Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn der linke Gashebel und der rechte Höhenverstellhebel deiner DJI Phantom 3 Standard Fernsteuerung feststecken, befolge diese Fehlerdiagnose.
Blockierung durch Schmutz
Kleine Schmutzpartikel können von außen in das Joystick-Gehäuse gelangen und Widerstand erzeugen. Um Schmutz zu entfernen, befolge die Anleitung zur Demontage der Fernsteuerung. Suche die beiden schwarzen Kästen, die als Joystick-Gehäuse dienen. Schmutz kann daraus mit Druckluftspray für Computer oder einer Hobby-Pinzette entfernt werden.
Eine Pinzette kann hier gekauft werden.
Joystick-Befestigungspfosten sind gerissen
Die Befestigungspfosten, die das Joystick-Gehäuse mit dem Gehäuse der Fernsteuerung verbinden, könnten gerissen sein. Dies führt dazu, dass sich der Joystick und sein Gehäuse während der Benutzung locker anfühlen. Um an das Joystick-Gehäuse zu gelangen, befolge die Anleitung zur Demontage der Fernsteuerung. Identifiziere und untersuche potenzielle Bereiche, die gestaucht sind oder Risse aufweisen.
Probleme mit der Schmierung
Es gibt zwei Probleme mit der Schmierung, die auftreten können:
Überschüssige Schmierung am Joystick-Gehäuse führt dazu, dass das Schmiermittel mit der Zeit Widerstand erzeugt. Das überschüssige Schmiermittel muss entfernt werden. Um an das Joystick-Gehäuse zu gelangen, befolge die Anleitung zur Demontage der Fernsteuerung. Wische das überschüssige Schmiermittel nach dem Auffinden des Gehäuses mit einem Wattestäbchen oder einem Tuch ab.
Bereiche, denen es an Schmierung mangelt, verursachen Widerstand bei der Funktion. Falls einem Bereich die Schmierung fehlt, trage Silikonfett auf die beweglichen Schnittstellen des Joystick-Gehäuses auf.
Silikonfett kann hier gekauft werden.
Ein Druckluftreiniger kann hier gekauft werden.
Kabel sind nicht verklebt
Die Kabel in der Fernsteuerung sitzen nicht korrekt an ihrem Platz. Klebe die entsprechenden Kabel fest und schließe sie an.
Kleber kann hier gekauft werden.
Hinweis
Der gekaufte Kleber muss genügend Wärme leiten, um beim Festlöten der Kabel zu funktionieren.
Makayla Williams
227 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 308
