Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Waffe kann nicht geladen werden
Egal, was du versuchst, dein Karabiner lässt sich nicht laden.
Karabiner nicht vollständig gespannt
Beim Laden der Waffe muss die Mündung nach oben zeigen und der Spannhebel sollte beim Zurückziehen sieben Klicks machen. Erst dann ist sie bereit, eine BB-Kugel abzufeuern.
Keine BB-Kugeln in der Waffe
Stelle sicher, dass sich BB-Kugeln im Karabiner befinden. Ziehe dazu den Spannhebel zurück und fülle BB-Kugeln in die Kammer, die unter dem Lauf der Waffe verläuft.
Falsches Kaliber (Größe) der BB-Kugeln
Wenn deine BB-Kugeln einfach aus der Mündung fallen, benötigst du größere BB-Kugeln. Wenn dein Karabiner klemmt, benötigst du kleinere BB-Kugeln. Das korrekte Kaliber ist .177 (4,5 mm BB).
Spannhebel ungeschmiert
Wenn sich der Spannhebel schwer zurückziehen lässt, verwende ein dünnflüssiges 20er-Öl auf der Schraube, um die sich der Spannhebel dreht.
Spannhebel komplett blockiert
Wenn du den Spannhebel nach dem Schmieren weiterhin überhaupt nicht bewegen kannst, ist höchstwahrscheinlich dein Spannhebel defekt und muss ersetzt werden.
Karabiner kann nicht feuern
Egal, was du versuchst, dein Karabiner feuert keine BB-Kugel ab.
Zu viele BB-Kugeln
Die maximale Kapazität des Karabiners beträgt 400 BB-Kugeln im Kaliber .177. Wenn der Daisy Model 10 Karabiner mit zu vielen BB-Kugeln geladen ist, klemmt er.
Sicherung noch aktiviert
Wenn sich der Abzug nicht betätigen lässt, vergewissere dich, dass die Sicherung deaktiviert ist. Wenn in der Nähe des Abzugs kein kleiner roter Streifen zu sehen ist, drücke den Bolzen direkt hinter dem Abzug von rechts nach links.
Beschädigte/verschmutzte BB-Kugeln
Wenn du wiederverwendete BB-Kugeln benutzt und sie nicht feuern, versuchst du möglicherweise, mit beschädigten oder verschmutzten BB-Kugeln zu schießen, die vom Abfeuermechanismus nicht erkannt werden.
BB-Kugeln im Abfeuermechanismus falsch ausgerichtet
Der Daisy Model 10 Karabiner sollte nicht mit geladenen BB-Kugeln gelagert werden. Wenn der Karabiner danach nicht feuert, kann es daran liegen, dass deine BB-Kugeln nicht mehr korrekt im Abfeuermechanismus liegen. Öffne einfach die Ladeklappe, entleere alle BB-Kugeln und lade sie zur Reparatur ordnungsgemäß nach.
Defekter Abzug
Wenn dein Karabiner weiterhin nicht feuert, selbst nachdem du diese Liste zur Fehlerdiagnose abgearbeitet hast, ist dein Abzug höchstwahrscheinlich defekt und muss ersetzt werden.
Waffe kann nicht richtig gezielt werden
Egal, was du versuchst, du kannst deinen Karabiner nicht richtig halten.
Visier wird nicht richtig benutzt
Wenn du deine Ziele nicht treffen kannst, benutzt du möglicherweise das Visier falsch. Stelle sicher, dass die Oberkante des kleinen Metallteils an der Mündung und der Schlitz im Metallteil weiter hinten am Lauf in einer Linie liegen.
Falsche Haltung
Wenn du die Waffe trotz korrekter Benutzung des Visiers nicht ausrichten kannst, hältst du den Karabiner möglicherweise falsch. Deine dominante Hand sollte am Abzug liegen, während die andere Hand den unteren Teil des kleineren Holzstücks, den sogenannten Vorderschaft, hält. Das größere Holzstück, der Kolben, sollte fest zwischen Schulter und Brust sitzen. Lege deine Wange so nah wie möglich an die Seite der Waffe, ohne sie zu berühren, damit du das Visier so genau wie möglich auf dein Ziel ausrichten kannst.
Falsche Atmung
Wenn mit deinem Karabiner alles in Ordnung ist, aber die Präzision trotzdem mangelt, könnte deine Atmung das Problem sein. Atme beim Vorbereiten des Schusses tief ein, lasse die Hälfte der Luft wieder ab, ziele und halte den Rest des Atems an, bis du geschossen hast.
Angeschlagener oder defekter Kolben
Wenn du bemerkst, dass der Kolben deines Karabiners (das größere Holzstück) abgesplittert oder beschädigt ist, kann dies die Präzision deines Karabiners beeinträchtigen. Dies kann nicht repariert werden und muss ersetzt werden.
Abzug ist locker
Mein Abzug wackelt frei herum und löst keinen Schuss aus.
Feder verschoben oder defekt
Wenn dein Abzug beim Versuch zu schießen wirkungslos erscheint, ist die Feder entweder defekt oder hat sich vom Abfeuermechanismus gelöst. Dies erfordert einen Austausch oder ein erneutes Anbringen der Feder am Abfeuermechanismus.
Abzug oder Spannhebel bewegen sich nicht geschmeidig
Egal, was du versuchst, der Spannhebel und/oder der Abzug lassen sich nur schwer bewegen.
Waffe klemmt
Wenn du den Spannhebel oder den Abzug nicht geschmeidig bewegen kannst, liegt möglicherweise eine Blockade vor. Öffne einfach die Ladeklappe und kippe die Waffe nach unten, um alle BB-Kugeln zu entleeren.
Verschmutzte Waffe
Wenn deine Waffe vor dem Gebrauch in sandigen, staubigen oder schmutzigen Umgebungen lag, könnten diese Materialien die einwandfreie Funktion des Karabiners verhindern. Kaufe einfach Druckluftspray und sprühe damit die offenen Bereiche um den Abzug und den Spannhebel herum ab.
Öl muss gewechselt werden
Wenn du das Öl seit 500 bis 1000 Schuss nicht gewechselt hast, ist es möglicherweise trocken geworden, was die korrekte Funktion von Spannhebel und Abzug verhindert. Dieses Öl muss gewechselt werden.
Timothy Gachot
237 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-20, Maness Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 6-20, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G20
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I just got a model 1999 from Wal-Mart. It only fires a bb every other shot or so. Guns brand new any suggestions. Or just take it back.
mikewolgamott92 - Antwort Teilen
The gun won't cock. I pull it back and there is no clicking. I am not sure what to do and I just got the gun
iTz No4h - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 9,900
