Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Es kommt kein Espresso, wenn ich die Pumpe einschalte
Es kommt kein Espresso aus der Maschine.
Zu wenig Wasser im Wassertank
Prüfe, ob ausreichend Wasser im Wassertank vorhanden ist. Siehe Anleitung zum Austausch des Wassertanks.
Pumpe verstopft
Entkalke die Maschine gemäß der Beschreibung auf Seite 10 der Bedienungsanleitung.
Wassertank nicht vollständig eingesetzt
Der Wassertank muss vollständig nach unten gedrückt werden, um das Ventil zu lösen
Die Pumpe macht ein lautes Geräusch
Während des Betriebs macht die Pumpe unregelmäßige, unerwartete und laute Geräusche.
Wassertank falsch eingesetzt
Zieh den Wassertank heraus und setze ihn erneut ein. Siehe Anleitung zum Austausch des Wassertanks.
Maschine lässt sich nicht einschalten
Kein Anzeichen von Stromzufuhr zur Maschine.
Nicht an eine Stromquelle angeschlossen
Stelle sicher, dass das Netzkabel an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
Maschine ist nicht eingeschaltet
Stelle den "Ein-/Ausschalter" auf die Position "Ein".
Der Kaffeeschaum ist zu hell
Der Schaum tritt schneller und dünner aus als erwartet.
Kaffeemehl nicht fest genug angedrückt
Drücke etwas fester, aber nicht zu fest.
Zu wenig Kaffeemehl
Füge mehr Kaffeemehl hinzu.
Kaffeemehl ist zu grob
Entferne große Brocken oder mahle sie auf die gleiche Größe wie das restliche Kaffeemehl.
Der Kaffeeschaum ist zu dunkel
Der Schaum tritt langsamer und dicker aus als erwartet.
Kaffeemehl zu fest angedrückt
Drücke etwas sanfter, aber nicht zu wenig.
Zu viel Kaffeemehl
Entferne überschüssiges Kaffeemehl.
Boiler-Auslass ist verstopft
Beachte die Anleitung zur Reinigung des Boiler-Auslasses auf Seite 10 der Bedienungsanleitung.
Der Filter ist verstopft
Beachte die Anleitung zur Reinigung des Filters auf den Seiten 9 und 10 der Bedienungsanleitung.
Das Kaffeemehl ist zu fein
Entferne das feine Kaffeemehl und ersetze es durch gröberes.
Kaffeemehl ist zu feucht
Lasse das Kaffeemehl an der Luft trocknen.
Der Espresso ist kalt
Der Kaffee hat nicht die ideale Temperatur von 60 Grad Celsius.
Es wurde nicht vorgeheizt
Beachte die Anleitung Vorheizen der Espressomaschine auf Seite 8 der Bedienungsanleitung. Warte zudem, bis die Kontrollleuchte aufleuchtet.
Es entsteht kein Milchschaum bei der Cappuccino-Zubereitung
Milch nicht kalt genug
Stelle sicher, dass Magermilch verwendet wird, die Kühlschranktemperatur hat.
Cappuccino-Aufschäumer ist verschmutzt
Reinige die Öffnungen des Cappuccino-Aufschäumers gründlich, wie in Abbildung 21 dargestellt.
53 Kommentare
Mine unit has a hissing / boiling sound then after I make the espresso and remove the handle, there seems to be air pressure being released. What could this be?
malexandre - Antwort Teilen
Great guide!
Mine had not been descaled or cleaned in 6 months... Bad boy. After cleaning it with 50% vinegar and cleaning both the coffee filter and the boiler filter (with a needle - tedious) the water barely dripped out. The pump pushed a healthy stream of water out the milk frother so I knew that was good. I removed the boiler filter again and it was still clean. I then tried pushing a 25% vinegar solution through the boiler discharge tube without a filter in place. (Better this way too as the filters don't need to be flushed afterwards. ) Initially just drips but suddenly as pressure built a plug of material gushed out. After this, nearly a whole reservoir of my descaling solution flowed well but was cloudy. I then flushed it and the milk frother with another two full reservoirs of clean water and it slowly came through clear (flushing the vinegar taste from the system). Our little espresso machine is working like a champ again. And a lot quieter.
Andrew Cole - Antwort Teilen
I think that's exactly what I need to do - thank you! Any warning about dripping without filter?
gvanoni - Antwort Teilen
Mine is brand new and nothing is coming out. It doesn't seem like it's even sucking up any water? I know the reservoir is inserted correctly, so I'm not sure what the problem is.
Jasmine Howard - Antwort Teilen
Mine is doing the same! Did you find a way to fix it?
Marby - Antwort Teilen
