Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fernbedienung lädt nicht
Lädt nicht, wenn angeschlossen
Fehlerhafter Kontakt am Netzstecker
Stelle sicher, dass der Stecker vollständig eingesteckt ist.
Die Leuchte schaltet sich ein, wenn die Fernbedienung lädt. Wenn die Leuchte nicht aufleuchtet, obwohl der Stecker vollständig eingesteckt ist, ist das Netzteil defekt.
Um das Problem zu beheben, muss der Ladeanschluss ausgetauscht werden.
Akku hält nicht mehr so lange wie früher
Wenn der Akku der Fernbedienung nicht mehr so lange hält wie früher, stelle zuerst sicher, dass der Akku vollständig entladen ist, und lade ihn dann auf, bis die Leuchte blinkt und den Abschluss des Ladevorgangs anzeigt.
Wenn der Akku immer noch nicht lange hält, solltest du einen Akku-Austausch in Erwägung ziehen.
Akku geht aus, bevor er 1 % erreicht
Wenn der Akku ausgeht, bevor er 1 % erreicht, ist er schwach und kann durch einen Akku-Austausch repariert werden.
Fernbedienung weist Störungen, Verzögerungen oder Aussetzer auf
Fehlerhaftes Verhalten während des Fluges
Sicherstellen, dass der Akku vollständig geladen ist
Bringe das Gerät mit der Home-Taste zurück.
Wenn der GPS-Check fehlschlägt: Entferne dich von größeren Metallgegenständen (Autos) und Stromleitungen. Versuche, die Drohne, die Fernbedienung und das Steuergerät neu zu starten.
Sicherstellen, dass alle Geräte eine stabile Verbindung zueinander haben
Drohne reagiert nicht auf Fernbedienungseingaben
Meine Drohne verbindet sich nicht mit der Fernbedienung
Starte sowohl die Drohne als auch das Steuergerät neu.
Stelle sicher, dass die DJI Go App auf dem neuesten Stand ist.
Verbinde die Fernbedienung über ein USB-Kabel mit dem Smartphone oder Tablet. Stelle sicher, dass beide Enden fest sitzen.
Fehler beim Update der Fernbedienung
Das Update erreicht nie 100 %
Stelle sicher, dass das USB-Kabel vollständig eingesteckt ist. Ein Kabelwechsel kann ebenfalls hilfreich sein.
Starte das Gerät neu.
Lösche die DJI Go App und lade sie erneut auf dein Telefon oder Tablet herunter. Wenn das Update fehlgeschlagen ist, versuche es mit dem DJI Assistant 2 herunterzuladen.
Kunststoffteile der Fernbedienung gebrochen
Antenne gebrochen/abgefallen
Wenn die Antenne an der Fernbedienung locker ist oder abgebrochen ist, gibt es einige Möglichkeiten zur Reparatur. Wenn das Antennenkabel noch angeschlossen und nicht beschädigt ist, kannst du die Antenne wieder festkleben oder ein Antennen-Reparatur-Kit bestellen.
Kunststoff gerissen/abgebrochen
Die Kunststoffteile an deiner Fernbedienung sind möglicherweise beschädigt oder gebrochen. Du kannst die Kunststoffteile ersetzen, indem du ein Gehäuse-Kit für die Fernbedienung bestellst.
Samuel Kenyon
16 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Replacement controler does not pare with phantom 4
Claude Page - Antwort Teilen
The controller doesnt come on but the four white lights keep blinking after I press once then press and hold. Also it doesn’t indicate that it’s charging
Ahmad Salele - Antwort Teilen
I have the same problem, The controller doesn't turn on, but the four lights keep blinking after press and holding the button
Peter Bennett - Antwort Teilen
Me too. Did you fix it?
Andre ELS - Antwort Teilen
Please e mail me at edtuttle77@gmail.com. The problem I have I can't get it to imu calibration it fails every time. Not only that if I try and start the moters by pulling the sticks to the corners it gives me a attachment that tells me to check my settings in my main controller settings there is nothing conflicting
Ed Tuttle - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 8,582
