Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Die Soundbar gibt keinen Ton wieder oder spielt keine Medien ab, sobald sie an ein Gerät angeschlossen ist.
Schmutz im USB-Anschluss
Stelle sicher, dass sowohl der USB-Stecker als auch der Anschluss frei von Staub und kleinen Schmutzpartikeln sind. Schmutz kann die Fähigkeit des Anschlusses zur Strom- oder Datenübertragung beeinträchtigen.
Ausgabegerät ist nicht eingeschaltet
Prüfe, ob das Ausgabegerät ebenfalls eingesteckt ist und Strom erhält. Die Dell AC511 wird über den USB-Anschluss am Ausgabegerät mit Strom versorgt. Wenn das Gerät also keinen Strom erhält, kann auch der Lautsprecher nicht funktionieren.
Defektes Kabel
Versuche es mit einem anderen USB-Kabel. Das aktuell verwendete Kabel funktioniert möglicherweise nicht einwandfrei.
Gehäuse beschädigt
Das äußere Gehäuse der Soundbar weist Risse auf oder es fehlen Teile davon.
Lautsprecher wurde fallen gelassen oder angestoßen
Die Soundbar ist nicht dafür ausgelegt, aus großer Höhe fallen gelassen oder von schweren Gegenständen getroffen zu werden. Vermeide solche Einwirkungen, da diese das Gehäuse des Lautsprechers beschädigen können. Falls Schäden wie Risse auftreten oder Teile fehlen, decke den betroffenen Bereich ab, bis die entsprechenden Teile ersetzt werden können. Versuche, weitere Schäden am selben Bereich zu vermeiden.
USB-Kabel löst sich von selbst
Die Soundbar bleibt nicht verbunden, wenn das USB-Kabel eingesteckt wird.
Stelle sicher, dass sowohl der Anschluss als auch der Stecker frei von Schmutz und kleinen Fremdkörpern sind. Hindernisse können verhindern, dass das USB-Kabel sicher eingesteckt werden kann.
Verformter USB-Stecker
Prüfe, ob der USB-Stecker physisch verformt oder beschädigt ist. Wenn sich der USB-Stecker nicht mit Werkzeug richten lässt oder vollständig fehlt, musst du möglicherweise ein Ersatzteil bestellen und dieses einbauen.
Verzerrter Ton
Die Soundbar erzeugt nach dem Anschließen ein statisches Rauschen oder eine kratzige Audiowiedergabe.
Stelle sicher, dass sowohl der USB-Stecker als auch der Anschluss frei von Staub und kleinen Schmutzpartikeln sind. Schmutz kann die Datenübertragung des Anschlusses beeinträchtigen.
Defektes Kabel
Versuche es mit einem anderen USB-Kabel. Das verwendete Kabel könnte defekt sein oder nicht richtig funktionieren.
Prüfe, ob das Gerät ordnungsgemäß angeschlossen ist.
Gerät wird nicht erkannt
Überprüfe, ob der Lautsprecher vom System korrekt erkannt wird. Falls nicht, empfängt er möglicherweise fehlerhafte Signale oder falsch kodierte Audiodaten.
Physischer Schaden
Prüfe die Vorderseite des Lautsprechers auf Schäden, die zu einem Summton führen könnten. Möglicherweise musst du die Frontblende ersetzen, wenn sie Risse aufweist oder gebrochen ist.
Kein Ton
Die Soundbar gibt keinen Ton wieder, wenn sie angeschlossen ist.
Stelle sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß mit dem System verbunden ist. Auch wenn es eingesteckt ist, gibt dein Gerät möglicherweise kein Audiosignal an den Lautsprecher aus.
Fehlerhafte Verkabelung
Stelle sicher, dass die externe Verkabelung kaum oder gar keine Schäden aufweist. Beschädigte Kabel übertragen Daten möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
Leise Lautstärke
Versuche, den externen Lautstärkeregler zu drehen. Er könnte auf eine niedrige oder auf null stehende Lautstärke eingestellt sein.
Defekter Lautstärkeregler
Es kann sein, dass die internen Komponenten des Lautstärkereglers auf eine niedrige Lautstärke eingestellt sind und der externe Regler selbst keine Verbindung mehr hat, um dies anzupassen. Wenn sich die Lautstärke nicht korrekt einstellen lässt, solltest du ihn ersetzen.
William Cook
653 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-6, Shaddix Spring 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-6, Shaddix Spring 2024
UMASSD-SHADDIX-S24S4G6
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 903
