Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bohrschrauber lässt sich nicht einschalten
Dein Bohrschrauber lässt sich nicht einschalten oder dreht sich nicht, wenn du den Auslöser drückst.
Defekter Akku
Prüfe, ob der Akku geladen ist, indem du ihn in das Ladegerät einsetzt. Wenn ein rotes Licht leuchtet, ist der Akku nicht geladen. Wenn das Licht nicht leuchtet, könnte ein defekter Akku vorliegen. Prüfe, ob der Akku einrastet, wenn du ihn in den Bohrschrauber einsetzt. Achte darauf, dass die Akkukontakte frei von Korrosion oder Beschädigungen sind. Wenn er weiterhin nicht lädt, ersetze ihn mithilfe dieser Anleitung.
Defektes Ladegerät
Prüfe, ob die Betriebsleuchte leuchtet, wenn das Ladegerät eingesteckt ist. Stelle sicher, dass die Steckdose funktioniert. Wenn der Akku weiterhin nicht lädt, ersetze das Ladegerät.
Bohrschrauber läuft nur mit einer Geschwindigkeit
Der Bohrschrauber dreht sich mit einer konstanten Geschwindigkeit, unabhängig davon, ob du die Position des Geschwindigkeitsschalters änderst.
Geringe Akkuleistung
Prüfe den Akkustand, indem du ihn in das Ladegerät einsetzt. Ein grünes Licht bedeutet, dass der Akku geladen ist, während ein rotes Licht bedeutet, dass er entladen ist.
Schalter ändert die Geschwindigkeit nicht
Prüfe die Funktion des Schalters. Wenn sich der Schalter bewegen lässt, aber keine Geschwindigkeitsänderung eintritt oder der Schalter klemmt, ersetze den Schalter mithilfe dieser Anleitung.
Klemmender Rechts-/Linkslaufschalter
Der Bohrschrauber ändert die Drehrichtung nicht, wenn du den Rechts-/Linkslaufschalter betätigst.
Wenn der Schalter klemmt oder beschädigt ist, ersetze ihn mithilfe dieser Anleitung.
Bohrschrauber gibt Brandgeruch ab
Der Bohrschrauber gibt bei der Benutzung den Geruch von Kabelbrand ab oder entwickelt Rauch.
Verstopfte Lüftungsschlitze
Prüfe, ob sich Schmutz in den Lüftungsschlitzen befindet, der Reibung und Hitze erzeugen könnte. Falls ja, reinige sie so gut wie möglich, während der Bohrschrauber ausgeschaltet ist. Falls erforderlich, zerlege den Bohrschrauber mithilfe dieser Anleitung.
Abgenutzte Kohlebürsten
Sieh in die Lüftungsschlitze: Wenn Funken sprühen, sind die Kohlebürsten funktionsfähig. Keine Funken bedeuten abgenutzte Kohlebürsten. Wenn keine Funken sichtbar sind, ersetze die Kohlebürsten mithilfe dieser Anleitung.
Feststeckender Bohrer
Du kannst keinen Bohrer in das Bohrfutter einsetzen oder herausnehmen, es lässt sich nicht festziehen bzw. lösen.
Beschädigtes Bohrfutter
Prüfe das Bohrfutter auf Risse oder Dellen. Wenn sichtbare Schäden vorliegen, zerlege es und repariere es mithilfe dieser Anleitung.
Vanessa Duran
155 Reputation
1 Anleitung geschrieben
1 Kommentar
My drill runs fine, but when you put it to the task, the chuck stops turning. IIt’s not stuck, it has a grinding sound like something is stripped inside. It does this at all settings, forward and reverse. I can turn the chuck both ways with the drill off, and it makes the same grinding noise. I don’t see this diagnostic listed above. Help!
Razuttle Schazutti - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 12,147
