Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Drohne bewegt sich unkontrolliert und/oder stößt im freien Flug gegen Objekte
Die Drohne springt in einem offenen Bereich umher oder reagiert überhaupt nicht auf Hindernisse
GPS-Sensor könnte blockiert sein
Wenn deine Drohne „springt“ oder überhaupt nicht auf äußere Einflüsse reagiert, könnte der Sensor teilweise bedeckt sein. Dies passiert häufig, wenn die Drohne zuvor in schlammigen oder nassen Bereichen gelandet wurde. Prüfe außerdem das Innere des Gehäuses auf Rückstände jeglicher Art.
GPS benötigt möglicherweise ein Firmware-Update
Damit die Drohne optimal funktioniert, müssen die internen Systeme auf dem neuesten Stand gehalten werden. Wenn du auch nach Versuchen an verschiedenen Orten ähnliche Probleme hast, schließe die Drohne per USB an einen Computer an und suche nach Updates.
Internes GPS könnte defekt sein
Das GPS könnte schlichtweg kaputt sein. In diesem Fall muss das interne GPS ausgetauscht werden.
Drohne wird während des Betriebs oder Flugs zu heiß
Die Drohne funktioniert nicht oder die Leistung ist durch Überhitzung beeinträchtigt
Lüftungsschlitze könnten durch Staub oder anderen Schmutz blockiert sein
Überprüfe die Lüftungsschlitze an der Oberseite der Drohne und stelle sicher, dass nichts darin feststeckt oder sie blockiert. Falls nötig, kannst du die Lüftungsschlitze mit Druckluft reinigen.
Ein Fremdkörper (Gras, Plastik, Staub etc.) steckt im internen Lüfter
Die Drohne kann teilweise zerlegt werden, um den Fremdkörper aus dem Lüfter zu entfernen.
Interner Lüfter könnte defekt sein und muss ausgetauscht werden
Wenn sich der interne Lüfter überhaupt nicht einschaltet und nicht zu hören ist, ist er wahrscheinlich defekt und muss ausgetauscht werden.
Drohnenkamera nimmt keine Bilder oder Videos auf
Die Drohne nimmt bei entsprechender Aufforderung keine Videos oder Bilder auf
Der Speicher des Geräts oder der Drohne ist möglicherweise voll
Um genügend Speicherplatz für Fotos und Videos zu schaffen, kannst du Speicher auf dem verwendeten Gerät freigeben oder eine SD-Karte für die Drohne kaufen.
Die Kabel zum Gimbal oder zur Kamera könnten beschädigt sein
Die Drohne kann auseinandergenommen werden, um festzustellen, ob die Kabel der Kamera oder des Gimbals so stark beschädigt sind, dass keine Aufnahmen mehr möglich sind.
Wenn Bilder oder Videos nicht auf der SD-Karte oder dem verbundenen Gerät angezeigt werden, muss die SD-Karte möglicherweise formatiert werden
Die SD-Karte kann in den Kameraeinstellungen der DJI Go App formatiert werden.
Die Haltearme können das Mobilgerät nicht sicher mit dem Controller verbinden
Die Arme am Controller, die das Mobilgerät halten, fixieren das Gerät nicht fest
Die Gummierung an der Innenseite der Haltearme ist durch den Gebrauch abgenutzt
Obwohl die Gummizähne der Halterung sehr praktisch sind, können sie durch ständigen Gebrauch verschleißen. Wenn einer oder mehrere dieser Zähne abgenutzt sind, kann dies die Stabilität deines Mobilgeräts beeinträchtigen.
Einer oder beide Haltearme sind locker
Die Gummizähne sind jeweils an den Handgriffen befestigt. Da es sich um klappbare Teile handelt, können sie sich lockern und müssen eventuell nachgezogen werden.
Die Gummierung ist verschmutzt oder staubig, wodurch das Gerät aus der Halterung rutscht
Durch häufigen Gebrauch kann der Controller mit Staub oder Schmutz in Kontakt gekommen sein, was die Gummiteile der Halterung unbrauchbar macht. In diesem Fall ist es am besten, einen oder beide Haltearme zu ersetzen.
Fehlender oder beschädigter Propeller/Rotorblatt
Die Drohne kann nicht abheben
Das Material des Rotorblatts ist durch den Gebrauch abgenutzt
Prüfe die Rotorblätter auf Abnutzung, Risse oder Brüche; selbst ein kleiner Riss im Blatt beeinträchtigt die Flugfähigkeit erheblich.
Es fehlen Rotorblätter an der Drohne
Die Rotorblätter sind möglicherweise nicht vollständig montiert oder haben sich nach einem Absturz gelöst. Prüfe, ob alle Rotorblätter an der Drohne befestigt sind.
Das Rotorblatt ist zu schwergängig, um sich zu drehen
Prüfe, ob etwas den Motor des Rotorblatts blockiert oder darin feststeckt.
Amelia Hagberg
505 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G7
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Navigation error
Wan Auidizal - Antwort Teilen
dji spark IMU code50 what will i do?
Joie Calderon - Antwort Teilen
The QR code and the password is not registering
Terry Whitehead - Antwort Teilen
UT says it is unable to take off
OnVacation - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 3,009
