Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Keine Tonausgabe am Gerät
Der Projektor gibt keinen Ton von sich.
Gerät ist stummgeschaltet
Stelle sicher, dass der Projektor nicht stummgeschaltet ist, indem du die Lautstärkeregler am Gerät überprüfst.
Kopfhörer sind am Gerät angeschlossen
Wenn das Gerät mit Kopfhörern verbunden ist, wird der Ton dorthin übertragen und nicht über die Lautsprecher ausgegeben.
HDMI-Kabel ist am falschen Anschluss angeschlossen
Ziehe nach dem Anschließen des Geräts die Kabel ab und stecke sie nach wenigen Sekunden wieder ein. Überprüfe außerdem, ob das für die Verbindung verwendete Gerät über funktionierende Audioausgänge und die richtigen Einstellungen verfügt.
  • Ändere das Audioformat und versuche es erneut.
  • Ändere den Anschluss zur Übertragung des Audiosignals.
Defekter Lautsprecher
Falls der Lautsprecher defekt ist, verwende diese Anleitung zum Lautsprecheraustausch.
Unscharfe Bilder
Das Bild ist von geringer Qualität oder unscharf.
Geräteeinstellung
Lichtverhältnisse
Wenn die Umgebung zu hell ist, ist das Bild weniger detailreich. Schalte das Licht aus und verdunkle die Fenster.
  • Wenn beides nicht hilft, führe ein Update der Software durch oder kontaktiere den Kundensupport.
Defekte Lampe
Wenn die Projektorlampe defekt ist, befolge diese Anleitung, um sie auszutauschen.
Keine Bildanzeige
Es wird kein Bild oder nur ein dunkles Bild ausgegeben.
Objektiv ist bedeckt oder defekt
HDMI-Anschluss
Der HDMI-Anschluss ist mit einem anderen Gerät verbunden, aber es erfolgt keine Ausgabe.
  • Prüfe, ob du die korrekte Eingangsquelle ausgewählt hast. Die Quelle sollte mit dem HDMI-Anschluss übereinstimmen, an dem das HDMI-Kabel angeschlossen ist.
  • Überprüfe, ob das HDMI-Kabel HDCP unterstützt.
  • Stelle sicher, dass das HDMI-Kabel nicht defekt ist. Du kannst versuchen, das HDMI-Kabel auszutauschen und es erneut zu versuchen.
Defektes Objektiv
Wenn das Objektiv defekt ist, befolge diese Anleitung zum Austausch des Objektivs.
Gerät wird zu heiß
Das Gerät wird zu heiß.
Lüftungsblockade
Überprüfe die Lüftungsschlitze an der Rückseite des Geräts und stelle sicher, dass der Luftstrom nicht behindert wird. Es ist normal, wenn die Unterseite des Geräts warm wird. Der DR.J Professional HI-04 verfügt über eine gute Wärmeableitung.
Betriebsdauer des Geräts
Lasse das Gerät nicht länger als vier Stunden oder bei Überhitzung eingeschaltet. Schalte es aus, bis es abgekühlt ist, und setze den Betrieb dann fort.
Standort des Projektors
Stelle das Gerät an einen kühlen und gut belüfteten Ort, um Staubansammlungen zu vermeiden. Vermeide wärmere Räume, da dies zu Überhitzung führen könnte. Es sollten sich zudem keine Heizgeräte in der Nähe des Geräts befinden.
Defekter Lüfter
Prüfe, ob sich die Lüfter drehen, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Ein lautes Lüftergeräusch bedeutet nicht, dass er defekt ist. Der HI-04 ist ein Mini-Projektor und muss schnell abkühlen. Befolge diese Anleitung, um den Lüfter deines Projektors auszutauschen.
Gerät geht nicht mehr an
Der Projektor reagiert nicht oder lässt sich nicht einschalten.
Netzkabelstecker
Stelle sicher, dass das Netzkabel fest sitzt und vollständig im Anschluss eingesteckt ist.
Ein-/Ausschalter
Prüfe, ob der Ein-/Ausschalter auf „ein“ steht.
Defekter Lüfter
Fühle am Projektor, ob er überhitzt ist. Der Projektor verfügt über eine Sicherheitsfunktion, die das Einschalten bei bestimmten Temperaturen verhindert; dies sollte also kein Faktor sein. Wenn der Lüfter ausgetauscht werden muss, befolge diese Anleitung.
Projektorlampe
Stelle sicher, dass die Lebensdauer der Projektorlampe nicht abgelaufen ist. Falls doch, musst du möglicherweise die Lampe austauschen.
Defektes Motherboard
Wenn du die anderen Komponenten überprüft hast und der Projektor sich immer noch nicht einschalten lässt, liegt wahrscheinlich ein Fehler am Motherboard vor. Erwäge, das Motherboard mithilfe dieser Austauschanleitung zu ersetzen.
Baron Dutra
825 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Fall 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Hi, I have managed to snap the adjustment piece that adjusts the projector to be level. What would be the best way about either setting it into one place permanently or ideally repairing it?
john nolan - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 96
Insgesamt: 3,587
