Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Der Lautsprecher schaltet sich nicht ein, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Der Lautsprecher ist nicht eingesteckt
Stelle sicher, dass der Lautsprecher an eine Steckdose angeschlossen ist. Wenn deine Steckdose über einen Schalter verfügt, achte darauf, dass dieser eingeschaltet ist. In manchen Fällen kann eine Sicherung herausgesprungen sein, sodass die Stromzufuhr zur Steckdose unterbrochen ist. Prüfe, ob die Sicherung im Sicherungskasten für die Steckdose aktiv ist, oder probiere eine andere Steckdose aus, bei der du sicher bist, dass sie funktioniert.
Das Kabel ist defekt
Das Stromkabel könnte einen inneren Kabelbruch haben. Wenn du ein Ersatzkabel hast, versuche es damit. Falls nicht, kannst du eines bestellen.
Die interne Stromversorgung ist defekt
Wenn keiner der oben genannten Schritte das Problem löst, musst du möglicherweise die interne Stromversorgung austauschen. Eine detaillierte Anleitung dazu findest du hier.
Spielt keine Musik
Das Gerät schaltet sich ein und verbindet sich mit einer Audioquelle, aber es wird keine Musik vom Lautsprecher wiedergegeben.
Der Lautsprecher ist stummgeschaltet
Stelle sicher, dass der Lautsprecher nicht stummgeschaltet ist, bevor du versuchst, Musik abzuspielen. Die Stummschaltung kann software- oder hardwareseitig erfolgen. Prüfe zuerst, ob die Software das Gerät stummgeschaltet hat; einen Link mit einer Beschreibung dieses Vorgangs findest du hier. Achte zudem darauf, dass das Gerät nicht hardwareseitig stummgeschaltet ist. Überprüfe dies am Lautstärkeregler des Lautsprechers und stelle sicher, dass die Stummschalttaste nicht gedrückt ist.
Die Lautstärke ist zu hoch
Einige Lautsprecher verfügen über eine integrierte Rauschunterdrückung, um die Ohren vor zu hoher Lautstärke zu schützen. Stelle sicher, dass die Lautstärke in einem akzeptablen Bereich liegt, bevor du Musik wiedergibst. Dies kann über den Lautstärkeregler am Lautsprecher oder über die Lautstärkeregelung in der Software geschehen. Eine Anleitung für beide möglichen Fälle findest du hier.
Die Lautsprecher sind defekt
Wenn nichts funktioniert, musst du möglicherweise deine Lautsprecher austauschen. Eine detaillierte Anleitung dazu findest du hier.
Verbindung zur mobilen App schlägt fehl
Der Lautsprecher kann sich nicht mit der mobilen App verbinden.
Bluetooth-Konnektivität ist in der mobilen App oder am Lautsprecher nicht aktiviert
Die Verbindung zum Lautsprecher erfordert eine Bluetooth-Verbindung. Stelle sicher, dass die Bluetooth-Funktion sowohl am Gerät als auch am Lautsprecher aktiviert ist, bevor du versuchst, eine Verbindung zur mobilen App herzustellen. Wenn es sich bei deinem Mobilgerät um ein iPhone handelt, findest du in dieser Anleitung Informationen zum Neustart von Bluetooth. Wenn du ein Android-Gerät verwendest, kannst du Bluetooth mithilfe dieser Anleitung neu starten.
Das Mobilgerät muss neu gestartet werden
Ein Neustart des Mobilgeräts ist eine gängige Fehlerdiagnose, wenn der Lautsprecher keine Verbindung zur mobilen App aufbauen kann. Wenn du ein iPhone hast, findest du eine Anleitung zum Neustart hier. Für Android-Geräte findest du hier eine Anleitung zum Neustart hier.
Summen bei Nichtwiedergabe von Musik
Ein summendes Geräusch ist vom Lautsprecher zu hören, während er eingeschaltet ist, aber keine Musik spielt.
Ein defektes Kabel kann die Ursache für ein Summen bei eingeschaltetem Gerät sein. Untersuche die Kabel, die vom Gerät kommen, auf Defekte. Wenn Schäden sichtbar sind, suche nach einem Ersatzkabel, das du hier findest.
Es liegt eine Erdungsschleife vor
Eine Erdungsschleife entsteht, wenn der Lautsprecher an verschiedene Steckdosen angeschlossen ist. Achte darauf, dass alle Netzstecker dieselbe Wandsteckdose nutzen. Eine ausführlichere Erklärung zur Erdungsschleife findest du hier.
Instabile drahtlose Verbindungen
Der Lautsprecher kann keine Verbindung zum lokalen Drahtlosnetzwerk herstellen oder verliert die Verbindung häufig ohne Vorwarnung.
Dein Drahtlosrouter funktioniert nicht richtig
Stelle sicher, dass dein Drahtlosnetzwerk ordnungsgemäß funktioniert. Versuche, mit einem anderen Gerät über WLAN auf das Internet zuzugreifen. Du musst möglicherweise deinen WLAN-Zugangspunkt neu starten, wenn du dich nicht mit deinem WLAN-Netzwerk verbinden kannst. In den meisten Fällen ist dies dein Modem. Du kannst dein Modem neu starten, indem du den Netzstecker ziehst, etwa 10 Sekunden wartest und ihn dann wieder einsteckst.
Ein anderes Drahtlosgerät stört die Verbindung
Wenn du viele drahtlose Geräte in der Nähe des Lautsprechers hast, können diese Störungen verursachen. Versuche, andere drahtlose Geräte auszuschalten, um zu sehen, ob sich die Verbindung des Lautsprechers dadurch verbessert.
Die WLAN-Karte des Lautsprechers ist defekt
Wenn deine anderen Geräte eine WLAN-Verbindung haben, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Lautsprecher selbst. Die WLAN-Karte muss möglicherweise ausgetauscht werden. Eine Anleitung dazu findest du hier.
Verbindung zu einem Firmennetzwerk
In Büros, Hotels, an Flughäfen und in Bereichen mit „Gast“-WLAN-Netzwerken können Verbindungsprobleme gehäuft auftreten; die Verbindung zu einem privaten Netzwerk wird empfohlen.
Der WLAN-Router ist weit vom Lautsprecher entfernt
Die Entfernung zwischen dem WLAN-Router und dem Lautsprecher kann die Verbindung beeinträchtigen. Wenn das Gerät weit vom WLAN-Router entfernt ist, verliert die Verbindung zum Router an Stabilität.
Lautsprecher und/oder WLAN-Router neu starten
Das Neustarten deines Lautsprechers und/oder WLAN-Routers kann das Problem beheben. Dies kann mehrere Versuche erfordern. Lerne hier, wie du den Lautsprecher neu startest.
Verzerrter Ton
Der Lautsprecher schaltet sich ein, verbindet sich mit der mobilen App und spielt Musik ab, aber die Musik klingt verzerrt oder bestimmte Töne fehlen.
Falsche Equalizer-Einstellungen
Prüfe in der mobilen App, ob die EQ-Einstellungen die Ursache für das Problem sind. Ein schlecht konfigurierter EQ kann dazu führen, dass Musik verzerrt klingt, da die interne Stromversorgung des Lautsprechers überlastet wird. Versuche, die Lautstärke am Lautsprecher zu verringern oder den Equalizer auf neutrale Werte zurückzusetzen.
Außerhalb der Reichweite
Wenn der Lautsprecher klingt, als würde die Musik springen oder aussetzen, befindet er sich möglicherweise außerhalb der Reichweite der drahtlosen Quelle. Versuche, das Quellgerät näher an den Lautsprecher zu bringen. Alternativ kannst du versuchen, eine Verbindung über ein Kabel mit einem anderen Gerät herzustellen, um die WLAN-Karte als Fehlerquelle auszuschließen.
Software-/Firmware-Problem
Wenn nichts davon funktioniert, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Quellgerät vor. Stelle sicher, dass das Betriebssystem deines Telefons auf dem neuesten Stand ist, und versuche, die mobile App neu zu installieren. Achte zudem darauf, dass die Firmware des Lautsprechers über die mobile App aktualisiert ist.
Die Hochtöner sind defekt
Wenn keiner der oben genannten Schritte hilft, könnten die Hochtöner in deinem Lautsprecher die Ursache sein. Die Hochtöner erzeugen Töne in höheren Frequenzen; ohne sie klingt die Musik verzerrt. Eine Anleitung zum Austausch deiner Hochtöner findest du hier. Du kannst hier auch erfahren, wo du 4-Zoll-Hochtöner findest, die die korrekte Größe für einen Austausch haben hier.
Magnus Maillet
171 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-5, Petersen Fall 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-5, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
How do I replace the Wifi Card ?
Arnab Ghosh - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 2,556
