Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Säge schneidet nicht gerade
Das Sägeblatt schneidet in einem Winkel zum Rest des Sägenkörpers.
Sägeblatt ist verbogen
Drücke den Hebel zur Sägeblattentriegelung nach unten und nimm das Sägeblatt heraus. Überprüfe, ob das Sägeblatt gerade ist. Wenn nicht, ersetze es durch ein neues.
Welle ist verbogen
Entferne das Sägeblatt, indem du den Hebel zur Sägeblattentriegelung nach unten drückst. Nimm bei entnommenem Akku die Säge hoch und peile von vorne entlang der Welle. Wenn sie nicht gerade zum umgebenden Rahmen ausgerichtet ist, findest du in der ''Wellen-Reparaturanleitung'' Hinweise zur Reparatur.
Welle hat Spiel im Gehäuse
Entferne den Akku und das Sägeblatt von der Säge. Greife bei vollständig ausgefahrener Welle die Vorderseite der Welle und bewege sie nach links und rechts. Wenn sie sich in eine andere Richtung als nach vorne und hinten bewegt, muss sie möglicherweise festgezogen oder das Lager ersetzt werden.
Säge funktioniert nicht (Stromversorgung)
Die Säge läuft nicht, wenn der Abzug gedrückt wird.
Defekter Akku oder Ladegerät
Entferne den Akku, setze ihn wieder in die Säge ein und prüfe, ob sie funktioniert. Falls nicht, nimm den Akku heraus und schließe ihn an das Ladegerät an. Achte auf das Blinkmuster der LED. Wenn das Licht schnell blinkt, nimm den Akku aus dem Ladegerät und setze ihn erneut ein. Blinkt die LED immer noch schnell, versuche es mit einem anderen Akkupack. Wenn der zweite Akku normal lädt, ist der erste Akku defekt und muss gewartet oder ersetzt werden. Wenn der zweite Akku ebenfalls schnell blinkt, bringe beide Akkus und das Ladegerät zu einer autorisierten Werkstatt, um sie überprüfen zu lassen.
Abzug lässt sich nicht bewegen
Suche die Abzugssperre über dem Abzug und stelle sicher, dass sie nicht eingerastet ist. Wenn die Abzugssperre gelöst ist und sich der Abzug dennoch nicht bewegen lässt, muss er ersetzt werden. Siehe ''Abzug-Reparaturanleitung'' für Anweisungen.
Säge hat keine Kraft
Die Säge ist zu langsam, um effizient zu schneiden, oder kann dickeres Material nicht durchtrennen.
Entladener Akku
Überprüfe, ob der Akku vollständig geladen ist. Wenn die Säge auch nach dem vollständigen Laden des Akkus schwach bleibt, muss der Akku möglicherweise ersetzt werden.
Abgenutzte Motorkohlen
Die Motorkohlen in der Basis des Motors könnten abgenutzt oder gebrochen sein. Siehe ''Anker- und Lager-Reparaturanleitung'' für Anweisungen zur Reparatur.
Säge arbeitet nur zeitweise
Die Säge funktioniert nur in unregelmäßigen Abständen und schneidet nicht durchgehend.
Lockere Akkuanschlüsse (Säge)
Entferne den Akku und drehe die Säge um. Du solltest vier Metallzungen sehen, in die der Akku einrastet. Wackle vorsichtig an jeder Zunge, um zu prüfen, ob sie im Gehäuse Spiel hat. Falls ja, müssen sie eventuell mit Klebstoff befestigt werden.
Abzug ist defekt
Entferne den Akku. Drücke den Abzug vollständig durch und achte darauf, ob er komplett in die Ausgangsposition zurückkehrt. Wenn er nur teilweise zurückkehrt oder gedrückt bleibt, muss er ersetzt werden. Siehe ''Abzug-Reparaturanleitung'' für Anweisungen.
Elektronisches Steuermodul
Wenn der Abzug funktioniert, die Säge sich aber dennoch nicht einschalten lässt, ist möglicherweise das elektronische Steuermodul beschädigt oder durchgebrannt.
Säge schaltet ein, aber das Sägeblatt bewegt sich nicht
Die Säge lässt sich einschalten, aber das Sägeblatt bewegt sich nicht.
Sägeblatt ist locker
Schalte die Säge aus und entferne den Akku. Ziehe am Sägeblatt, um zu prüfen, wie fest es in der Welle sitzt. Wenn das Sägeblatt wackelt, ziehe die Befestigung weiter fest, sodass es sich nicht mehr bewegen kann.
Getriebe ist beschädigt
Entferne den Akku und versuche, die Welle von Hand zu bewegen. Wenn sich die Welle bewegen lässt, ohne dass sich der Motor dreht, oder wenn sie sich überhaupt nicht bewegen lässt, könnten die Zahnräder beschädigt sein. Siehe ''Anker- und Lager-Reparaturanleitung'' für Anweisungen zur Reparatur.
3 Kommentare
Blade rocks up and down in housing by a couple of CM is that normal?
Finn Thomas - Antwort Teilen
Battery slot broken
Renato Pino - Antwort Teilen
Blade spins clockwise
Danny - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 150
Insgesamt: 7,338
