Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Abzug funktioniert nicht
Das Betätigen des Abzugs startet den Bohrer nicht
Abzug klemmt
Der Abzug lässt sich nicht eindrücken und die Sperre befindet sich in der Aus-Position. Wenn der Abzug klemmt, muss der Bohrer geöffnet werden, um das Hindernis zu entfernen.
Abzug ist zu locker
Der Abzug ist vollständig eingedrückt, aber der Motor läuft nicht an. Er federt beim Loslassen möglicherweise auch nicht vollständig zurück. Wenn der Abzug locker ist, kann der Bohrer geöffnet und einfach nachgezogen werden.
Abzug ist zerbrochen
Wenn der Bohrer geschüttelt wird, ist ein Klappern zu hören. Das Eindrücken des Abzugs hat keine Funktion.
Motor läuft nicht
Der Abzug scheint zu funktionieren, aber der Motor läuft nicht.
Motor hat sich vom Abzug gelöst
Höchstwahrscheinlich hat sich eine Verbindungslasche vom Abzug gelöst. Das Auseinanderbauen des Bohrers und das Wiederanbringen dieser Lasche sollte das Problem beheben.
Motor ist defekt
Es muss ein Ersatzmotor gekauft werden.
Akku lädt nicht
Der Akku hält die Ladung nicht, wenn er über einen längeren Zeitraum auf dem Ladegerät liegt.
Verbindung zwischen Akku und Ladegerät ist unvollständig
Wenn der Akku keinen vollständigen Kontakt zum Ladegerät hat, lädt er nicht. Prüfe, ob der Akku eingerastet ist. Wenn er vollständig eingedrückt ist, kann das Problem im Akku oder im Ladegerät liegen.
Ladestation ist defekt
Bevor du einen Ersatz kaufst, stelle sicher, dass das Problem an der Ladestation liegt, indem du den Bohrer an ein funktionierendes Ladegerät anschließt. Wenn die Ladestation das Problem ist, kaufe Ersatz.
Akku muss ersetzt werden
Der Akku hält möglicherweise keine Ladung mehr, weshalb ein neuer Akku erforderlich ist. Das Problem lässt sich eingrenzen, wenn der Bohrer bei Anschluss an ein Kabel funktioniert.
Drehrichtungsschalter funktioniert nicht
Das Umschalten ist entweder nicht möglich oder ändert die Drehrichtung des Bohrers nicht.
Schalter klemmt
Wenn der Schalter klemmt, sollte der Bohrer – genau wie bei einem klemmenden Abzug – auseinandergebaut werden, um die Blockade zu beheben.
Schalter ist zerbrochen
Der Schalter ist möglicherweise im Inneren des Bohrers in zwei oder mehr Teile zerbrochen. Beim Schütteln des Bohrers ist eventuell ein Klappern zu hören. Durch Auseinanderbauen des Bohrers und Entfernen der zerbrochenen Teile kann ein neuer Schalter installiert werden.
Schalter hat sich vom Motor gelöst
Wenn der Bohrer die Drehrichtung nicht wechselt, hat sich der Schalter im Inneren des Bohrers wahrscheinlich leicht verschoben. Das Öffnen des Bohrers und Neuausrichten des Schalters behebt das Problem in der Regel.
Sperrschalter funktioniert nicht
Der Sperrschalter löst nicht aus oder verriegelt den Bohrkopf nicht.
Scharnierstift ist gebrochen
Wenn der Scharnierstift gebrochen ist, lockert sich der Sperrschalter möglicherweise so weit, dass er nicht mehr funktioniert. Es muss ein neuer Stift als Ersatzteil gekauft werden.
Scharnierstift aus der Position gerutscht
Der Scharnierstift könnte aus seiner Position gerutscht sein. Das Auseinanderbauen des Bohrers und das Zurückschieben des Stifts in die richtige Position sollte das Problem lösen.
Schalter lässt sich nicht bewegen
Der Schalter könnte an der Feder dahinter klemmen oder sich im Inneren des Bohrers leicht verschoben haben, sodass er an einem anderen Bauteil hängen bleibt. Das Ausrichten des Schalters sollte das Problem beheben.
Stephen Rada
433 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 8-2, Botvin Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 8-2, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G2
2 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
My 20v brushless doesn't work when battery is locked. But does just before the battery locks
Kyle Rowland - Antwort Teilen
I’ve put a 54v battery in my Dewalt 580 planer 18v machine, it’s no longer working, does anyone know what’s gone wrong or blown and what’s needed to get fixed
TOTAL FM LTD - Antwort Teilen
Drill won't work when pointed up.
savedjun94 - Antwort Teilen
Motor doesnt turn over but led light turns on normally if I hold trigger and remove battery and reattach it after a few times of sliding battery on and off once motor kicks on it bn will keep spinning until I release trigger…
joeymata19 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 16,352
