Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mein Winkelschleifer geht nicht mehr an
Das Betätigen des Schalters bei angeschlossenem Schleifer zeigt keine Reaktion
Lose Stromanschlüsse
Eine mögliche Ursache für fehlende Stromversorgung sind lose Stromanschlüsse. Diese befinden sich im Inneren des Geräts am Ende, das dem Netzkabel am nächsten ist. Du kannst unsere Anleitung zum erneuten Anschließen hier nachlesen.
Gebrochene Kabelhalterungen
Es gibt sehr empfindliche Kunststoffteile, die die Kabel halten, welche eine elektrische Verbindung zur rotierenden Komponente des Schleifers herstellen. Diese können abbrechen und die Stromkabel vom Schleifer selbst trennen. Um diese zu ersetzen, findest du unsere Anleitung hier.
Mein Ein-/Ausschalter ist defekt
Der Ein-/Ausschalter des Schleifers ist entweder defekt, locker oder funktionsunfähig
Defekter Verriegelungsmechanismus
Wie bei allen beweglichen Teilen können Schalter manchmal brechen oder ihre Funktion verlieren. Eine Besonderheit des kleinen Winkelschleifers von DeWalt ist der Verriegelungsmechanismus im Ein-/Ausschalter. Wenn eines der kleinen Kunststoffteile bricht, kann es schwierig werden, den Ein-/Ausschalter in der Ein-Position zu arretieren. Wir empfehlen, den Austausch des Ein-/Ausschalters zu prüfen, wie hier gezeigt.
Gebrochene Kunststoffverlängerung
Der Ein-/Ausschalter im kleinen Winkelschleifer von DeWalt besteht aus dem elektronischen Schalter im Hauptgehäuse des Schleifers, der durch ein verlängerndes Kunststoffteil betätigt wird, das mit dem äußeren Ein-/Ausschalter verbunden ist. Falls diese Kunststoffverlängerung gebrochen ist, kann es erforderlich sein, das Teil im Inneren zu ersetzen oder zu verstärken. Wir zeigen dir, wie das geht, hier.
Mein Schleifer dreht sich langsam
Der Schleifer dreht sich nicht mehr so schnell wie früher
Lose Spindelmutter
Im Getriebe des Schleifers befindet sich eine Mutter, die die Zahnräder an ihrem Platz hält. Wenn diese Mutter locker wird, kann es zu langsamen Umdrehungen oder Klappern des Schleifers kommen. Wir zeigen dir in unserer Reparaturanleitung zur Motorwelle, wie du das Teil festziehst hier.
Übermäßige Verschmutzung
Manchmal gibt es durch den Gebrauch Hindernisse im Inneren des Schleifers, die zu einer Verlangsamung des Geräts führen. Es ist wichtig, die beweglichen Teile deines Schleifers für einen ordnungsgemäßen Betrieb sauber und geschmiert zu halten.
Mein kleiner Winkelschleifer raucht
Es kommt Rauch von oder aus meinem Schleifer
Rost und Schmutz
Der kleine Winkelschleifer von DeWalt ist nicht dafür ausgelegt, mit Rost und anderen Ablagerungen verstopft zu betrieben werden, daher ist es natürlich, dass dies unerwünschte Folgen hat. Rauch kann insbesondere entstehen, wenn sich zu viel Schmutz um das Hauptrad herum befindet.
Falsche Schleifscheibe
Wenn Rauch vom Scheibenbereich des Schleifers ausgeht, ist es möglich, dass du die falsche Größe oder Art von Scheibe verwendest. Jedes Werkzeug hat seinen Zweck, und es ist wichtig, sicherzustellen, dass die von dir verwendete Scheibe korrekt für den DeWalt-Schleifer und die Materialien geeignet ist, mit denen du arbeitest.
Meine Stromkabel sind beschädigt
Gerissene oder abgenutzte Stromkabel sind unsicher und unschön
Gerissene Stromkabel
Wenn dein Stromkabel sichtbare Risse aufweist, solltest du einen Austausch in Betracht ziehen. Blank liegende Kabel sind bei der Bedienung von Maschinen extrem gefährlich und können großen Schaden anrichten. Risse können durch unsachgemäße, zu straffe Lagerung der Kabel und des Schleifers verursacht werden. Um das Netzkabel selbst zu ersetzen, schau dir unsere Reparaturanleitung hier an.
Interne Beschädigung des Stromkabels
Wenn diese Kabel zu stark oder auf bestimmte Weise gebogen und abgenutzt werden, können die elektrischen Verbindungen beschädigt werden. Wenn die Kabel extrem abgenutzt aussehen und dein Schleifer nicht mehr angeht, könnte dies das Problem sein. Wir zeigen dir, wie du das Kabel ersetzt, wenn du unsere Anleitung hier liest.
Kean Wee
546 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
My dealt angle is getting hut as you start to work it what is my prublem
ritaramlal - Antwort Teilen
My dealt angle grinder getting very hut can I get help
My grinder wheel comes off when using it ?. Never had this problem before.any ideas
Barry - Antwort Teilen
My grinder suddenly stopped working. I tried to reset it by pressing the red button under but still not working. Just showing red light. What do i do?
Loveth Amodu - Antwort Teilen
I have never seen a grinder with a reset bottom, can you give the model number?
Jesus Quinones - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 20,059
