Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Probleme mit dem Schleifteller
Der Schleifteller des DeWalt D26451 hält das Schleifpapier nicht fest, weil es sich nicht um Klettverschluss handelt, Ablagerungen das Haften verhindern oder der Teller abgenutzt ist.
Schleifteller hält kein Schleifpapier
Wenn der Schleifteller das Schleifpapier nicht hält, prüfe, ob es sich um Schleifpapier mit Klettverschluss handelt. Der Schleifteller beim D26451 ist für Klett-Schleifpapier ausgelegt; wenn das Schleifpapier nicht mit Klett versehen ist, haftet es nicht am Teller.
Ablagerungen auf dem Teller verhindern das Haften des Schleifpapiers
Wenn der Schleifteller das Schleifpapier nicht hält, prüfe, ob sich Ablagerungen auf dem Schleifteller des Geräts befinden. Ablagerungen können sich auf dem Schleifteller ansammeln und verhindern, dass das Schleifpapier haftet. Versuche, den Schleifteller mit Druckluft oder einer anderen Reinigungsmethode zu säubern. Trage beim Reinigen des Schleiftellers unbedingt einen geeigneten Augenschutz.
Schleifteller sieht abgenutzt oder alt aus
Nachdem der Schleifteller des Geräts häufig verwendet wurde, verliert er seine Fähigkeit, das Schleifpapier festzuhalten. Dies kann für den Benutzer gefährlich sein, da sich das Schleifpapier lösen und Verletzungen verursachen kann. Es wird empfohlen, den Schleifteller gegen einen neuen auszutauschen, wenn dieses Problem auftritt.
Probleme mit der Staubabsaugung
Der DeWalt D26451 hat möglicherweise Schwierigkeiten bei der Staubabsaugung, weil die Staubabsaughaube verstopft ist, das Gebläse Probleme macht oder der Staubbeutel voll ist.
Verstopfte Staubabsaughaube
Bei mittlerer bis starker Beanspruchung neigt die Haube, die den Staub in den Staubbeutel leitet, zum Verstopfen. Häufig führen größere Schmutzpartikel, die dort normalerweise nicht hinkommen sollten, zu einer Blockade, an der sich immer mehr kleinerer Schmutz ansammelt, bis kaum oder gar kein Staub mehr durchgelassen wird. Außerdem können feuchte oder spachtelartige Materialien (wie nasse Farbe oder Wasser) zu ähnlichen Verstopfungen führen.
Probleme mit dem Gebläse
Das Gebläse wird vom Motor angetrieben und erzeugt den nötigen Unterdruck, um den Staub in den Auffangbehälter zu befördern. Wenn Probleme mit dem Motor bestehen, nicht genügend Leistung geliefert wird und/oder der Schleifer einfach verschlissen ist, könnte das Gebläse die Ursache sein.
Staubbeutel ist voll
Einfach ausgedrückt: Wenn der Staubbeutel voll ist (leere ihn!), kann das Gebläse keinen ausreichenden Luftstrom erzeugen. Folglich reicht der Unterdruck nicht aus, um den Staub abzusaugen.
Motor
Der Motor des DeWalt D26451 könnte Probleme haben, wenn die Drehzahl zu hoch oder zu niedrig ist, die Bremsen nicht funktionieren, die Kohlebürste verschlissen ist oder ein Defekt an der Feldspule vorliegt.
Niedrige/hohe Drehzahl
Wenn der Motor Anzeichen von Leistungsschwäche zeigt, ist er meist einfach verschlissen. In manchen Fällen wird dieser für den Heimgebrauch konzipierte Handschleifer (DeWalt D26451) unsachgemäß verwendet (gewerblich, hohe Beanspruchung). In diesem Fall führt die übermäßige Belastung über lange Zeiträume dazu, dass das Gerät schneller ausfällt. Zu viel Druck auf das Gerät verlangsamt die Rotationsbewegung.
Defekt der eingebauten Bremse
Ein häufiges Anzeichen für einen Bremsdefekt ist, dass sich der Schleifteller nicht mehr korrekt dreht. Die Bremse könnte überhitzt oder die internen Bürsten könnten abgenutzt sein.
Verschlissene Kohlebürste (Leistungsabfall)
Eine verschlissene Kohlebürste führt zu einem Leistungsverlust am rotierenden Schleifteller. Baue sie aus und prüfe die Länge, um sicherzustellen, dass die Kohlebürste nicht zu stark abgenutzt ist. Dies tritt oft erst unter Druck durch den Benutzer auf. Zum Austauschen: Entferne das hintere Gehäuse und beseitige alle Ablagerungen, um das Innere zu sehen. Nimm die alten Kohlebürsten vorsichtig heraus und setze die neuen ein. Achte darauf, die neue Kohlebürste in der richtigen Ausrichtung zu platzieren. Setze das Gehäuse wieder zusammen.
Defekte Feldspule (Leistungsabfall)
Eine defekte Feldspule führt zu einer Verringerung von Leistung, Drehmoment und Geschwindigkeit des Schleifkopfes. Dies ist ein sehr innenliegendes Teil des Motors mit mehreren Komponenten, die verschleißen oder brechen und so die Leistung mindern können. Alle diese Komponenten können je nach Defekt repariert, gewartet oder gereinigt werden. Solche Probleme können eine vollständige Demontage erfordern. Um die gesamte Feldspule auszutauschen, entferne das Gehäuse, dann alle Kabelverbindungen sowie die Getriebeverbindung zwischen Motor und Kopf. Hebe den Motor heraus. Entferne die Feldspule und ersetze sie durch eine neue. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Ein-/Ausschalter funktioniert nicht
Der Hauptschalter des DeWalt D26451 funktioniert möglicherweise nicht, wenn der Schaltkreis nicht korrekt ausgerichtet ist, die Stromversorgung unterbrochen ist, eine Sicherung herausgesprungen ist oder ein Kabel beschädigt ist.
Die Kontakte, die den Stromkreis schließen, könnten falsch ausgerichtet sein. Wenn der Schaltschutz fehlt oder beschädigt ist, könnten Ablagerungen die Ursache sein. Der einfachste Weg, das Schalterproblem zu beheben, ist, den Schmutz mit Druckluft herauszublasen. Wenn das nicht funktioniert, schlage in unserer Reparaturanleitung nach, wo wir dich durch den Austausch des Schalters führen.
Unterbrochene Stromversorgung/nicht eingesteckt
Die Hauptursache für einen Leistungsverlust oder das Fehlen von Strom ist eine unterbrochene Stromversorgung. Prüfe, ob das Netzkabel fest in der Steckdose steckt. Wenn weiterhin Probleme mit der Stromverbindung bestehen, prüfe, ob die Steckdose einwandfrei funktioniert. Wenn nicht, verwende eine andere Steckdose.
Wenn das Netzkabel fest eingesteckt ist und sich das Gerät nicht einschalten lässt, prüfe die Sicherung. Wenn der Schleifer zu viel Strom zieht, löst die Sicherung aus, um Schäden an den Leitungen oder einen möglichen Wohnungsbrand zu verhindern. Öffne den Sicherungskasten und stelle sicher, dass der Schalter, der für die verwendeten Steckdosen zuständig ist, in der „Ein“-Position steht. Wenn die Sicherung ausgelöst hat, lege den Schalter einfach wieder um.
Beschädigtes Kabel
Ein beschädigtes Kabel im Netzkabel kann einen Kurzschluss verursachen, der dazu führt, dass sich der Schleifer nicht einschaltet. Das Kabel muss untersucht werden, um festzustellen, ob dies die Ursache ist. Wenn die Isolierung des Kabels tatsächlich an einigen Stellen beschädigt ist, isoliere die Adern einzeln mit Klebeband, wo sie sich berühren könnten.
Netzkabel
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, wird die Energiequelle des DeWalt D26451 unterbrochen.
Beschädigt
Das Netzkabel ist die Energiequelle des Schleifers. Dieses Kabel ist für schutzisolierte Geräte konzipiert. Es handelt sich um ein zweiadriges Kabel mit zwei Steckern, das keinen Erdungsleiter benötigt. Wenn der Schleifer sich nur schwer einschalten lässt, öffne das Gehäuse des Geräts und löse die alten Kabelenden vom Gerät. Schiebe einen Knickschutz auf das neue Kabel und messe die Länge der Adern im Vergleich zu den alten ab. Schneide die Adern auf die passende Länge zu, entferne die Isolierung und crimpe neue Kabelschuhe an die Adern. Schließe danach die Kabelschuhe an die entsprechenden Anschlüsse am Gerät an, um die Polarität zu gewährleisten. Positioniere die Kabel im Gehäuse und setze das Gerät wieder zusammen.
Shelby LeQuire
639 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
My dewalt sander squeals and tjen tje pad stops.btje sander is not that old.
Cully D - Antwort Teilen
My dewalt sander squeals and then the pad stops. Its not that old. What could be the problem?
How can I buy a carbon brush and a field coil?
Craig kaukini - Antwort Teilen
This is the worst built sander I have ever owned. Three times it has been in for serving. Never buy a dewalt tool they are crap. Very few actual hours use and now their is low power which means in this case the “field" is done as the brushes are hardly worn. I have NEVER had this problem with any tool in forty years!
tomzawila - Antwort Teilen
I tried to adjust the elliptical motion using the round button but now the button is stuck down and won’t come back out. Any ideas?
Sorrel - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 95
Insgesamt: 26,468
