Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Datex-Ohmeda Aespire Fehlerdiagnose
Im Folgenden sind einige der häufigsten Probleme aufgeführt, die bei der Verwendung dieses Geräts auftreten können.
Fehler beim Antriebsdruckbegrenzungsschalter
Gehe zum Menü für diskrete E/A-Signale und prüfe den Status des DPL-Schalters (Antriebsdruckbegrenzung) (Aus). Entferne die untere Rückabdeckung. Schließe ein Drucktestgerät (im Lieferumfang des Geräts enthalten) an den schwarzen Inline-Stecker an, der sich in der Manschettenverrohrung der Exhalationsventilschnittstelle (S18-Seite) befindet. Übe 104 +5/ -4 cm H20 (76,5 +3,8/-2,9 mm Hg) Druck aus, um den Schalter zu aktivieren. Prüfe den Statuswechsel auf dem E/A-Signalbildschirm (Ein). Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du die S18 ersetzen.
Mögliche Leckage
Wenn einer der Sensoren mehr als 2 l/min anzeigt, STOPP. Dies deutet auf eine mögliche Leckage im pneumatischen Durchflusssensorkreis hin. Wenn der Druck weiter erhöht wird, kann die ESIB (erweiterte Sensorschnittstellenplatine) beschädigt werden.
Wenn die Durchflussmessungen auf der ADC-Seite nahe null bleiben, sind die Durchflusssensoren in Ordnung. Wenn einer der Sensoren einen Durchfluss anzeigt, wo keiner ist, liegt möglicherweise eine Leckage vor. Versuche, den Kreislauf wieder auf null zu senken. Tausche die Anschlüsse des Durchflusssensors an der ESIB-Schnittstellenkonsole und wiederhole den Test.
Wenn das Problem mit dem Sensor mitwandert, entsorge den Sensor. Er weist eine Leckage auf. Wenn das Problem auf derselben Seite des Kreislaufs bleibt, liegt die Leckage wahrscheinlich in der Verrohrung und nicht am Sensor.
Wenn der Kalibrierungstest des Entlüftungswiderstands fehlschlägt, prüfe die Höhen- und Antriebsgaseinstellungen. Stelle sicher, dass das Gas des Atemkreislaufs während des Tests aus dem Scavenging-Anschluss austritt. Ein negatives Ergebnis deutet auf eine massive Leckage im Kreislauf hin. Prüfe die ordnungsgemäße Reglerdruck-Kalibrierung. Stelle sicher, dass der Test ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Andernfalls weist das Versagen auf ein Kalibrierungsproblem mit dem Durchflussventil hin.
Hochdruckleckage
Im Folgenden sind mehrere mögliche Ursachen für eine Hochdruckleckage aufgeführt. Wenn alle Tests durchgeführt wurden und weiterhin eine Leckage besteht, kontaktiere den technischen Support.
Pipeline-Leckage
Verwende ein Lecksuchgerät oder Snoop (beide in der Gerätebaugruppe enthalten), um die Quelle der Leckage zu finden. Repariere oder ersetze defekte Teile.
O2-Spülventil
Verwende ein Lecksuchgerät oder Snoop, um die Quelle der Leckage zu finden. Stelle sicher, dass die Schlauchverbindungen fest sitzen. Ersetze das Ventil, falls es defekt ist.
Systemschalter
Verwende ein Lecksuchgerät oder Snoop, um die Quelle der Leckage zu finden. Stelle sicher, dass die Schlauchverbindungen fest sitzen. Ersetze den Schalter, falls er defekt ist.
Zylinder nicht ordnungsgemäß installiert
Stelle sicher, dass der Zylinder korrekt ausgerichtet ist. Prüfe, ob die T-Griffe fest angezogen sind.
Zylindermanometer
Verwende ein Lecksuchgerät oder Snoop, um die Quelle der Leckage zu finden. Ersetze das Manometer, falls es defekt ist.
Zylinderdichtungen
Verwende ein Lecksuchgerät oder Snoop, um die Quelle der Leckage zu finden. Ersetze die Dichtung, falls sie defekt ist.
Entlastungsventile
Verwende ein Lecksuchgerät oder Snoop, um die Quelle der Leckage zu finden. Ersetze das Ventil, falls es defekt ist.
Niederdruckleckage
Im Folgenden sind mehrere mögliche Ursachen für eine Niederdruckleckage aufgeführt. Wenn alle Tests durchgeführt wurden und weiterhin eine Leckage besteht, kontaktiere den technischen Support.
Vaporizer nicht ordnungsgemäß installiert
Setze den Vaporizer neu ein, falls er nicht ordnungsgemäß installiert ist. Lass den Vaporizer in einem Vaporizer-Zentrum warten, wenn er undicht ist.
Fehlende oder beschädigte Dichtung am Vaporizer-Verteiler
Prüfe den Zustand der Dichtung. Ersetze sie, wenn sie fehlt oder beschädigt ist.
Lockere Einfüllöffnung
Prüfe die Einfüllöffnung. Ziehe sie fest, falls sie locker ist.
Leckage im Atemsystem
Absorberbehälter nicht ordnungsgemäß installiert
Entferne den Behälter. Justiere ihn vorsichtig, bis der Behälter eingerastet ist.
Natronkalkstaub auf den Behälterdichtungen
Reinige die Dichtungen und Verschlussflächen vorsichtig mit einem trockenen Tuch.
0 Kommentare
