Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn deine DJI Phantom 3 Standard eingeschaltet ist, die Fernbedienung aber keine Verbindung aufbaut, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Drohne ist ausgeschaltet
Wenn die Drohne nicht eingeschaltet ist, kann die Fernbedienung keine Verbindung herstellen. Achte darauf, dass der Akku der Drohne geladen ist und der Power-Button korrekt gedrückt wurde. Prüfe die Kontrollleuchten an der Drohne, um sicherzustellen, dass sie eingeschaltet ist.
Akku der Fernbedienung ist leer
Wenn sich die Fernbedienung nicht einschalten lässt oder die Lichter nur sehr schwach leuchten, ist wahrscheinlich der Akku leer. Schließe die Fernbedienung an das Ladegerät an und warte, bis mindestens eine der vier Leuchten dauerhaft leuchtet. Eine blinkende Leuchte bedeutet, dass der Ladevorgang noch läuft. Versuche die Verbindung erneut, sobald der Akku zur Hälfte geladen ist. Wenn die Fernbedienung nach dem Laden immer noch nicht funktioniert, muss der Akku der Fernbedienung eventuell ausgetauscht werden.
Hintergrund-Apps blockieren Verbindung
Einige Hintergrund-Apps oder Systemprozesse auf deinem Mobilgerät können die DJI GO-App stören. Schließe alle unnötigen Apps, bevor du DJI GO startest. Starte dein Mobilgerät neu, falls das Problem weiterhin besteht.
Signalstörungen
Nahegelegene WLAN-Netzwerke, Bluetooth-Geräte oder Metallstrukturen können das Signal stören. Begib dich in einen offenen Außenbereich, fernab von Gebäuden und elektronischen Geräten. Versuche die Verbindung in einer Umgebung mit geringen Störungen erneut aufzubauen.
Defektes USB-Kabel
Stelle sicher, dass das Ladekabel ordnungsgemäß funktioniert und fest angeschlossen ist. Ein defektes Kabel oder ein loser Stecker kann verhindern, dass die App die Fernbedienung erkennt, was als Verbindungsproblem der Drohne erscheinen kann.
Fernbedienung und Drohne sind nicht gekoppelt
Manchmal verlieren die Geräte ihre Kopplung. So koppelst du sie erneut:
  1. Schalte sowohl die Drohne als auch die Fernbedienung ein.
  2. Drücke die Kopplungstaste an der Drohne und halte sie gedrückt, bis die Kontrollleuchte blinkt.
  3. Drücke an der Fernbedienung die Kopplungstaste (befindet sich meist im Batteriefach).
  4. Warte, bis die Kontrollleuchten die erfolgreiche Kopplung bestätigen.
Firmware ist veraltet
Wenn auf der Drohne oder der Fernbedienung eine veraltete Software läuft, können sie sich möglicherweise nicht richtig verbinden. Um nach Updates zu suchen, öffne die DJI GO-App auf deinem Smartphone oder Tablet, während Drohne und Fernbedienung eingeschaltet sind. Wenn ein Update verfügbar ist, erscheint eine Meldung am oberen Bildschirmrand. Tippe auf die Meldung, um zum Update-Bereich zu gelangen, und befolge die Anweisungen zum Herunterladen und Installieren des Updates. Stelle sicher, dass dein Mobilgerät mit einem WLAN verbunden ist und sowohl der Akku der Drohne als auch der Fernbedienung mindestens zur Hälfte geladen sind, bevor du beginnst. Warte, bis der Fortschrittsbalken 100 % erreicht hat und die App das erfolgreiche Update bestätigt. Starte anschließend sowohl die Drohne als auch die Fernbedienung neu und versuche erneut, eine Verbindung aufzubauen.
Beschädigte interne Komponenten
Wenn keine der oben genannten Lösungen funktioniert, könnte ein interner Schaden an der Fernbedienung oder der Drohne die Ursache sein. Dies kann eine defekte Steuerplatine, eine beschädigte Antenne oder ein defekter Stecker sein. In solchen Fällen kann eine professionelle Reparatur erforderlich sein.
Pawel Sarwinski
364 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 473
