Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn deine DJI Phantom 3 Standard bei der Landung umkippt oder zur Seite fällt, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Unebene oder geneigte Landefläche
Wenn die Drohne auf einer unebenen oder geneigten Fläche landet, kann sie das Gleichgewicht verlieren und umkippen.
Um dies zu vermeiden, versuche auf einer flachen, festen und sauberen Oberfläche zu landen. Du kannst auch eine Landeplattform verwenden, um dies bei jedem Flug sicherzustellen.
Zu schneller Sinkflug
Ein zu schneller oder instabiler Sinkflug kann dazu führen, dass die Drohne bei der Landung aufprallt und möglicherweise umkippt.
Um dies zu verhindern, verwende die automatische Landefunktion oder sinke langsam mit dem linken Steuerknüppel. Halte die Korrekturen so gering wie möglich, sobald die Drohne den Boden berührt.
Beschädigte Propeller
Rissige, verzogene oder verbogene Propeller können beim Aufsetzen zu Instabilität führen und das Umkippen verursachen.
Überprüfe jeden Propeller auf Schäden oder Verformungen. Du solltest den jeweiligen Propeller durch einen neuen ersetzen.
Wenn du eine detaillierte Anleitung benötigst, findest du hier eine.
Schwaches oder verbogenes Landegestell
Das Landegestell kann bei Druckeinwirkung Risse bekommen, sich verbiegen oder ungleichmäßig nachgeben, was zu Instabilität bei der Landung führt.
Untersuche das Landegestell auf Brüche, Verformungen oder darauf, ob eine Seite etwas tiefer sitzt als die anderen. Falls dies der Fall ist, solltest du das Landegestell ersetzen.
IMU-Kalibrierung erforderlich
Wenn die Drohne glaubt, sie sei waagerecht, es aber nicht ist, kann die automatische Landefunktion versuchen, in einem falschen Winkel zu landen.
Stelle die Drohne auf eine vollkommen ebene Fläche und öffne die DJI GO App. Kalibriere die IMU gemäß den Anweisungen, die auf dem Bildschirm erscheinen.
Wenn du eine vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung hilfreich findest, kannst du hier eine finden.
Logan Daniel Ramos
461 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 163
