Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn die Fernsteuerung deiner DJI Phantom 3 Standard nicht vollständig auflädt, folge dieser Fehlerdiagnose.
Ladekabel ist nicht vollständig eingesteckt
Überprüfe das Ladekabel. Stelle sicher, dass das Kabel korrekt in den Ladeanschluss eingesteckt ist. Falls es nicht vollständig eingesteckt ist, drücke das Kabel weiter hinein.
Controller muss zurückgesetzt werden
Wenn der Controller anzeigt, dass er nur teilweise geladen ist, ist ein Zurücksetzen des Controllers erforderlich. Um den Controller zurückzusetzen:
  1. Schalte den Controller ein
  2. Drehe den Controller um
  3. Drücke die Tasten C1, C2 und Auslöser gleichzeitig.
Sobald dies nacheinander erledigt ist, hörst du einen kurzen Piepton. Schalte den Controller bei diesem Signal aus. Warte einen Moment und drücke dann den Power-Button. Alle Kontrollleuchten für den Akku sollten aufleuchten.
Akku muss getrennt werden
Der Akku des Controllers muss ausgesteckt werden. Warte einen Moment, nachdem du den Akku ausgesteckt hast, und stecke ihn dann wieder ein. Schalte den Controller ein; wenn er anzeigt, dass er nicht vollständig geladen ist, dann ersetze den Akku.
Akku muss ersetzt werden
Dieser Controller läuft mit einem 6000 mAh/44,40 Wh Akku, den du hier kaufen kannst. Befolge die Anleitung zum Akkutausch, um den Akku ordnungsgemäß auszuwechseln.
Makayla Williams
227 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 75
Insgesamt: 886
