Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das weiße Licht leuchtet nicht
Die LED im Inneren des Geräts leuchtet nicht auf.
Das rote Licht leuchtet
Auch wenn das weiße Licht nicht leuchtet, kann das rote Licht aktiv sein. Das rote LED-Licht signalisiert, dass einer oder beide Beutel zu schwer beladen sind. Das ist kein Problem. Nimm die Beutel einfach vom Licht ab, leere sie vollständig und fülle sie anschließend mit weniger Steinen oder Erde. Falls das Leeren und Neufüllen der Beutel das Problem nicht löst, musst du möglicherweise den Riemen ersetzen.
Keines der Lichter leuchtet
Wahrscheinlich sind beide Lichter durchgebrannt oder haben die Verbindung zur Stromquelle verloren. Schnapp dir dein Werkzeug und ersetze die Lichter.
Das Licht leuchtet für ein paar Sekunden auf und geht dann aus
Du siehst vielleicht, dass das weiße Licht angeht, aber es bleibt nur für 4–5 Sekunden an. Möglicherweise sind die Steine ungleichmäßig verteilt oder mit dem Motor stimmt etwas nicht.
Die Steinbeutel sind ungleichmäßig beladen
Wenn die Gewichtsbeutel nicht richtig nach unten sinken, sind sie ungleichmäßig beladen. Überprüfe, ob der kleine Beutel 0,5–1 kg und der große Beutel 8–12 kg wiegt. Falls du dir über das Gewicht in den Beuteln unsicher bist, verwende eine Waage, um es zu messen.
Der Motor ist durchgebrannt
Wenn deine Steinbeutel das richtige Gewicht haben, das Licht aber immer noch nicht angeht, ist möglicherweise der Motor durchgebrannt. Du musst den Motor ersetzen.
Das Einstellrad lässt sich nur schwer drehen
Das Einstellrad lässt sich nicht oder nur schwer drehen.
Schmutz unter dem Einstellrad
Wenn sich das Einstellrad nur schwer drehen lässt, musst du es möglicherweise entfernen und den Schmutz darunter beseitigen.
Das Zahnrad ist beschädigt
Wenn sich das Einstellrad nicht flüssig drehen lässt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem internen Getriebesystem im GravityLight vor. Du musst eventuell eines oder mehrere der Zahnräder ersetzen, falls die Zähne abgenutzt sind.
Das Einstellrad bewegt sich, aber die Helligkeit ändert sich nicht
Wenn du das Einstellrad drehen kannst, sich die Helligkeit des Lichts jedoch nicht ändert, ist ein Bauteil im Inneren möglicherweise defekt. Du musst das GravityLight auseinanderbauen, um das defekte Teil zu ersetzen.
Das Einstellrad ist gerissen
Ein Riss im Einstellrad führt dazu, dass das GravityLight nicht auf deine Eingaben reagiert. Wenn das Einstellrad gerissen ist, musst du es möglicherweise ersetzen.
Wenn du das Einstellrad drehst und glaubst, dass die Zahnräder aneinander vorbeirutschen, musst du eventuell die internen Zahnräder ersetzen.
Die Steinbeutel bewegen sich nicht
Das GravityLight ist aufgebaut, aber die Beutel bleiben stehen. Es passiert nichts.
Der Gewichtsriemen klemmt
Wenn der Gewichtsriemen nicht flüssig läuft oder beschädigt ist, musst du möglicherweise das Gehäuse des GravityLight öffnen und den Riemen ersetzen. Falls der Riemen verdreht oder beschädigt ist, muss er ersetzt werden.
Das GravityLight lässt sich nicht aufhängen
Der Befestigungsstab oder die Stabhalterung trägt das Gewicht des Geräts nicht mehr.
Der Stab ist gebrochen
Wenn du Schwierigkeiten beim Aufhängen des Geräts hast oder der obere Teil gebrochen ist, musst du den Befestigungsstab entfernen und ersetzen.
Die Feder ist ausgeleiert
Wenn du bei jedem Befüllen der Beutel ständig ein rotes Licht erhältst oder das Gerät nicht richtig hängt, musst du möglicherweise die Feder des Befestigungsstabs entfernen und ersetzen.
Das Gehäuse ist gerissen
Wenn das Gehäuse deines Geräts gerissen ist, musst du das Gehäuse des GravityLight ersetzen.
Brian Gouldsberry
201 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G2
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
strap breaks. How to replace?
andydraudt - Antwort Teilen
Mine is making loud noises while the bag is falling and the lights aren’t turning on. What’s wrong with it?
Jonah Witte - Antwort Teilen
Our light is flickering. Help!
Selena - Antwort Teilen
replacement belt from mcmaster, my belt was broken this worked as a replacement
8060K6 Flexible Round Belt, 1/16" Diameter, 9-1/4" Outer Circumference
Jeff Rupp - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 967
