Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Wenn du den Power-Button drückst, schaltet sich dein DYMO LabelWriter 450 nicht ein.
Gerät ist nicht angeschlossen
Prüfe, ob dein LabelWriter ordnungsgemäß mit Strom versorgt wird, indem du sicherstellst, dass das Netzteil vollständig in die Rückseite des Geräts eingesteckt ist.
Gerät sitzt locker in der Wandsteckdose
Prüfe, ob das Gerät fest in der Wandsteckdose steckt. Das Netzteil des LabelWriters endet in einem großen Gehäuse, daher kann es sich in der Wandsteckdose gelockert haben.
Gerät verbindet sich nicht mit dem Computer
Dein Computer erkennt den DYMO LabelWriter 450 nicht.
USB-Kabel ist nicht der richtige Typ
Stelle zunächst sicher, dass du ein USB-Kabel von Typ A auf Typ B verwendest (dieses ist im Lieferumfang deines LabelWriters enthalten). Der LabelWriter benötigt ein USB-Kabel vom Typ B. Falls du das mitgelieferte Kabel verlegt hast, musst du ein neues besorgen.
USB-Kabel ist nicht richtig eingesteckt
Stelle zweitens sicher, dass das Kabel sicher in den richtigen Anschlüssen am Gerät und an deinem Computer steckt, indem du beide Enden des Kabels bis zum Anschlag einsteckst.
Computer verfügt nicht über die richtigen Treiber
Falls sich dein LabelWriter weiterhin nicht mit dem Computer verbinden lässt, versuche, die entsprechenden Treiber von der DYMO-Website herunterzuladen. Suche dazu nach „DYMO LabelWriter 450“ und klicke auf der Geräteseite von DYMO auf „Support“.
Schlechte Druckqualität
Dein DYMO LabelWriter 450 druckt verblasste Etiketten oder lässt Buchstaben auf den Etiketten komplett aus.
Etiketten von Drittanbietern
Etiketten, die nicht von DYMO stammen, funktionieren möglicherweise nicht mit deinem LabelWriter. Etiketten von Drittanbietern haben eventuell eine andere Wärmeempfindlichkeit als DYMO-Etiketten, und die Perforationslöcher werden vom Gerät unter Umständen nicht erkannt. Stelle sicher, dass du Original-Etiketten der Marke DYMO LabelWriter verwendest.
Verschmutzter Druckkopf
Um den Druckkopf zu reinigen, entferne zuerst die Etikettenrolle, indem du den Deckel anhebst und den schwarz-weißen Auswurfknopf auf der rechten Seite des Geräts drückst. Reinige den Druckkopf und die Unterseite der Etikettenrolle mit einer kleinen, weichen Bürste oder einem Wattestäbchen.
Alte oder defekte Etiketten
Es ist auch möglich, dass die Etikettenrolle im Gerät alt oder defekt ist. Um dies zu prüfen, lege eine andere Rolle aus einer neuen Packung ein. Wenn die neue Rolle einwandfrei druckt, war die alte Rolle alt oder defekt.
Gerät reagiert nicht auf Eingaben
Dein DYMO LabelWriter 450 ist eingefroren, reagiert nicht auf Eingaben und druckt nicht.
Versuche zuerst, den LabelWriter vom Computer und vom Strom zu trennen, warte 10 Sekunden und schließe ihn wieder an. Es ist möglich, dass dein LabelWriter überlastet ist und ein Neustart das Problem löst.
Software reagiert nicht
Zweitens kannst du prüfen, ob die DYMO Label-Software auf deinem Computer ordnungsgemäß reagiert. Um den Status der Software zu überprüfen, öffne den Task-Manager (STRG+ALT+ENTF oder STRG+Umschalt+ESC unter Windows 10) unter Windows oder erzwinge das Beenden (CMD+Option+ESC) auf dem Mac. Wenn die Label-Software nicht reagiert, kannst du entweder warten, bis sie wieder reagiert, oder das Programm schließen und neu starten.
Computer erkennt das Gerät nicht
Es ist auch möglich, dass dein Computer den LabelWriter nicht erkennt. Wenn du sicher bist, dass die richtigen Treiber für das Gerät auf deinem Computer installiert sind, kann ein Neustart des Computers dieses Problem lösen.
Etiketten werden abgeschnitten
Dein DYMO LabelWriter 450 druckt Buchstaben falsch ausgerichtet und schneidet Etiketten an den falschen Stellen ab.
Voreingestellte Größe in der Software ist falsch
Gehe in der DYMO Label-Software zu den voreingestellten Druckgrößen und stelle sicher, dass deine Druckeinstellungen mit dem Papier übereinstimmen, das sich aktuell in deinem LabelWriter befindet.
LabelWriter druckt ein oder mehrere leere zusätzliche Etiketten
Dein DYMO LabelWriter 450 gibt ein oder mehrere leere, zusätzliche Etiketten zwischen korrekt gedruckten Etiketten aus, auch wenn der Feed-Button gedrückt wird. (Gilt auch für LabelWriter® 450 Twin Turbo).
Sensorproblem
Dies ist typischerweise ein Problem mit dem Etikettensensor des LabelWriters. Viele Nutzer, die dieses spezielle Problem hatten, konnten es erfolgreich lösen, indem sie einfach das Flachbandkabel des Sensors neu festgesteckt haben, wo es mit dem Motherboard verbunden ist.
Jared Finkel
649 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
59 Kommentare
Mine is just printing empty label after empty label as soon as I turn it on. I’ve emptied the print queue, rebooted etc but as soon as it has power it churns out label after label. This started happening after I cleared a paper jam.
l.love - Antwort Teilen
Using Windows 10, and my 4XL is just printing empty label after empty label (with garbage lines printed on) as soon as I turn it on. I’ve emptied the print queue, rebooted, reinstalled latest software, etc. but as soon as it has power it churns out label after label. Printer works perfectly on a Mac using iOS. Has cost me a lot of money in scrap labels!
Robert - Antwort Teilen
when I'm inserting the labels , the printer don't stop to rolling labels , what it's the problem ?
Andrei boss - Antwort Teilen
when I'm inserting the labels , the printer don't stop to rolling labels , and don’t print the label. What it’s the problem. This the second time, the first time the machine was in guaranty, but now the machine have just 2 years..can you helping me with the problem. Thanks
alma stevenson - Antwort Teilen
No matter what I do the blue light never comes on!
Ivan Grajales - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 73
Letzte 30 Tage: 294
Insgesamt: 64,960
