Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein DRECELL VC021 Staubsauger keinen Schmutz aufnimmt, befolge diese Fehlerdiagnose-Schritte, um die ordnungsgemäße Funktion deines Geräts wiederherzustellen.
Voller Auffangbehälter
Wenn der Auffangbehälter seine maximale Kapazität erreicht, verringert sich der Luftstrom des Staubsaugers und Schmutz kann möglicherweise nicht mehr aufgenommen und im Behälter gesammelt werden.
  • Löse den Auffangbehälter, indem du den Staubsauger zuerst umdrehst, sodass die Düse zum Boden zeigt
  • Wenn der Staubsauger in Position ist, drehe den Auffangbehälter fest, um ihn vom Gehäuse zu lösen
  • Behälter und Filter lassen sich nun entnehmen; nimm den Filter heraus und leere den Auffangbehälter
Verstopfter Filter
Wenn große Mengen Schmutz im Filter hängen bleiben, beeinträchtigt dies den Luftstrom und die Saugleistung des Staubsaugers erheblich.
  • Um an den Filter zu gelangen, entferne den Auffangbehälter und nimm den darin befindlichen Filter heraus
  • Wenn der Filter sichtbar verstopft ist oder die Zwischenräume mit Staub und Schmutz bedeckt sind, spüle sie unter fließendem kalten Wasser ab, bis das Wasser klar durch den Filter fließt.
  • Lass den Filter mehrere Stunden an der Luft trocknen, bevor du ihn wieder einbaust
Wenn der Filter auch nach gründlicher Reinigung verstopft bleibt, ist wahrscheinlich ein Filterwechsel erforderlich
Niedriger Akkustand
Wenn der Akku des Staubsaugers schwach ist, kann die Leistung beeinträchtigt werden, was zu einer schwächeren Saugleistung führt.
  • Lade den Akku vor der Verwendung vollständig auf, um eine optimale Leistung sicherzustellen
  • Wenn der Akku keine Ladung mehr hält oder sich schnell entlädt, erwäge einen Austausch des Akkus
  • Achte darauf, dass die Ladekontakte des Staubsaugers sauber und staubfrei sind, da verschmutzte Kontakte den Ladevorgang verhindern können
Defekter Filter
Wenn der Filter nach längerem Gebrauch gewechselt werden muss, funktioniert er möglicherweise nicht mehr korrekt. Ein Filterwechsel wird bei intensiver Nutzung des Staubsaugers empfohlen.
  • Halte das Gehäuse des Staubsaugers fest und öffne die Kappe am Staubsauger
  • Drehe den Auffangbehälter im Uhrzeigersinn, bis du ihn abnehmen kannst
  • Nimm anschließend den (weißen) Filter vorsichtig oben aus dem Auffangbehälter und entsorge ihn
  • Setze abschließend den neuen Filter ein, bevor du den Staubsauger in umgekehrter Reihenfolge der oben genannten Schritte wieder zusammensetzt.
Verstopfte Bürste
Bei normalem Gebrauch können sich größere Schmutzpartikel und Haare in der Zubehörbürste ansammeln. Wenn die Saugleistung des Staubsaugers mit dem Bürstenaufsatz nachlässt, kann das Problem an der Bürste selbst liegen.
  • Nimm die Bürste ab und untersuche sie auf sichtbaren Schmutz und Haare.
  • Entferne jeglichen sichtbaren Schmutz und Haare mit den Händen
David Hernandez
110 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
CSU Los Angeles, Team 7-4, Kershman Spring 2025 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 7-4, Kershman Spring 2025
CSULA-KERSHMAN-S25S7G4
5 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 321
