS-Signal verloren hast.
    • Bewege dich für den Flug der Drohne in einen offenen Bereich mit minimalen Störeinflüssen, dann wird sie automatisch den ATTI-Modus verlassen. Bis dahin musst du manuell ohne Unterstützung fliegen und dich ausschließlich auf die Eingaben über die Fernbedienung verlassen, was ein hohes Maß an Geschick erfordert.
Akkustand niedrig
  • Wenn die Leuchten langsam rot blinken, ist der Akkustand niedrig.
    • Um das Gerät zu laden, schließe das USB-C-Ladegerät oder das PD-Schnellladegerät an den Ladeanschluss des Ladehubs an. Die entsprechenden LEDs leuchten dauerhaft grün, wenn der Akku vollständig geladen ist.
Kritischer Fehler
  • Wenn die hinteren Leuchten dauerhaft rot leuchten, ist ein kritischer Fehler aufgetreten und das Gerät kann nicht fliegen. Versuche, dich mit der Phantom 2 Assistant Software zu verbinden, um weitere Details zu dem spezifischen Fehler zu erhalten. Möglicherweise musst du dein Gerät neu kalibrieren.
Der Kompass ist nicht korrekt kalibriert
  • Wenn die Leuchten zwischen Rot und Gelb blinken, muss der Kompass des Geräts kalibriert werden.
David Rios
310 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Austin Community College, Team 7-1, Watkins Fall 2024 Mitglied von Austin Community College, Team 7-1, Watkins Fall 2024
AUSTINCC-WATKINS-F24S7G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 683
