Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku lädt nicht
Dein Akku lädt nicht oder hält die Ladung nicht
Ladegerät ist nicht eingesteckt
Suche eine nahegelegene Steckdose und stecke das Akkuladegerät ein, während der Akku angeschlossen ist. Die Leuchte auf der Vorderseite blinkt rot, wenn der Ladevorgang läuft.
Alter Akku
Mit der Zeit verschlechtert sich ein Akku und verliert die Fähigkeit, eine Ladung zu halten. Wenn dein Akku alt ist, musst du einen neuen kaufen.
Durchgebrannte Sicherung
Die Sicherung im Akkuladegerät könnte aufgrund eines Stromstoßes durchgebrannt sein. Sie muss ersetzt werden. Schau dir unsere Anleitung zum Ersetzen der Sicherung an.
Defektes Akkuladegerät
Das Ladegerät lädt den Akku möglicherweise aufgrund von anderen defekten Teilen oder Verschleiß nicht mehr effizient. Du musst ein Ersatz-Akkuladegerät kaufen.
Bohrschrauber funktioniert nicht
Dein Bohrschrauber funktioniert nicht, wenn der Auslöser gedrückt wird.
Schwacher/Defekter Akku
Dein Akku ist möglicherweise schwach oder leer. Wenn der Akku wenig Energie hat, arbeitet der Bohrschrauber eventuell langsam oder gar nicht. Um den Akku zu ersetzen, schau dir unsere Austausch-Anleitung an.
Defekter Akku
Prüfe zuerst, ob der Akku geladen werden muss. Wenn er voll geladen ist, aber während der Benutzung des Bohrschraubers die Ladung nicht lange hält, musst du möglicherweise einen Ersatzakku kaufen.
Das Akkuladegerät funktioniert möglicherweise nicht. Siehe den Abschnitt „Defektes Akkuladegerät“ weiter oben, um zu erfahren, wie du die Funktion des Ladegeräts testen kannst. Wenn es nicht funktioniert, musst du möglicherweise ein Ersatz-Akkuladegerät kaufen.
Korrodierte Motorkohlen
Die am Motor befestigten Motorkohlen könnten alt sein oder sich mit Schmutz zugesetzt haben. Sie müssen möglicherweise ersetzt werden.
Der Motor ist durchgebrannt
Der Motor ist die Hauptstromquelle deines Bohrschraubers. Wenn er nicht funktioniert, funktioniert auch der Bohrschrauber nicht. Um den Motor zu ersetzen, schau dir unsere Austausch-Anleitung an.
Die Motoranschlüsse sind verschmutzt
Die Anschlüsse zum Motor könnten verschmutzt sein. Reinige sie mit einem sauberen Tuch.
Bohrfutter eiert
Beim Betrieb des Bohrschraubers eiert das Bohrfutter.
Das Bohrfutter ist locker
Das Bohrfutter ist eine spezielle Klemmvorrichtung, die den Bit festhält, um ein reibungsloses Bohren zu gewährleisten. Es ist das rotierende schwarze Teil, das sich direkt hinter der Bit-Aufnahme befindet. Das Bohrfutter eiert, wenn es nicht vollständig festgezogen ist. Um dies zu beheben, drehe das Bohrfutter im Uhrzeigersinn, bis das Eiern aufhört.
Das Bohrfutter ist defekt
Ablagerungen könnten verhindern, dass das Bohrfutter vollständig festgezogen werden kann. Entferne das Bohrfutter und beseitige jegliche Ablagerungen. Eventuell musst du das Bohrfutter austauschen.
Das Bohrfutter ist korrodiert
Im Inneren des Bohrfutters könnte sich Korrosion gebildet haben. Das Bohrfutter muss ersetzt werden.
Getriebe macht quietschende Geräusche
Das Getriebe macht quietschende Geräusche, während der Bohrschrauber in Betrieb ist.
Die Kupplung ist defekt
Die Kupplung des Bohrschraubers befindet sich direkt über dem Rückwärtsschalter und ermöglicht es dir, das auf eine Schraube ausgeübte Drehmoment zu steuern, damit sie nicht zu tief eindringt. Wenn dein Getriebe beim Drehen laute oder ungewöhnliche Geräusche macht, kann es helfen, die Kupplung abzunehmen, um zu sehen, ob sie beschädigt ist. Um die Kupplung zu ersetzen, schau dir unsere Austausch-Anleitung an.
Bohrschrauber steckt im Rückwärtsgang fest
Der Bohrschrauber dreht nur noch in Rückwärtsrichtung.
Der Richtungsschalter steckt in der Rückwärtsposition fest
Direkt über dem Auslöser befindet sich ein Schalter, der die Drehrichtung des Bohrschraubers ändert, wenn er gedrückt wird. Schalte ihn in die entgegengesetzte Position und prüfe, ob sich der Bohrschrauber dann wieder vorwärts dreht.
Der Bereich um den Rückwärtsschalter ist verschmutzt
Schmutz und Ablagerungen können dazu führen, dass der Rückwärtsschalter in der Rückwärtsposition feststeckt. Reinige den Bereich um den Rückwärtsschalter.
Der Rückwärtsschalter ist defekt
Du musst möglicherweise den Rückwärtsschalter ersetzen. Schau dir unsere Austausch-Anleitung für den Schalter an.
jake
324 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G2
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
My DeWalt 970 has a trigger stuck in the forward position it will only stop turning when I remove the battery how do I release the trigger
Larry Fellenger - Antwort Teilen
My dewalt dcd985 hammer drill/driver came back from the shop with reversed forward/reverse functions. Not a huge deal but I wanted to fix it today. I tried switching the wires to the brushes, that did not do anything. I am wondering about the wires coming off the switch if they are on the wrong poles, or the switch itself is bad/reversed. Any idea how to fix this?
Robert D Veldkamp - Antwort Teilen
Can not take end drill out , what should I do?
nick061265 - Antwort Teilen
gears on my drill making a rattling noise when I let go off the start trigger .sounds like they falling apart .
tony.crookham - Antwort Teilen
I cannot get the battery to release? I press the release button and pull up but it is completely stuck - any ideas??
Karen Cochran - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 33,479
