Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Motor reagiert nicht
Wenn der Auslöser gedrückt wird, passiert nichts.
Defekter Akku
Wenn der Schlagschrauber beim Betätigen des Auslösers nicht reagiert, prüfe zuerst, ob ein defekter Akku vorliegt. Nimm den Akku von der Unterseite des Werkzeugs ab und setze einen sicher geladenen Akku ein.
Schlechte Kontakte zwischen Akku und Batterieklemme
Wenn du sicher bist, dass der Akku geladen ist, prüfe, ob die Kontakte an der Unterseite des Werkzeugs verschmutzt oder korrodiert sind. Wenn ja, reinige sie mit einer Bürste und einem Kontaktreiniger.
Motorkohlen sind verschmutzt oder abgenutzt
Mit der Zeit nutzen sich die Motorkohlen im Werkzeug ab und verschmutzen so stark, dass das Werkzeug nicht mehr funktioniert. In diesem Fall muss die Motorkohlen-Baugruppe ausgetauscht werden.
Schaltereinheit ist defekt
Wenn der Akku und die Kontakte in Ordnung sind und die Motorkohlen-Baugruppe sauber und funktionsfähig ist, könnte die Schaltereinheit die Ursache sein. Ersetze die Schaltereinheit.
Motor ist defekt
Wenn die Akkukontakte, die Motorkohlen und die Schaltereinheit ordnungsgemäß funktionieren, musst du den Motor austauschen.
Motor überhitzt
Das Werkzeug stellt nach wenigen Minuten Betrieb die Arbeit ein und das Gehäuse über dem Motor ist heiß bei Berührung.
Wenn der Motor bei Berührung sehr heiß wird, sind möglicherweise die Motorkohlen verschmutzt oder abgenutzt. Tausche die Motorkohlen-Baugruppe aus.
Akku lädt nicht
Wenn der Akku in das Ladegerät eingesetzt wird, leuchten die Lade-LEDs nicht auf.
Verschmutzte oder korrodierte Kontakte
Überprüfe die Kontakte sowohl am Akku als auch an der Unterseite des Werkzeugs. Wenn sie verschmutzt oder korrodiert sind, reinige sie mit einer Bürste und einem Kontaktreiniger.
Akku ist defekt
Wenn du den Akku geladen hast und der Schlagschrauber dennoch nicht funktioniert, teste den Akku mit einem Voltmeter. Setze den positiven Anschluss deines Voltmeters auf den Pluspol deines Akkus und den negativen Anschluss auf den Minuspol. Wenn du auf dem Display des Voltmeters nicht ungefähr 20 Volt siehst, ist dein Akku wahrscheinlich nicht in Ordnung. Ersetze den Akku durch einen neuen.
Ladegerät ist defekt
Wenn du einen Akku in das Ladegerät einsetzt und er nicht geladen wird, ein anderes Ladegerät den Akku jedoch lädt, ist möglicherweise dein Ladegerät defekt. Ersetze das Ladegerät.
LED-Leuchten gehen nicht an
Wenn das Werkzeug in Gebrauch ist, leuchten die LEDs nicht.
Schlechte Verbindung zur Schaltereinheit
Öffne das Werkzeug und prüfe die Kabelverbindung, die von der Motorbaugruppe zur Schaltereinheit führt. Wenn die Verbindung locker oder unterbrochen ist, stelle sie wieder her. Wenn die Kabel beschädigt sind, ersetze die Kabel.
Trenne den Schalter, entferne ihn und ersetze ihn durch einen neuen.
Vorwärts-/Rückwärts-Taste klemmt
Bei intensiver Nutzung können Schmutz und Ablagerungen zwischen die Bauteile gelangen.
Schmutz oder Ablagerungen im Gehäuse des Werkzeugs
Entferne die Vorwärts-/Rückwärts-Taste und suche nach möglichem Schmutz oder Ablagerungen. Entferne jeglichen Schmutz oder Ablagerungen aus dem Werkzeug und setze die Vorwärts-/Rückwärts-Taste wieder ein.
Vorwärts-/Rückwärts-Wähler ist defekt
Entferne den Vorwärts-/Rückwärts-Wähler und ersetze ihn durch einen neuen.
Bit rutscht ständig im Bohrfutter
Der Bit bleibt nicht fest im Bohrfutter; bei der Verwendung des Werkzeugs rutschen die Bits.
Der Bit ist nicht richtig im Bohrfutter gesichert
Entferne den Bit und untersuche das Bohrfutter auf mögliche Schäden. Wenn keine Schäden gefunden werden, setze den Bit wieder ein und sichere ihn ordnungsgemäß im Bohrfutter.
Bohrfutter ist beschädigt oder defekt
Entferne das Bohrfutter vom Werkzeug und ersetze es durch ein neues Bohrfutter.
Will Clayton
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
24 Kommentare
I have a DCF885 that is slipping when you try to put a screw into wood, & also in reverse. it smells similar to a clutch slipping. Other than that, it runs great until you need to do something.
any ideas would be great.
thanks, Dave
David Burch - Antwort Teilen
Hi have a similar problem did you find a solution??
Bill Anastasiou - Antwort Teilen
Hardly used DeWalt impact won’t work after you release the trigger. The only way it will work again is to remove the battery and reattach
kgdigger - Antwort Teilen
Your light is probably staying on while not in use and heats the battery. Mine is doing the same thing.
Robert Foor - Antwort Teilen
Replaced the brushes. Now drill doesnt spin. Led light comes on and drill gets hot but wont spin. Model DCF885 Type 5
bradley weaver - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 134
Insgesamt: 38,114
