Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Dampfdüse heizt nicht mehr auf
Die Dampfdüse bleibt kalt
Dampfdüse vorheizen
Schalte den Dampf zu und lasse ihn zum Vorheizen durch die düse strömen.
Dampfdüse verstopft
Reinige unbedingt die Dampfdüse nach jedem Gebrauch gründlich mit Spülmittel und warmem Wasser.
Blockiertes Mahlwerk für Espresso
Das Mahlwerk ist verschmutzt
Reste von Kaffeebohnen verschmutzen das Mahlwerk
Alte Reste von Kaffeebohnen können das Mahlwerk blockieren. Öffne das Mahlwerk und beseitige alle Verschmutzungen mit Spülmittel und warmem Wasser.
Zuviele Kaffeebohnen im Mahlwerk
Das Mahlwerk mahlt besser, wenn es nicht zu voll ist.
Milchaufschäumer funktioniert nicht
Der Milchaufschäumer macht keinen schönen Schaum
Düsen verstopft
Überprüfe das Innere der Düse auf Reste von Milch. Achte darauf , dass das Gerät ausgeschaltet ist und der Stecker gezogen ist, wenn du die Düse reinigen willst. Drehe die Düse im Uhrzeigersinn Sinn ab, um das äußere Teil zu entfernen. Ziehe dann die Spitze nach unten ab. Reinige alle Teile gründlich und baue die Düse wieder zusammen.
Die Maschine arbeitet gut, wenn du sie nach jedem Gebrauch reinigst, damit sich nirgends Schmutz absetzen kann.
Milch nicht gut geeignet
DeLonghi empfiehlt zum Aufschäumen halbfette Milch aus dem Kühlschrank.
Die Dampfkontrollelampe geht nicht an
Die Dampfkontrollelampe leuchtet nicht
Die Kontrolllampe ist kaputt
Wenn die Kontrollleuchte kaputt ist, musst du sie austauschen.
Gerät verliert Wasser
Verhindere, dass Wasser aus der Unterseite des Tanks austritt
Wassertank hat einen Riss
Es kommt vor, dass der Wassertank im Laufe der Zeit reißt. Reinige den Wassertank keinesfalls im Geschirrspüler, die heiße Waschlauge kann den Kunststoff beschädigen. Kontrolliere den Tank regelmäßig auf Beschädigungen.
Dichtungen am Wassertank abgenutzt
Die untere Dichtung am Wassertank kann abgenutzt sein. Fülle den Wassertank und schaue genau nach, ob Wasser herausläuft. In diesem Fall musss du die Dichtung austauschen.
Druckleitungen gerissen
Die Hochdruckleitungen nach der Pumpe können im Laufe der Zeit undicht werden oder verkalken. Halte die Druckleitungen in Ordnung.
Espresso zu kalt
Der Espresso erreicht keine Trinktemperatur
Vorheizen nicht vollständig
Drücke die Ein/Austaste und kontrolliere, dass die Kontrolllampe leuchtet. Drücke die Taste für den Kaffee erst, wenn die entsprechende Lampe leuchtet.
Kalk im Wassersystem
Es kann sein, dass zuviel Kalk den Aufheizvorgang behindert. Zum Entkalken musst du eine empfohlene Entkalkerlösung herstellen. Entferne zuerst den Wasserfilter, schalte dann die Maß an und lasse etwa ein Viertel der Lösung durchlaufen. Lasse das Gerät dann etwas fünf Minuten lang stehen, wiederholen dann den Vorgang mehrmals. Spüle den Wassertank aus, fülle ihn mit Wasser und beseitige die Reste des Entkalkers in der Maschine.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
20 Kommentare
Power light was flashing. I descaled the machine and it stopped. 3 days later, it’s flashing again?
randyloudermilk - Antwort Teilen
I know it's been a long time since you posted this but.... I encountered the same thing, this after descaling just a few weeks before as well as replacing a thermal fuse that, blown, had completely shut down the brewing function. All was well afterwards, and then the power light began flashing again. I wondered to myself if there was some kind of blockage causing the system to "work too hard" and overheat. I found that I needed to swing the filter holder open and wipe down the area where the water drips out into the filter chamber. It seemed to correct the problem.
Ken G - Antwort Teilen
Brewing coffee doesnt work right.. Brews for 2-6 mins and all three button lights blink twice and then turn off and brewing stops.. Anyone who can help me solve it?
adolf wiebe - Antwort Teilen
I’m experiencing this, too. Thoughts?
arose1129 - Antwort Teilen
Same thing here! Is it a heating element short circuiting? Is it a descale issue? Is it a pump issue? It dispenses half warmed water then shuts off before using all the water.
benso589 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 133
Insgesamt: 17,732
