Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät verbindet sich nicht über Bluetooth / Kopfhörerbuchse
Das Gerät spielt nicht über den MagicBox II, wenn Bluetooth oder die Kopfhörerbuchse verwendet werden
Stelle zuerst sicher, dass der MagicBox II vollständig aufgeladen ist. Stelle dann sicher, dass kein Audiokabel eingesteckt ist. Überprüfe als Nächstes, ob der MagicBox II nicht mit einem anderen Gerät verbunden ist. Um die Verbindung des MagicBox II von einem Gerät zu trennen, mit dem er zuvor verbunden war, drücke und halte die Play-/Pause-Taste für 5 Sekunden, bis das blaue Licht zu blinken beginnt. Dies bedeutet, dass Bluetooth nun bereit für die Kopplung mit einem neuen Gerät ist. Wenn dies nicht funktioniert, ist möglicherweise der Bluetooth-Sensor beschädigt und muss ersetzt werden. Siehe unsere Schritt-für-Schritt-DKnight Magicbox II Motherboard-Austauschanleitung
Gerät verbindet sich nicht über die Kopfhörerbuchse
Versuche zuerst, den MagicBox II aus- und wieder einzuschalten. Stecke als Nächstes ein Ende des AUX-Kabels in den MagicBox II und das andere in dein Gerät. Wenn dies nicht funktioniert, musst du möglicherweise den Audioanschluss ersetzen, siehe Schritt-für-Schritt-DKnight Magicbox II Motherboard-Austauschanleitung.
Tonqualität ist schlecht
Der Klang aus dem Lautsprecher ist nicht bei 100 % oder der Ton ist schlecht/knistert
Zu weit vom Gerät entfernt
Stelle sicher, dass das verbundene Gerät nicht weiter als 9 Meter (30 Fuß) vom Lautsprecher entfernt ist. Objekte im Weg der beiden verbundenen Geräte, wie eine Wand, könnten den Ton verzerren. Wenn du nicht sowohl den Lautsprecher als auch das verbundene Gerät sehen kannst, sind sie zu weit voneinander entfernt.
Lautsprecher beschädigt
Ein defekter Lautsprecher könnte das Problem sein und muss überprüft werden. Dies besteht darin, den Lautsprecher auseinanderzubauen und ihn zu entfernen. Bitte folge der Fehlerdiagnose-Anleitung.
(Wir haben festgestellt, dass der Lautsprecher stark mit dem Gerät verklebt ist; es ist nicht möglich, dieses Teil einfach auszutauschen, ohne die Integrität des Geräts zu beschädigen.)
Lautstärke des an den AUX-Anschluss angeschlossenen Geräts ist zu hoch eingestellt
Bei Verwendung des AUX-Anschlusses kann der Ton verzerrt werden, wenn die Lautstärke an deinem Gerät zu hoch ist. Verringere die Lautstärke an deinem Gerät, bis der Ton klar ist.
Gerät verbindet sich nicht mit Apple-Produkten
Das Gerät verbindet sich nicht mit Apple-Produkten wie iMac oder iPhone.
Du musst das Betriebssystem deines Geräts updaten
Wenn du versuchst, den Lautsprecher mit einem iMac oder einem anderen Apple-Gerät zu verbinden, führe ein Upgrade auf OS X Mavericks durch.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät lässt sich nicht einschalten, nachdem der Ein-/Ausschalter auf die "ON"-Position gestellt wurde.
Gerät lädt nicht
Überprüfe, ob das Ladegerät eingesteckt ist und eine einwandfreie Verbindung besteht. Stelle sicher, dass der Ladeanschluss frei von Schmutz und Ablagerungen ist. Vergewissere dich, dass das Ladekabel des Geräts keine Brüche aufweist. Wenn möglich, teste das Ladegerät an einem zweiten Gerät, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.
Gerät hält die Ladung nicht
Wenn das Gerät funktioniert, während das Ladegerät angeschlossen ist, sich aber nicht einschalten lässt, wenn es ausgesteckt ist, oder wenn es kurz nach dem Aufladen über einen längeren Zeitraum ausgeht.
(Wir haben festgestellt, dass der Akku stark mit dem Gerät verklebt ist; es ist nicht möglich, dieses Teil einfach auszutauschen, ohne die Integrität des Geräts zu beschädigen.)
Ein-/Ausschalter defekt
Wenn sowohl das Netzkabel als auch der Akku intakt sind, ist möglicherweise der Ein-/Ausschalter beschädigt und muss ersetzt werden. Siehe unsere Schritt-für-Schritt-DKnight Magicbox II Motherboard-Austauschanleitung
Tasten am Lautsprecher reagieren nicht
Das Gerät reagiert nicht, wenn die Tasten gedrückt werden.
Tasten funktionieren nicht
Versuche, das Gerät neu zu starten. (Schalte das Gerät aus, lass es für 15 Sekunden ausgeschaltet, starte das Gerät neu). Stelle sicher, dass dein Gerät auf dem neuesten Stand ist.
Tasten abgebrochen
Wenn die Tasten in der gedrückten Position feststecken oder sichtbar beschädigt sind oder fehlen, siehe bitte unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung –link DKnight Magicbox II Tastenfeld-Austauschanleitung
Anthony
704 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Winter 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G1
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
36 Kommentare
It keeps cutting on and off
Gerard Coit - Antwort Teilen
Mine is doing the same thing - won't stay on for more than a few seconds now. Did you ever get the issue resolved?
liggitylaurel - Antwort Teilen
Mine is doing the same cutting on and off. It will play and then beep off and then back on. Any help?
Jane Fite - Antwort Teilen
Did you get any help ?
Cheryl - Antwort Teilen
Mine does the same. Can't fix it. Any guess? Any help?
mondenkorn - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 85
Insgesamt: 105,983
