Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Du drückst den Power-Button deines Chromebooks... und nichts passiert.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil eingesteckt ist und die Ladeanzeige leuchtet. Wenn die Anzeige nicht leuchtet, obwohl das Netzteil eingesteckt ist, ist das Netzteil defekt. Überlege, ein Ersatznetzteil zu kaufen.
Defekter Akku
Wenn das Netzteil eingesteckt ist und die Anzeige am Netzteil leuchtet, stelle sicher, dass das Netzteil mit dem Laptop verbunden ist. Wenn der Laptop nur startet, während das Netzteil eingesteckt ist, unabhängig von der Ladezeit, dann ist der Akku defekt. Akku austauschen.
Ton verzerrt
Knistern oder andere verzerrte Geräusche zu hören
Lockere Kopfhörerbuchse
Teste die Audiowiedergabe über die Lautsprecher des Computers und anschließend über Kopfhörer. Wenn der Ton nur bei der Wiedergabe über Kopfhörer verzerrt ist, könnten die Kopfhörerbuchse oder die Kopfhörer selbst defekt sein. Falls du einen externen USB-Stereo-Soundadapter hast, versuche diesen mit den Kopfhörern zu verwenden. Wenn keine Verzerrung auftritt, ist deine Kopfhörerbuchse defekt. Ein Ton, der immer wieder aussetzt, ist oft ein Zeichen für eine lockere Kopfhörerbuchse; achte daher darauf, dass der Stecker vollständig in der Kopfhörerbuchse steckt.
Schwarzer Bildschirm
Der Bildschirm deines Chromebook 3100 zeigt nichts an, obwohl du weißt, dass das Gerät eingeschaltet ist.
Voller RAM/Fehler
Die häufigste Ursache für einen schwarzen Bildschirm ist ein defekter oder bereits voller Arbeitsspeicher (RAM). Du kannst versuchen, das Gerät hart neu zu starten, um den RAM zu optimieren.
Hard Reboot
  1. Schalte dein Chromebook aus.
  2. Drücke und halte Aktualisieren + tippe auf den Power-Button.
  3. Wenn dein Chromebook startet, löse Aktualisieren.
Wenn das Problem weiterhin besteht, ist höchstwahrscheinlich dein Bildschirm defekt.
Touchpad reagiert nicht
Chromebook ist eingeschaltet, aber das Touchpad reagiert nicht
Fehlerdiagnose Touchpad
Beginne mit der Fehlerdiagnose des Touchpads. Schließe eine externe Maus an, um zu prüfen, ob sich der Cursor bewegen lässt. Falls dies funktioniert, liegt das Problem spezifisch am Touchpad und nicht an einem größeren Problem mit dem Chromebook.
Verschmutztes Touchpad
Stelle sicher, dass sich kein Staub oder Schmutz auf dem Touchpad befindet. Eine gründliche Reinigung könnte helfen. Verwende ein weiches Tuch, um Staub oder Schmutz vom Touchpad zu wischen. Nutze zudem Druckluft aus der Dose, um Schmutz aus den Ritzen oder unter dem Touchpad zu entfernen.
Chromebook hängt sich auf/Fehlfunktion
Drücke mehrmals die Esc-Taste. Die Esc-Taste stoppt das Laden der aktuellen Seite. Wenn eine Seite auf dem Bildschirm dazu führt, dass dein Computer fehlerhaft funktioniert oder sich aufhängt, kann das mehrmalige Drücken von Esc den Vorgang unterbrechen und das Gerät wieder normalisieren.
Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche einen Hard Reboot durchzuführen.
Kamera reagiert nicht
Kamera aktiviert sich nicht oder die Kamera scheint unscharf/verzerrt zu sein.
Neustart
Schalte den Computer aus und wieder ein. Du kannst auch einen Hard Reboot versuchen:
Kompatibilität von Kamera und Anwendung
Prüfe, ob das Problem nur in einer bestimmten Anwendung auftritt. Wenn ja, kontrolliere die App-Einstellungen oder deinstalliere die App. Zudem könnte eine andere Anwendung gerade die Kamera verwenden. Deaktiviere diese App, um die Kamera in einer anderen App nutzen zu können.
Kamera reinigen/reparieren
Falls das Bild verschmiert und/oder unscharf ist, wische die Linse mit einem weichen Tuch ab. Bei sichtbaren Defekten, wie einem Riss in der Kamera selbst, solltest du eventuell eine Webcam kaufen oder die Kamera austauschen.
Maria Williams
254 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2021 Mitglied von Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2021
GCC-PEE-F21S1G1
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
My sign on screen comes on. I sign in. Get an error message that the Chromebook unexpectedly restarted. Do I want to restore the page. Then, it kicks me back to the sign in page. I have no time to do anything before it kicks me back to the sign in page.
Deborah Jensen - Antwort Teilen
I just bought this from Facebook market place it turned out anf says your device is locked the Chromebook needs to be returned to NCDSB? Someone help
Ryan Bee - Antwort Teilen
Ryan, that means the device was reported as stolen to the organization or school district (identified as "NCDSB") that owns it. That organization has disabled (locked) it. You should return it to the organization and report to them how you purchased it with all the details you can provide. A police report may need to be made.
ART ALLEN - Antwort Teilen
How to reset my computer if i foget my passrod
Cadichon Frandley - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 4,037
