Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku lädt nicht
Dein Akku lädt im Ladegerät nicht auf und hält nach der Verwendung nicht lange die Ladung.
Fehlerhafte Verbindung
Stelle beim Einlegen des Akkus in das Ladegerät sicher, dass er einrastet, ähnlich wie er in den Bohrer einrastet. Der Ladevorgang beginnt erst, nachdem der Akku eingerastet ist.
Ladeinkonsistenz
Halte den Akku während des Ladevorgangs zwischen 18 und 24 °C. Achte darauf, dass die Temperatur nicht unter 15 °C oder über 27 °C liegt, um eine präzise Ladung zu gewährleisten. Das Laden außerhalb dieses Temperaturbereichs verkürzt die Akkulaufzeit und mindert die Zeit, die der Bohrer während des Gebrauchs einsatzbereit ist.
Defekter Akku
Sobald die Leistung des Bohrers nachlässt, nimm den Akku heraus und lade ihn auf. Dadurch vermeidest du eine Tiefentladung, die mit der Zeit die Akkulaufzeit beeinträchtigt. Eine konsequente Pflege des Akkus, indem du ihn auflädst, sobald die Leistung sinkt, stellt sicher, dass der Akku während des Gebrauchs so lange wie möglich hält.
Bohrfutter
Das Bohrfutter reagiert nicht.
Schmutz und Ablagerungen
Reinige das Bohrfutter gründlich, um überschüssige Ablagerungen zu entfernen, die die Bewegung behindern könnten. Wenn das Bohrfutter nach der Reinigung weiterhin nicht reagiert, musst du es möglicherweise austauschen.
Auslöser blockiert
Der Auslöser klemmt und lässt sich nicht drücken.
Reinige den Bereich um den Auslöser gründlich, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen, die ihn blockieren könnten. Wenn der Auslöser weiterhin klemmt, könnte eine interne Ursache die Bewegung verhindern.
Auslöserposition
Stelle sicher, dass sich der Vorwärts-Rückwärts-Schalter nicht in der Mittelstellung befindet. Die Mittelstellung dient als Sicherheitssperre und blockiert den Bohrer absichtlich. Drücke den Vorwärts-Rückwärts-Schalter nach links für den Vorwärtslauf oder nach rechts für den Rückwärtslauf. Die Drehrichtung wird zusätzlich durch kleine Pfeile auf beiden Seiten des Schalters angezeigt.
Bohrer lässt sich nicht einschalten
Der Bohrer reagiert nicht, wenn du den Auslöser drückst.
Lockerer Akku
Versuche, den Akku erneut einzusetzen. Falls das nicht hilft, ist der Akku möglicherweise leer und muss aufgeladen werden.
Schraube greift nicht im Holz
Die Schraube greift nicht richtig im Holz und rutscht beim Bohren ab.
Drücke den Vorwärts-Rückwärts-Schalter mit dem rechten Finger, sodass er auf der linken Seite des Bohrers herausragt. Dadurch befindet sich der Bohrer im Vorwärtsmodus und dreht sich im Uhrzeigersinn.
Bits fallen aus dem Bohrfutter
Bits bleiben nicht im Bohrfutter.
Bits sind nicht richtig im Bohrfutter gesichert
Gehe wie folgt vor, um sicherzustellen, dass die Bits ordnungsgemäß im Bohrfutter gesichert sind:
1. Trenne den Akku vom Bohrer.
2. Halte die schwarze Hülse um das Bohrfutter mit einer Hand fest und sichere das Werkzeug mit der anderen Hand. Drehe die Hülse des Bohrfutters gegen den Uhrzeigersinn, um es zu öffnen.
3. Führe den Bit etwa 19 mm in die Öffnung des Bohrfutters ein. Sichere den Bit, indem du die Hülse mit einer Hand im Uhrzeigersinn drehst, während du den Bohrer mit der anderen Hand festhältst.
4. Wiederhole Schritt 1 und 2, um den Bit zu lösen.
Emily Passey
354 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 25-5, Maness Spring 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 25-5, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G5
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
24 Kommentare
My dewalt brushless 20 volt is stuck in a nonstop spining motion the trigger is not stuck and works fine but it wont stop until i take out the battery
Dan - Antwort Teilen
My dewalt 771 brand new can’t keep bits from falling out I have a cheap drill I never had a problem with I would of expected to get a better drill with a name brand like dewalt and I have a lot of dewalt cordless tools and I’m taking this drill back and if dewalt can’t make a better drill than this I’m going to switch over to Milwaukee
David Harrel - Antwort Teilen
I have a brand new dewalt 771 I bought it in a combo kit I have had a few months and never used it but when I do go to use it the bit keeps falling out this is the biggest pos drill I have ever owned I will never buy another dewalt tool if this is the kind of junk they are putting out I have a bunch of dewalt cordless tools but after this drill I think I’m going to start switching over to Milwaukee they have better warranty also but I used to be a dewalt fan until now
Mine too. Total POS. Hammer doesn't work.
Chris Laughren - Antwort Teilen
The torque adjustment is stuck between 1 and 15 on a little image of a drill and doesn’t move. What do I do to release it or fix it? Thanks.
David Laffitte - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 21,119
