Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät startet nicht
Laptop lässt sich nicht einschalten, der Bildschirm bleibt schwarz.
Defekter Akku
Wenn sich der Laptop nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku leer. Schließe den Laptop mit dem Netzteil an eine Steckdose an. Vergewissere dich, dass die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert.
Defektes Ladegerät
Versuche, den Laptop nur mit dem Ladegerät zu betreiben. Schließe den Laptop mit dem Netzteil an eine Steckdose an. Vergewissere dich, dass die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert. Wenn dies nicht funktioniert, ist das Ladegerät möglicherweise defekt und muss ersetzt werden.
Gerät ist langsam
Der Computer reagiert nicht sofort, wenn eine Anwendung angeklickt wird.
Hintergrundanwendungen verbrauchen viel Arbeitsspeicher
Öffne den Task-Manager, schaue auf die Spalte mit der Bezeichnung „CPU“ und schließe Anwendungen, die viel Arbeitsspeicher verbrauchen, obwohl sie nicht verwendet werden.
Beschädigte Festplatte
Prüfe mit dem Windows Explorer auf beschädigte Dateien; dieser versucht, beschädigte Dateien zu reparieren.
Unzureichender oder nicht korrekt sitzender RAM
Öffne die Rückseite des Laptops und suche nach flachen Riegeln, dies ist dein RAM. Prüfe, ob sie korrekt in ihren Steckplätzen sitzen. Wenn dies der Fall ist, benötigst du möglicherweise mehr RAM.
Lange Ladezeiten
Anwendungen und Webbrowser-Seiten benötigen sehr lange zum Laden.
Ungenutzte Hintergrundanwendungen aktiv
Hintergrundanwendungen können dazu führen, dass der Computer langsam läuft. Schließe alle Hintergrundanwendungen im Task-Manager, indem du Strg+Alt+Entf drückst, die Anwendung auswählst, die nicht verwendet wird, und das Programm beendest. Wenn dies nicht funktioniert, versuche den Computer zu aktualisieren und neu zu starten.
Malware-Infektion
Es ist möglich, dass der Laptop mit Malware infiziert ist, was Probleme verursachen könnte. Führe Windows Defender aus, um potenzielle Probleme zu erkennen, und folge den Anweisungen, um die Malware zu entfernen.
Unzureichender RAM
Wenn alles andere fehlschlägt, hat dieser Computer möglicherweise zu wenig RAM, um die gewünschte Anwendung auszuführen. Öffne mit Werkzeug die Unterseite des Laptops und suche nach flachen Riegeln, dies ist dein RAM. Prüfe, ob sie korrekt in ihren Steckplätzen sitzen. Wenn dies der Fall ist, benötigst du möglicherweise mehr RAM.
Keine WLAN-Verbindung
Der Computer stellt keine Verbindung zu drahtlosen Geräten her.
Anmeldedaten stimmen nicht überein
Gib die Anmeldedaten wie Benutzername und Passwort erneut ein und stelle sicher, dass sie korrekt sind.
Router-Probleme
Der Router muss möglicherweise einfach neu gestartet werden. Ziehe das Netzkabel aus der Steckdose, warte 10 Sekunden und stecke es wieder ein, um ihn neu zu starten.
Internetkarte ersetzen
Im Inneren des Laptops befindet sich eine Internetkarte, die es dem Laptop ermöglicht, sich drahtlos zu verbinden. Möglicherweise muss diese ersetzt werden, indem der Laptop geöffnet und gegen eine neue ausgetauscht wird.
Laptop schaltet sich willkürlich aus
Der Computer schaltet sich ohne Aufforderung und ohne Vorwarnung aus.
Beschädigter Akku
Wenn der Laptop nicht lädt oder überhitzt, oder wenn du den Laptop öffnest und der Akku geschwollen aussieht, liegt dies möglicherweise an einer Ansammlung von Gas und Hitze.
Defekter Akku
Wenn der Akku in irgendeiner Weise beschädigt oder defekt ist, muss er durch einen neuen ersetzt werden, der mit deinem Gerät kompatibel ist.
Lüfter überhitzt
Öffne den Laptop und prüfe, ob der Lüfter mit Staub bedeckt ist. Wenn ja, reinige ihn mit Druckluft aus der Dose und sprühe um den Lüfter herum, bis der Staub entfernt ist. Wasser verursacht Schäden am Laptop.
Display startet nicht
Das Display lässt sich nicht einschalten, aber die Akkuladung leuchtet noch.
Display-Fehlfunktion
Wenn der Computer in letzter Zeit nicht neu gestartet wurde, kann dies zu einer Fehlfunktion des Displays führen. Klicke auf das Startmenü und wähle unter „Energie“ die Option „Neu starten“.
Defekter Akku
Wenn sich das Display nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku leer. Schließe den Laptop mit dem Netzteil an eine Steckdose an. Vergewissere dich, dass die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert.
RAM-Sticks müssen überprüft werden
Öffne mit Werkzeug die Unterseite des Laptops und suche die blauen oder grünen flachen Riegel. Öffne die Rückseite des Laptops und suche nach flachen Riegeln, dies ist dein RAM. Prüfe, ob sie korrekt in ihren Steckplätzen sitzen, und justiere sie gegebenenfalls.
Lüfter läuft laut
Der Lüfter ist übermäßig laut, lauter als gewöhnlich.
Lüfter ist verschmutzt
Entferne die Oberseite der Tastatur, damit das Motherboard und andere Komponenten sichtbar sind, suche den Lüfter und sprühe Druckluft hinein, um den Staub zu entfernen. Verwende nicht zu viel Luftdruck am Lüfter, damit keine weiteren Schäden in diesem Bereich entstehen. https://tinyurl.com/bxr38uh9
Defekter Lüfter
Entferne die Oberseite der Tastatur, suche den Lüfter, entferne die Schrauben sowie den Kabelbaum vom Motherboard, montiere den neuen Lüfter, schraube ihn fest und stecke ihn an das Motherboard an.
Falsche Lüftergeschwindigkeit
Suche die Webseite des Herstellers für den Chipsatz im Computer und lade einen sicheren Treiber herunter. Sobald dies erledigt ist, kannst du die Geschwindigkeit des Lüfters ändern, damit die CPU unter einer bestimmten Temperatur bleibt. Verwende beim Herunterladen von Treibern vertrauenswürdige Quellen, da das Herunterladen falscher Dateien Viren verursachen kann.
Marina Vozzella
539 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-7, Sinclaire Fall 2021 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-7, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G7
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 406
