Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tastatur und ComWheel funktionieren nicht
Tastatur- und ComWheel-Kabel sind nicht mit der CPU verbunden
Wenn die Kabel der Tastatur und des ComWheel nicht mit der CPU-Platine verbunden sind, nimm die Rückabdeckung des Monitors ab und prüfe die Kabelverbindungen zur CPU.
Defekte CPU
Ersetze die CPU, wenn die Kabelverbindungen in Ordnung sind.
Tastatur funktioniert nicht, aber das ComWheel funktioniert
Tastaturkabel ist nicht ordnungsgemäß mit der CPU-Platine verbunden
Wenn dies der Fall ist, nimm die Rückabdeckung des Monitors ab und prüfe die Kabelverbindungen der Tastatur.
Defekte Taste oder defekte CPU-Platine
Wechsle in den Servicemodus und führe den Dummy-Press-Tastaturtest durch. Ersetze die Tastatur, wenn nur eine einzelne Taste nicht reagiert. Ersetze die CPU, wenn mehr als eine oder zwei Tasten nicht reagieren.
Einige Trenddetails werden nicht angezeigt
Einstellungen für Parameter- und Zeitskalen
Stelle die Parameter- und Zeitskalen ein, um das gewünschte Trenddetail zu sehen.
Die numerische Anzeige der Herzfrequenz (HR) zeigt „ - - - “
Mögliche Ursache: keine Herzfrequenz verfügbar
Wenn keine EKG-Kurve vorhanden ist, prüfe die Meldung „LEADS OFF“ und schließe die Ableitungen an. Wenn eine EKG-Kurve vorhanden ist, prüfe die Quelle der Herzfrequenz (zum Beispiel im EKG-Setup-Menü hinter der EKG-Taste).
EKG-Probleme
Unakzeptable EKG-Kurve
Ein schlechter Kontakt der Elektrode oder Haut kann dadurch entstehen, dass Elektroden verschiedener Hersteller verwendet werden oder zu viel bzw. zu wenig Gel benutzt wird. Wenn der Zustand der Elektrode schlecht ist, sind die Elektroden höchstwahrscheinlich ausgetrocknet. Achte darauf, dass die Elektroden nicht über Knochen, aktiven Muskeln oder Fettschichten platziert werden. Entferne Körperbehaarung und reinige die Anbringungsstelle vorsichtig mit Isopropylalkohol, um eine unsachgemäße Hautvorbereitung zu vermeiden. Prüfe abschließend den Bandbreitenfilter.
Keine EKG-Kurve
Wenn die Kurve auf dem Bildschirm nicht ausgewählt ist, passe das Monitor-Setup an, gehe zum Bildschirm-Setup und klicke auf die Kurvenfelder. Das Modul könnte auch falsch eingesteckt sein, prüfe also auch den Anschluss.
Impedanz-Respiration
Keine Atmungskurve
Stelle das Monitor-Setup unter den Kurvenfeldern ein, falls die Kurve auf dem Bildschirm nicht ausgewählt ist. Eine unakzeptable Atmungskurve kann durch die gleiche unsachgemäße Vorbereitung oder die gleichen Elektrodenprobleme wie oben beim EKG entstehen. Befolge die gleichen Schritte, um eine konsistente Kurve zu erhalten.
Standard-Pulsoximetrie
Finger-Sonde fällt ab
Der SPO2-Sensor könnte rutschig sein, prüfe bzw. befolge daher die Anweisungen für den Sensor. Wische ihn mit 70%igem Isopropylalkohol ab und lass ihn trocknen. Der Finger könnte zu dünn oder zu dick sein, versuche es in diesem Fall mit einem anderen Finger.
Artefakte durch schwaches Signal
Mögliche Ursachen können eine schlechte Durchblutung, Bewegungsartefakte und/oder Zittern sein, versuche es also an einer anderen Kontaktstelle.
Brendan Kiley
86 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 499
