Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer geht nicht mehr an
Der Laptop reagiert nicht und zeigt keinerlei Anzeichen dafür, dass er startet.
Defektes Ladegerät
Stelle sicher, dass das Ladegerät vollständig in eine Steckdose eingesteckt ist. Falls das Ladegerät eingesteckt ist, aber den Akku nicht lädt, ziehe den Kauf eines Ersatz-Ladegeräts in Betracht.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass das Ladegerät mit dem Laptop und einer Steckdose verbunden ist. Wenn der Laptop nur startet, während das Ladegerät angeschlossen ist, unabhängig von der Ladedauer, dann ist der Akku defekt.
Defektes Motherboard
Es gibt ein weiteres seltenes Problem bei diesem Computer, bei dem sowohl der Akku als auch das Ladegerät in Ordnung sind, der Akku aber dennoch nicht lädt. In diesem Fall liegt ein defektes Motherboard vor, das ausgetauscht werden müsste. Dies ist jedoch eine teure Komponente. Überprüfe zuerst, ob sowohl der Akku als auch das Ladekabel in gutem Zustand sind.
Tastatur/Tasten reagieren nicht
Die Tasten auf deiner Tastatur reagieren nicht oder scheinen kaputt zu sein.
Defekte Tastatur
Wenn die gesamte Tastatur nicht reagiert, versuche sie mit dieser Anleitung zum Tastaturtausch zu ersetzen.
Computer verbindet sich nicht mit dem WLAN
Wenn das WLAN aktiviert ist, aber keine Verbindung zum Internet hergestellt wird
Veralteter Treiber
Stelle sicher, dass die Treiber des Laptops auf dem neuesten Stand sind. Um dies zu prüfen, verbinde deinen Computer zunächst über ein Ethernet-Kabel mit dem Internet. Gehe dann in den Geräte-Manager, klicke mit der rechten Maustaste auf deine WLAN-Karte (Intel(R) Centrino(R) Advanced-N + WiMAX 6250) und wähle „Treibersoftware aktualisieren...“. Wähle dann „Automatisch nach aktualisierter Treibersoftware suchen“. Der Computer prüft, ob die Karte einen aktualisierten Treiber benötigt und installiert diesen automatisch für dich.
Defekte WLAN-Karte
Wenn die Treiber aktuell sind, WLAN aktiviert ist und der Computer immer noch keine Verbindung zum Internet herstellen kann, liegt möglicherweise eine defekte WLAN-Karte vor. Bitte befolge diese Anleitung zum Austausch.
Computer startet nicht
Dein Computer lädt das Betriebssystem nicht und zeigt stattdessen eine Fehlermeldung an.
Zu wenig RAM
Wenn dein Computer im normalen Betrieb oder bei speicherintensiven Aufgaben abstürzt oder piept und nicht hochfährt, bedeutet dies, dass dein RAM defekt ist oder du nicht genügend RAM hast. Dieser Link hilft dir dabei, mehr oder neuen RAM in deinen Computer einzubauen.
Veraltetes BIOS
Wenn dein Laptop so aussieht, als wäre er eingeschaltet, aber nichts tut, versuche das BIOS (Basic Input/Output System) deines Laptops aufzurufen. Dies kannst du durch Drücken der F2-Taste oder der F9-Taste erreichen. Setze das BIOS dort auf die Werkseinstellungen zurück. Wenn das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen das Problem nicht löst, kannst du versuchen, das BIOS auf die neueste Version zu updaten, um Probleme in Zusammenhang mit dem BIOS deines Laptops zu beheben.
Festplattenfehler
Meine Dateien auf dem Computer scheinen zu verschwinden
Meine Speicherdateien sind alle beschädigt
Beschädigtes Betriebssystem
Wenn du deinen Laptop einschaltest und nach dem Einschalten nichts passiert, liegt wahrscheinlich ein Problem mit deinem Betriebssystem auf der Festplatte vor. Du solltest sicherstellen, dass keine externen Geräte an den Laptop angeschlossen sind. Analysiere und recherchiere potenzielle Fehlermeldungen, die aufpoppen, um dich darüber zu informieren, was schiefgelaufen ist.
Infizierte Festplatte
Wenn sich Schadsoftware auf dem Laptop installiert hat, kann diese erheblichen Schaden anrichten. Führe dein Antivirenprogramm aus (Standard ist Windows Defender) und führe einen vollständigen System-Scan durch. Wenn du die Schadsoftware nicht deinstallieren kannst, könntest du die Festplatte neu formatieren. Durch die Neuformatierung der Festplatte verlierst du zwar alles, was darauf gespeichert war, aber du hast eine saubere Grundlage für die weitere Arbeit. Du kannst versuchen, Dateien vor dem Formatieren zu verschieben, aber du läufst Gefahr, das Speichermedium, auf das du diese Dateien verschiebst, ebenfalls zu infizieren. Stelle sicher, dass du jede Datei mit dem Antivirenprogramm scannst, bevor du sie verschiebst.
Physische Beschädigung der Festplatte
Wenn dein Betriebssystem und dein BIOS auf dem neuesten Stand sind und dein Computer immer noch nicht startet, ist deine Festplatte (HDD) möglicherweise beschädigt. Schäden können durch verschiedene Dinge verursacht werden, wie etwa Fallenlassen, unsachgemäße Handhabung des Computers, Verschütten von Flüssigkeiten oder eine Überhitzung des Computers. Es könnten mehrere Symptome auftreten, die alle auf eine physische Beschädigung der Komponente hindeuten. Zu diesen Symptomen gehören:
- Unregelmäßige Abstürze, insbesondere beim Starten
- Fehlermeldungen, die beim Verschieben von Dateien keinen Sinn ergeben
- Außergewöhnlich lange Wartezeiten beim Öffnen von Ordnern und Dateien
- Die Festplatte ist bei Betrieb sehr laut
- Dateien und Ordner werden ohne dein Zutun geändert, verschoben oder gelöscht
- Der Computer erkennt die Festplatte beim Booten nicht
Wenn die Festplatte nicht startet, stehen die Chancen gut, dass deine Daten verloren sind. Wenn er noch booten kann, versuche, so viele Daten wie möglich zu sichern, und befolge dann diese Reparaturanleitung.
Audio ist verzerrt
Die Audioqualität ist nicht klar oder der Ton spielt bei aufgedrehter Lautstärke nicht mehr ab.
Lockere Kopfhörerbuchse
Teste den Ton über die Computerlautsprecher und dann mit Kopfhörern. Wenn der Ton nur bei der Wiedergabe über Kopfhörer verzerrt ist, könnten die Kopfhörerbuchse oder die Kopfhörer selbst defekt sein. Ton, der immer wieder aussetzt, ist oft ein Zeichen für eine lockere Kopfhörerbuchse. Stelle daher sicher, dass der Stecker vollständig in die Buchse des Computers eingesteckt ist.
Defekter Treiber
Wenn der Ton bei der Wiedergabe über die Laptop-Lautsprecher verzerrt ist, könnte der Lautsprechertreiber beschädigt sein. Besuche diesen Link, um nach möglichen Updates zu suchen. Klicke im Feld „Get updates for your specific system.“ auf die Schaltfläche „System Analysis“. Lies und akzeptiere die Bedingungen und lade das neueste Update für deinen Laptop herunter. (HINWEIS: Möglicherweise musst du deinen Laptop nach dem Update neu starten.)
Kaputte Lautsprecher
Wenn der Ton über Kopfhörer in Ordnung ist, aber über die Lautsprecher weiterhin dumpf oder verzerrt klingt, könnten die Lautsprecher beschädigt sein. Stelle sicher, dass die Lautsprechertreiber aktuell sind, und untersuche die Lautsprecher auf physische Schäden. Wenn sie beschädigt sind, müssen sie ersetzt werden.
Kein Bild
Der Monitor deines Alienware M11x R3 zeigt nichts an, obwohl du weißt, dass der Computer eingeschaltet ist, oder einige Pixel bleiben dunkel.
Deaktiviertes Display
Stelle sicher, dass das Display nicht versehentlich deaktiviert wurde. Drücke dazu eine der „Fn“-Tasten in der unteren Ecke der Tastatur und drücke dann „F1“. Wenn das Display versehentlich deaktiviert wurde, wird es dadurch wieder aktiviert.
Falls diese Maßnahme das Problem nicht löst, wiederhole die vorherige Anweisung noch einmal, halte die Windows-Taste gedrückt und drücke dann zweimal „P“. Der Computer war möglicherweise zuvor auf „Projektor-Modus“ eingestellt; durch das Ausführen der obigen Aktion wird er wieder auf „Nur Computer“ umgestellt.
Displaykabel nicht verbunden
Wenn kürzlich am Computer gearbeitet wurde, wurde das Display möglicherweise nicht wieder angeschlossen. Der Stecker für das Display befindet sich unter der Tastatur. Befolge die Anleitung zum Tastaturtausch, um den Stecker zu finden. Stelle sicher, dass er korrekt verbunden ist.
Defektes Display
Wenn das Display nicht deaktiviert und korrekt angeschlossen ist, ist es höchstwahrscheinlich defekt und muss ausgetauscht werden.
Videowiedergabe verzerrt
Das Videobild ist verzerrt, unscharf oder verfärbt.
Falsche Auflösung
Der Computer arbeitet möglicherweise mit einer falschen Auflösung. Um dies zu beheben, überprüfe die Auflösungseinstellungen, indem du mit der rechten Maustaste auf den Desktop klickst und „Bildschirmauflösung“ auswählst. Die ideale Auflösung für das Alienware M11x R3 ist 1366 x 768.
Veralteter Grafiktreiber
Wenn bestimmte Videos flackern, unscharf erscheinen oder falsche Farben anzeigen, ist die wahrscheinlichste Ursache dafür ein veralteter Grafiktreiber. Um den Grafiktreiber zu updaten, gehe auf diese Website und lade den passenden Grafiktreiber herunter, indem du dein Betriebssystem überprüfst.
Gerät wird zu heiß
Während du arbeitest, schaltet sich der Computer ohne Vorwarnung zufällig aus.
Mangelnde Belüftung
Stelle sicher, dass sich der Computer nicht in einem geschlossenen Raum oder auf einer Decke befindet. Der Lüfter saugt an der Unterseite des Laptops Luft ein und der Auslass befindet sich auf der Rückseite. Stelle sicher, dass der Computer auf einer harten, flachen Oberfläche mit ausreichend Freiraum nach hinten steht.
Staub in Lüftungsschlitzen oder Lüftern
Computer können überhitzen, wenn zu viel Staub oder andere Materialien in den Lüftungsschlitzen oder im Lüfter stecken. Um dies zu beheben, verwende einen Druckluftreiniger, um den Staub vorsichtig aus den Lüftungsschlitzen und vom Lüfter zu blasen.
Unzureichende Menge an Wärmeleitpaste
Dein Computer hat möglicherweise keinen ausreichenden Kontakt zwischen Kühlkörper und Prozessor. Dies wird normalerweise durch einen Mangel an Wärmeleitpaste oder durch Luft zwischen den beiden Komponenten verursacht. Um dies zu beheben, reinige die alte Wärmeleitpaste vollständig ab und trage dann einen Klecks neue Wärmeleitpaste direkt in die Mitte des Prozessors auf. Drücke den Kühlkörper vorsichtig wieder an seinen Platz und ziehe die Schrauben fest, um ihn zu fixieren.
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Botvin Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G7, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S3G7
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 2,017
