Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Säge lässt sich nicht einschalten
„Wenn der Auslöser gedrückt wird, passiert nichts.“
Akku hält die Ladung nicht
Möglicherweise ist der Akku nicht geladen. Schließe den Akku an das Ladegerät an. Warte die in der Bedienungsanleitung empfohlene Zeit ab und schließe den Akku erneut an.
Defektes Ladegerät
Stelle zunächst sicher, dass das Ladegerät an eine Stromquelle angeschlossen ist. In der Bedienungsanleitung des Ladegeräts findest du Informationen zur Überprüfung des aktuellen Ladestatus. Dieser wird durch Leuchten mit entsprechenden Beschriftungen angezeigt. Überprüfe diese Leuchten; falls sie nicht leuchten, ziehe den Kauf eines neuen Ladegeräts in Betracht.
Auslöser funktioniert nicht
Die Auslösersperre befindet sich direkt über dem Auslöser. Wenn die Auslösersperre gelöst ist, sollte ein roter Streifen sichtbar sein. Wenn sich der Auslöser nicht bewegen lässt und die Auslösersperre überprüft wurde, solltest du die Integrität der Sperre kontrollieren.
Motor läuft nicht, wenn der Auslöser gedrückt wird
Wenn die vorherigen Anweisungen zur Fehlerdiagnose nicht helfen, öffne die Säge (siehe Zerlegungsbericht). Der Motor sollte laufen, wenn er mit der ursprünglichen Spannung von 18 Volt betrieben wird.
Sägeblatt fällt heraus
Sägeblatt hält nicht in der Säge
Wenn das Sägeblatt nicht im Sägeblattaufnahme hält, stelle zunächst sicher, dass es korrekt eingesetzt wurde. Das Sägeblatt rastet ein, wenn ein gelber Hebel betätigt wird, der bei Verriegelung in das Gehäuse der Säge klappt. Wenn das Sägeblatt dadurch nicht einrastet, solltest du eine neue Sägeblattaufnahme in Erwägung ziehen.
Sägeblatt lässt sich nicht entfernen
Sägeblatt steckt in der Aufnahme
Wenn das Sägeblatt in der Sägeblattaufnahme feststeckt, beachte den vorherigen Punkt in der Fehlerdiagnose. Der erwähnte gelbe Hebel sollte gelöst werden. Wenn er gelöst ist, ragt dieser Hebel aus dem Sägegehäuse hervor. Falls sich der Hebel nicht lösen lässt, versuche ihn vorsichtig mit einem flachen Werkzeug, wie einem Schraubendreher, aufzuhebeln – gehe dabei behutsam vor. Wenn sich der Hebel nicht lösen lässt oder das Sägeblatt weiterhin feststeckt, öffne die Säge.
Sägeblatt schneidet nicht
Wenn das Sägeblatt nicht schneidet, achte darauf, dass es scharf ist. Setze ein neues Sägeblatt in die Sägeblattaufnahme ein und prüfe, ob sich die Schnittleistung der Säge dadurch verbessert.
John Turner
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 1-4, Baechle Fall 2016 Mitglied von IUPUI, Team 1-4, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S1G4
3 Mitglieder
4 Kommentare
For Saw Blade Falls Out, also see DeWalt DCS381 Sägeblatt-Verriegelungsmechanismus reparieren. Often, a little spring/pin comes loose, especially when the saw is turned sideways or upside down. Very simple fix.
John Jarrett - Antwort Teilen
Saw runs wide open on its own!??
Ronnie Nippers Jr - Antwort Teilen
my battery shows full cut I try to cut with it but it just slows down
Ed hokett - Antwort Teilen
When I pull the trigger the motor engages but the saw blades don’t move.
sheehan.jim - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 11,438
