Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gibt dein DeWalt Jobsite DCR010 keinen Ton aus, obwohl das Gerät eingeschaltet ist und Audio wiedergegeben wird? Nutze diese Anleitung zur Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Einführung
Dies ist eine Anleitung zur Fehlerdiagnose, die mögliche Ursachen dafür aufzeigt, warum dein DeWalt Jobsite DCR010 keinen Ton ausgibt.
Falls du bei der AUX-Wiedergabe verzerrten Ton feststellst, siehe stattdessen im Wiki zur Fehlerdiagnose für AUX-Audio beim DCR010 nach.
Gerät ist nicht über Bluetooth gekoppelt
Wenn du das Gerät über Bluetooth verbindest, stelle sicher, dass die Geräte miteinander gekoppelt sind. Falls deine Geräte nicht gekoppelt sind, musst du deinen Lautsprecher in den Kopplungsmodus versetzen.
  • Halte die Bluetooth-Taste an der Vorderseite des Geräts gedrückt, bis die blaue Leuchte zu blinken beginnt.
  • Verbinde dich über die Bluetooth-Einstellungen deiner Audioquelle mit dem DCR010.
Falls der Lautsprecher weiterhin Probleme bei der Bluetooth-Verbindung aufweist, siehe in der [[DeWalt Jobsite DCR010
Will Not Connect to Bluetooth|Fehlerdiagnose für Bluetooth beim DCR010]] nach.
Audioquelle gibt keinen Ton aus
Die Lautstärkeregler am Gerät könnten stummgeschaltet sein oder der Audioausgang ist nicht korrekt eingestellt.
  • Stelle sicher, dass deine Audioquelle nicht stummgeschaltet ist und mit dem Lautsprecher verbunden ist.
  • Stelle sicher, dass an deiner Audioquelle das korrekte Ausgabegerät ausgewählt ist.
Keine Ausgabe über AUX
Falls du bei der AUX-Wiedergabe keine Tonausgabe hast, lies bitte in der Fehlerdiagnose für AUX-Audio beim DCR010 nach.
Zack Lawrence
151 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Spring 2026 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Spring 2026
UTAHTECH-MCMURRIN-S26S1G1
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 260
