Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tablet lässt sich nicht einschalten
"Der Bildschirm bleibt schwarz und das Tablet reagiert nicht, wenn versucht wird, es einzuschalten."
Akku leer oder defekt
Wenn dein Tablet nicht reagiert, versuche es mit dem Netzteil aufzuladen, falls der Akkustand niedrig ist. Wenn das Tablet beim Laden weiterhin nicht reagiert, liegt möglicherweise ein internes Problem mit dem Akku selbst vor. Eine Anleitung zum Austauschen des Akkus findest du in DOPO 10.1 Tablet Akku ersetzen.
Gesprungenes Display
"Das Display weist physische Schäden auf der Oberfläche auf."
Wenn dein Display Sprünge aufweist, ist es wichtig, dass du es austauschst. Informationen zum Austauschen deines Displays findest du in DOPO 10.1 Tablet Display austauschen.
Verzerrte oder keine Audiowiedergabe
"Der Ton aus den Lautsprechern/Kopfhörern ist nicht zu hören oder verzerrt."
Fremdkörper in der Kopfhörerbuchse
Wenn die Probleme mit der Audiowiedergabe bei der Verwendung von Kopfhörern auftreten, liegt dies wahrscheinlich an einer Blockade in der Kopfhörerbuchse. Bitte prüfe die Bedienungsanleitung des Double Power 1010 auf der Double-Power-Website. Siehe den unten aufgeführten Link.
Dapo TD-1010 Internet Tablet Bedienungsanleitung
Defekte Lautsprecher
Wenn die Probleme bei der Audiowiedergabe auftreten, während du versuchst, den Ton über die Lautsprecher auszugeben, liegt dies wahrscheinlich an beschädigten Teilen im Inneren des Double Power TD 1010. Ursachen können unter anderem sein: abgetrennte Kabel, defekte Lautsprecher oder ein ausfallender Lautsprecher. In diesem Fall ist es ratsam, sich an den Hersteller zu wenden. Wenn dies nicht möglich ist, müssen die Lautsprecher ausgetauscht werden. Bitte beachte, dass dies Lötarbeiten erfordert. Bitte klicke auf den untenstehenden Link für Anweisungen zum Austauschen der Lautsprecher.
DOPO 10.1 Tablet Lautsprecher ersetzen
Kamerastörung
"Die Linse ist gesprungen oder es liegt ein Verbindungsfehler vor."
Verzerrte Bilder
Sieh dir die Kameralinse an. Wenn du einen Kratzer siehst oder die Linse verformt ist, musst du die Kamera austauschen. Kaufe hierfür eine 0,3-Megapixel-Dual-Kamera und folge der Anleitung unter DOPO 10.1 Tablet Dual-0,3-Megapixel-Kamera ersetzen für eine schrittweise Beschreibung, wie du die Kamera austauschst.
Kamera reagiert nicht
Dies liegt höchstwahrscheinlich daran, dass der Stecker zur Kamera nicht mehr funktioniert. Um dies zu reparieren, musst du eine 0,3-Megapixel-Dual-Kamera kaufen und der Anleitung unter DOPO 10.1 Tablet Dual-0,3-Megapixel-Kamera ersetzen folgen, die schrittweise erklärt, wie die Kamera ausgetauscht wird.
Probleme mit den Tasten
"Tasten am Gerät klemmen oder reagieren nicht, wenn sie gedrückt werden."
Du musst das Tablet wahrscheinlich öffnen, um einen besseren Blick auf die Tasten zu erhalten, während du sie drückst. Wenn die Taste gar nicht reagiert, ist das Öffnen des Tablets unumgänglich. Sieh dir DOPO 10.1 Tablet Tasten austauschen an, um zu erfahren, wie du das DOPO-Tablet öffnest und Tasten reparierst oder austauschst.
Kaitlyn Hayes
414 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 5-2, Brown Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 5-2, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Cannot disable 'touchpad' when external wireless mouse is connected. Very difficult to type on attached keyboard with both 'touchpad' and wireless mouse activated. Please tell "us" how to disable the 'touchpad' and "Why does it not disable automatically when a USB for a wireless mouse is plugged in?" Chasing the cursor all over the place is no fun. Thank you.
Rand Angeltit Terracino - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 2,257
