Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Drohne nimmt kein Video auf
Das Video erscheint nicht auf dem Telefon oder ist verzerrt.
Telefon-App verbindet sich nicht mit der Drohne
Wenn die App kein Echtzeit-Video der Drohnenumgebung anzeigt, ist die App nicht korrekt mit der Drohne verbunden. Wenn die App kein Live-Video der Umgebung anzeigt, prüfe, ob dein Telefon mit dem WLAN-Netzwerk „DC-014S“ verbunden ist. Wenn der Kamera-Feed immer noch nicht erscheint, versuche, die App neu zu installieren, indem du sie löschst und erneut aus dem App Store herunterlädst. Falls die App weiterhin keine Verbindung herstellt, kontaktiere das Unternehmen per E-Mail unter support@drocon.co, um Hilfe bei der Lösung des Problems zu erhalten.
Kamera ist nicht korrekt befestigt
Wenn die App korrekt verbunden ist und du sichergestellt hast, dass das Problem nicht am Telefon liegt, prüfe durch eine Sichtprüfung der Schrauben in der Nähe der Kamera, ob diese fest mit der Drohne verbunden ist. Es besteht die Möglichkeit, dass sie sich während des Fluges gelöst hat. Wenn die Schraube locker ist, verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um sie festzuziehen.
Kamera ist defekt
Wenn das Kameraobjektiv sichtbar gerissen ist oder das Festziehen der Befestigungsschrauben das Problem nicht behebt, musst du die Kamera möglicherweise ersetzen. Eine grundlegende Anleitung zum Kameraaustausch ist hier verlinkt.
Akku lädt nicht / verringerte Akkulaufzeit
Die Drohne lädt nicht, wenn sie angeschlossen ist, oder verliert schnell an Ladung.
Ladegerät nicht korrekt am Akku angeschlossen
Die Kontrollleuchte sollte leuchten, während die Drohne lädt. Wenn die Kontrollleuchte nicht leuchtet, lädt die Drohne nicht. Um dieses Problem zu beheben, prüfe, ob die Verbindungen zwischen dem Ladekabel des Akkus und der Drohne vollständig hergestellt sind. Wenn das Kabel vollständig angeschlossen ist und immer noch nicht lädt, versuche es mit einer anderen Steckdose. Wenn das nicht funktioniert, muss das Ladekabel möglicherweise ersetzt werden.
Akku nicht befestigt
Es kann so aussehen, als würde der Akku nicht laden, wenn er nach dem Laden nicht korrekt in den Schacht eingesetzt wurde. Wenn der Akku korrekt eingesetzt ist, hörst du ein Klicken.
Akku muss ersetzt werden
Wenn der Akku korrekt in die Drohne eingesetzt ist und immer noch nicht funktioniert oder die Ladung schnell verliert, musst du ihn möglicherweise ersetzen. Folge der hier verlinkten Anleitung zum Austausch des Akkus.
Drohne fliegt nicht gerade
Die Drohne bewegt sich ständig in eine ungewollte Richtung.
Trimmung ist falsch eingestellt
Wenn die Drohne nicht gerade fliegt, versuche die Trimmung mit den entsprechenden Tasten zu korrigieren. Wenn die Drohne beispielsweise nach rechts abdriftet, tippe die linke Trimmtaste, um dies zu korrigieren. Die Trimmtasten für Vorwärts, Rückwärts, Links und Rechts befinden sich in der Nähe des rechten Steuerknüppels. Die Fernsteuerung piept, wenn du die Taste drückst. Wenn kein Piepen zu hören ist, kann die Drohne in diese spezifische Richtung nicht mehr „getrimmt“ werden. Wenn die Drohne die maximale Trimmeinstellung in eine Richtung erreicht hat und immer noch driftet, siehe unsere weiteren Lösungsvorschläge unten.
Motoren drehen sich nicht mit der gleichen Geschwindigkeit
Wenn keine Trimmung das Problem behebt, liegt wahrscheinlich ein Motorproblem vor. Starte die Drohne, aber hebe noch nicht ab. Schau dann auf die Rotoren. Wenn einer offensichtlich langsamer dreht als die anderen, muss der Motor ersetzt werden. Die hier verlinkte Anleitung enthält allgemeine Hinweise zum Austausch eines Motors.
Fernsteuerung verbindet sich nicht mit der Drohne
Die Drohne reagiert nicht auf Eingaben der Fernsteuerung.
Falsches Startverfahren
Die Drohne sollte auf einer flachen Oberfläche stehen und vor der Fernsteuerung eingeschaltet werden. Nach der Kopplung gibt die Drohne einen Piepton ab. Wenn du versuchst, die Fernsteuerung vor der Drohne einzuschalten, startet die Drohne nicht.
Leere Batterien in Fernsteuerung / Drohne
Wenn die Fernsteuerung keinen Strom hat, kann sie keine Verbindung zur Drohne herstellen. Für die Fernsteuerung werden zwei AAA-Batterien benötigt. Wenn sich die Fernsteuerung nicht einschalten lässt, versuche die Batterien der Fernsteuerung zu ersetzen und stelle sicher, dass der Akku der Drohne vollständig geladen ist.
Propeller drehen sich nicht mit der gleichen Geschwindigkeit und verhindern den Abflug
Die Drohne startet, kann aber nicht erfolgreich abheben.
Beschädigter Motor
Wenn der Motor beschädigt ist, kann sich der Propeller nicht oder nicht reibungslos drehen. In diesem Fall muss der Motor wahrscheinlich ersetzt werden. Eine allgemeine Anleitung zum Austausch von Drohnenmotoren ist hier verlinkt.
Beschädigter Propeller
Schalte die Drohne aus und trenne den Akku. Sobald die Drohne aus ist und die Stromversorgung getrennt wurde, nimm die Drohne und untersuche die Propellerblätter genau auf Schäden oder Mängel. Die wahrscheinlichsten Schäden sind verbogene oder abgebrochene Blätter. Jegliche Beschädigungen an den Propellern sollten leicht zu erkennen sein. Wenn der Propeller beschädigt ist, muss er ersetzt werden. Folge der hier verlinkten Anleitung zum Austausch der Propeller.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 2,990
