Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn sich der Kameramechanismus deiner DJI Phantom 3 Standard nicht bewegt, folge dieser Seite für mögliche Lösungen. Prüfe vor der weiteren Fehlerdiagnose, ob die Fernbedienung und der Controller geladen und eingeschaltet sind. Ein Licht am Gimbal zeigt an, dass er mit Strom versorgt wird.
App ist nicht auf dem neuesten Stand
Die Software, die die Kamerabewegung steuert, kann veraltet sein. Prüfe auf Updates und versuche, die App neu zu installieren.
Gimbal ist nicht kalibriert
Der Gimbal ist möglicherweise auch nicht korrekt kalibriert. Kalibriere die Kamera und den Gimbal neu, indem du diesen Schritten folgst:
  1. Schalte die Drohne und den Controller ein.
  2. Öffne die DJI GO App und tippe auf das Kamerasymbol in der oberen rechten Ecke.
  3. Öffne das Menü in der oberen linken Ecke und wähle „Gimbal Settings“ (Gimbal-Einstellungen).
  4. Wähle in diesem Bildschirm „Calibrate Gimbal“ (Gimbal kalibrieren).
  5. Befolge die Anweisungen, die dort erscheinen.
Ein häufiger Fehler bei der Gimbal-Kalibrierung ist, das Gimbal-Rad nach der vollständigen Stick-Bewegung nicht nach links und rechts zu drehen.
Gimbal ist defekt oder blockiert
Prüfe die Verbindungen. Falls diese locker oder beschädigt sind, müssen sie je nach Ausmaß des Schadens möglicherweise ersetzt werden. Das Flachbandkabel wird oft beschädigt und muss am Ende ersetzt werden.
Prüfe auch, ob sich Schmutz oder andere Gegenstände am Rad befinden, die die Bewegung des Gimbals behindern könnten.
Sieh dir diese Anleitung an, falls der Gimbal defekt ist und ersetzt werden muss.
Ethan Stoltzfus
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 353
