Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn deine DJI Phantom 2 Vision Drohne nicht auf Eingaben des Controllers reagiert oder sich ungewöhnlich bewegt, befolge diese Fehlerdiagnose.
Gerät außerhalb der Reichweite
Die Phantom 2 arbeitet bei einer maximalen Entfernung von 1 km und einer maximalen Höhe von 121,9 m. Das Fliegen an der maximalen Reichweite kann zu Pufferung und Latenz führen. Das Überschreiten dieses Bereichs kann dazu führen, dass die Drohne das Signal zum Controller verliert.
  • Im Phantom 2 Assistant kannst du die maximale Entfernung und Höhe einstellen. Dies hilft dir, einen Bereich für das Gerät festzulegen, wodurch verhindert werden sollte, dass es seine maximalen Parameter überschreitet.
Gerätetemperatur außerhalb des optimalen Bereichs
-10 °C bis 50 °C ist die optimale Temperatur, in der sich das Gerät aufhalten sollte. Außerhalb dieses Bereichs können eine Reihe von Problemen auftreten, einschließlich Signalverlust oder Latenz.
  • Wenn du dies während des Fluges bemerkst, bleibe nicht im Leerlauf. Versuche stattdessen, dich weiterzubewegen, da die Luftzirkulation während der Bewegung viel stärker ist und das Gerät abkühlt.
  • Wenn das Gerät nicht in Bewegung ist und gelandet ist, schalte es aus und lass die Temperatur seiner internen Komponenten für mindestens 15 bis 30 Minuten stabilisieren.
Funkstörungen in der Umgebung
Wenn starke Signale auf derselben Frequenz im Bereich des Geräts vorhanden sind, kann dies dazu führen, dass die Verbindung zum Controller unterbrochen wird.
  • Verwende diesen Link zur GEO-Zonen-Karte auf der Website von DJI oder suche eine alternative Geo-Zonen-Karte auf einer anderen Plattform. Dies stellt sicher, dass der Bereich, in dem du fliegst, nicht eingeschränkt ist oder andere Komplikationen wie Störungen aufweist.
  • Stelle sicher, dass keine großen Gebäude oder andere Infrastrukturen den Weg der Drohne blockieren.
Firmware veraltet
Wenn die Firmware auf der Drohne und dem Controller unterschiedliche Versionen haben, verbindet sich die Drohne nicht mit dem Controller.
  • Verbinde die Drohne mit dem Controller und suche in der DJI Fly App nach Updates. Bei Bedarf wird eine Meldung zum Firmware-Update angezeigt.
  • Um den Prozess zu aktualisieren, beginne mit der Verbindung zum Internet und tippe dann auf die Update-Aufforderung. Tippe anschließend auf „Update starten“ und schalte das Gerät nicht aus, bis „Update erfolgreich“ angezeigt wird.
Gerät hat Strom verloren
  • Wenn das Gerät Strom verliert, verliert es auch sein Signal. Wenn sich das Gerät nicht ein- und ausschalten lässt, liegen andere Probleme als ein Signalverlust vor.
  • Stelle sicher, dass das Gerät eingeschaltet werden kann und noch genügend Akkulaufzeit vorhanden ist.
  • Vergewissere dich, dass der Akku und das Batteriefach nicht beschädigt sind oder in irgendeiner Weise daran gehindert werden, eine Verbindung herzustellen.
  • Es könnte ein defekter Akku sein, also teste zwei separate Akkus, um die Qualitätskontrolle und Leistung mit deinem Gerät zu überprüfen. Akku ersetzen falls erforderlich.
  • Wenn sich das Gerät trotz ausreichender Akkulaufzeit ausschaltet, liegen wahrscheinlich Probleme mit internen Komponenten vor. Die Haupt-Leiterplatte oder die Motoren müssen möglicherweise ersetzt werden.
David Rios
310 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Austin Community College, Team 7-1, Watkins Fall 2024 Mitglied von Austin Community College, Team 7-1, Watkins Fall 2024
AUSTINCC-WATKINS-F24S7G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 312
