Zum Hauptinhalt wechseln
Dymo LabelPOINT 100 geht nicht mehr an
Wenn du den Power-Button drückst, passiert nichts.
Keine Batterien
  • Wenn du das Gerät gerade erst gekauft hast, sind keine Batterien enthalten. Lege also einen neuen Satz Batterien in das Gerät ein.
Leere Batterien
  • Wenn du die Batterien deines Geräts in letzter Zeit nicht gewechselt hast, prüfe vor allen anderen Schritten, ob das Gerät mit einem neuen Satz Batterien angeht. Oft sind leere Batterien der Grund dafür, dass sich das Gerät nicht einschalten lässt.
Auf dem Etikett wird nichts gedruckt
Wenn du versuchst, ein Etikett zu drucken, kommt es leer heraus.
Farbband verbraucht oder beschädigt
  • Wenn auf dem gedruckten Etikett nichts zu sehen ist, könnte das Farbband leer oder gerissen sein. Entferne die Bandkassette und prüfe, ob das Farbband am Ende oder beschädigt ist. Ersetze das Farbband bei Bedarf.
Text wird schwach gedruckt (auf dem gesamten Etikett)
Wenn du versuchst, ein Etikett zu drucken, ist der Text kaum zu erkennen.
Batterien schwach
  • Wechsle die Batterien aus.
Bandkassette beschädigt oder verbraucht
  • Wenn du den Druckkopf gereinigt hast und weiterhin Probleme mit horizontalen weißen Linien auftreten, empfiehlt es sich, eine neue Bandkassette einzusetzen.
Text wird schwach gedruckt (nur auf Teilen des Etiketts)
Wenn du versuchst, ein Etikett zu drucken, erscheint der Text nur stellenweise.
Verschmutzte Gummi-Transportrolle
  • Die Gummi-Transportrolle könnte verschmutzt sein. Öffne das Gerät; die Rolle sollte sich direkt unter dem Bandabschneider befinden. Reinige die Rolle vorsichtig mit einem Wattestäbchen und etwas Wasser.
Etikett wird nicht korrekt geschnitten
Wenn du ein Etikett druckst, wird es entweder gar nicht, zu kurz oder zu lang geschnitten.
Klinge ist verschmutzt
  • Möglicherweise befinden sich Klebereste, Staub oder andere Ablagerungen von früheren Benutzungen auf der Messerklinge. Entferne das Messergehäuse aus dem Gerät und reinige die Klinge vorsichtig mit einem Wattestäbchen und einem milden Lösungsmittel (handelsüblicher Reinigungsalkohol eignet sich gut).
Zeichen werden übereinander gedruckt
Wenn du versuchst, ein Etikett zu drucken, überlappen sich alle Zeichen.
Gummi-Transportrolle blockiert
  • Möglicherweise hat sich das Carbonband um die Gummi-Transportrolle gewickelt. Entferne das Band vorsichtig von der Rolle.
Etikett wird mit horizontalen weißen Linien gedruckt
Wenn du versuchst, ein Etikett zu drucken, sind horizontale weiße Linien auf dem Etikett.
Verschmutzter Druckkopf
  • Wenn dein Etikett durch horizontale weiße Linien verfälscht wird, die durch den Text laufen, muss eventuell der Druckkopf gereinigt werden.
Etikett wird mit vertikalen weißen Linien gedruckt
Wenn du versuchst, ein Etikett zu drucken, sind vertikale weiße Linien auf dem Etikett.
Kontrasteinstellungen
  • Vertikale Linien, die nach dem Drucken auf dem Etikett erscheinen, liegen nicht an der Kassette, sondern am Kontrastwert des Geräts. Befolge die Anweisungen in deiner Bedienungsanleitung, um den Kontrast zu erhöhen und vertikale Linien beim Drucken zu vermeiden.
Text wird schräg gedruckt
Wenn du versuchst, ein Etikett zu drucken, ist der Text geneigt.
Bandkassette blockiert oder falsch eingesetzt
  • Entferne die Bandkassette und suche nach losen Gegenständen, die im Weg sein könnten, wie Büroklammern, Heftklammern, überschüssiges Etikettenband oder andere Rückstände. Sobald der Bereich frei ist, setze die Bandkassette fest und präzise wieder ein, sodass sie korrekt positioniert ist.
Etikettenband bewegt sich nicht korrekt durch das Gerät
  • Entferne die Bandkassette und prüfe, ob das Etikettenband korrekt durch die Führungsstifte der Kassette verläuft. Stelle sicher, dass das Band richtig sitzt, und setze die Bandkassette vorsichtig wieder ein.
Band wird nicht ausgegeben
Wenn du versuchst, ein Etikett zu drucken, läuft das Etikettenband nicht durch den Drucker und den Abschneider des Geräts.
Keine Bandkassette
  • Setze fest und vorsichtig eine funktionierende Etikettenbandkassette in das Gerät ein.
Falsche Bandpositionierung
  • Wenn du das Band kürzlich gewechselt hast, wurde die Kassette möglicherweise nicht richtig eingesetzt. Dies kann dazu führen, dass das Band klemmt und keine Etiketten gedruckt werden können. Du kannst das Band neu positionieren, indem du das Gerät öffnest. Sobald dies geschehen ist, sollten die Etiketten wieder gedruckt werden.
Bestimmte Tasten werden nicht erkannt
Wenn du den Text für dein Etikett eingibst, passiert beim Drücken bestimmter Tasten nichts.
Verschmutzte Tastaturmatte
  • Unter der Tastaturmatte könnten Staub oder andere Ablagerungen stecken. Entferne die Matte und reinige vorsichtig den Bereich im Inneren des Geräts. Setze die Matte dann wieder ein.
Deborah Canas
122 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
Every time I put batteries in my it starts unspooling the entire cassette even when turned off. please help.
Joe Barnes - Antwort Teilen
I have the exact same problem. Did you manage to find a solution?
Troels Lund Laursen - Antwort Teilen
@troelslundl3355 I have the same issue. It almost empties a cartridge before you can get the cartridge out.
Canyon Of Light - Antwort Teilen
I have same problem :( on my opinion it is completely dead.
Martin Biacovský - Antwort Teilen
My labeler hasn't worked. Anytime I press print the screen directs me back to size settings. It doesn't make any sound like it's attempting to print. I've cleaned it and replaced the batteries and still nothing happens. Has anyone else experienced this and if so are there any suggestions on fixing this?
Kay Friday - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 17,802
