Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Chromebook 3110 lädt nicht
Das Chromebook 3110 lädt nicht, während es am Strom angeschlossen ist.
Fehler im CMOS
Das Chromebook 3110 lädt möglicherweise nicht richtig aufgrund eines Fehlers im Motherboard. Lade das Chromebook für etwa 25 Minuten auf, während es ausgeschaltet ist. Versuche anschließend, den EC (Embedded Controller) zurückzusetzen, indem du den Power-Button (an der Seite des Geräts), die Pfeiltaste (obere Tastaturreihe, vierte von links) und die Escape-Taste für drei Sekunden gleichzeitig gedrückt hältst. Wenn das System mit dem Fehler „! OS missing“ startet, drücke und halte die Pfeiltaste und den Power-Button, um das Gerät neu zu starten.
Defektes Ladegerät
Prüfe zuerst, ob das Ladegerät korrekt an der Wandsteckdose und am Gerät angeschlossen ist. Wenn diese Verbindungen fest sitzen, fahre mit Defekter Akku unten fort, um das Problem einzugrenzen. Wenn der Akku nicht die Ursache ist, ist dein Ladegerät defekt und muss ersetzt werden.
Defekter Akku
Entferne die Rückplatte des Chromebook 3110, indem du alle Schrauben mit einem #00 Kreuzschlitz Schraubendreher herausdrehst. Schraube dann den Akku los, entnimm ihn aus dem Chromebook und lass ihn für 10–15 Minuten abgesteckt. Danach schließt du den Akku wieder an, bringst alle Schrauben an und versuchst, das Gerät einzuschalten. Wenn dies nicht funktioniert, ist dein Akku möglicherweise defekt und muss durch einen Ersatzakku ersetzt werden.
Webcam des Chromebook 3110 funktioniert nicht
Die Kamera des Chromebook 3110 erkennt das geöffnete Gehäuse nicht und die Kamera-App öffnet sich nicht.
Beschädigte Daten der Kamera-App
Beginne damit, die Kamera-App auf deinem Chromebook zu deinstallieren und neu zu installieren. Die genauen Anweisungen von Google funktionieren für diese Fehlerbehebung am besten:
Deinstallieren / Neu installieren
Unidentifiziertes Hardware-Problem
Wenn die Neuinstallation der Kamera-App das Problem nicht löst, schlage auf der Fehlerdiagnoseseite für Kamera funktioniert nicht von Google Chromebook nach.
Chromebook 3110 reagiert online verzögert
Das Chromebook 3110 wird bei der Nutzung von Online-Browsern deutlich langsamer.
Zu viele Tabs geöffnet
Wenn du an etwas wie einer Arbeit oder einem Projekt arbeitest und mehrere Tabs geöffnet hast, wirst du möglicherweise feststellen, dass die geöffneten Tabs langsamer reagieren. Das liegt daran, dass das WLAN umso mehr geteilt werden muss, je mehr Tabs geöffnet sind.
Um das Problem zu beheben, schließe alle Tabs, sobald du sie nicht mehr benötigst. Prüfe auch, ob Programme im Hintergrund laufen.
Zu viele Anwendungen
Programme, Spiele und andere Anwendungen belegen viel Speicherplatz auf der Festplatte. Bei den verfügbaren 32 GB Speicherplatz kann bereits eine kleine Anzahl an Anwendungen das Chromebook verlangsamen. Einige Anwendungen laufen ständig im Hintergrund und verbrauchen dabei sowohl Akkuleistung als auch WLAN-Bandbreite.
Um das Problem zu beheben, schaue nach, ob du ungenutzte Anwendungen hast. Wenn ja, entferne sie, um Speicherplatz auf dem Laufwerk freizugeben. Wenn du geöffnete Anwendungen hast, die du nicht verwendest, schließe sie ordnungsgemäß und stelle sicher, dass sie keine WLAN-Bandbreite oder Daten im Hintergrund verbrauchen.
Chromebook 3110 speichert keine Dateien
Dateien werden auf dem Chromebook 3110 nicht lokal gespeichert oder auf dem Gerät beschädigt.
Nicht mit dem WLAN verbunden
Wenn du versuchst, eine Datei herunterzuladen, kann die Dateigröße oft Probleme verursachen. Eines davon ist, dass nicht genug WLAN-Bandbreite vorhanden ist, um die Datei auf das Gerät zu laden.
Wenn dies das Problem ist, überprüfe deine WLAN-Einstellungen und setze sie zurück. Versuche, die Verbindung zum WLAN zu trennen und dann wieder herzustellen.
Kein Speicherplatz auf dem Gerät
Denke daran, dass das Chromebook nicht viel Speicherplatz hat; das Herunterladen von Dateien auf das Laufwerk funktioniert möglicherweise nicht.
Sieh dir an, welche Dateien bereits auf dem Gerät vorhanden sind, und prüfe, ob du nicht benötigte Dateien löschen kannst. Du kannst auch nach Programmen suchen, die du nicht verwendest. Eine Möglichkeit, auf jedem Gerät Platz zu schaffen, ist das Entfernen ungenutzter Anwendungen.
Chromebook 3110 stürzt ab
Das Chromebook 3110 friert ein oder schaltet sich während der Benutzung komplett ab.
Software veraltet
Abstürze beim Chromebook 3110 können auftreten, wenn das Betriebssystem (ChromeOS) veraltet oder beschädigt ist. Versuche zuerst, den Anweisungen von Google zum Aktualisieren des Betriebssystems deines Chromebooks zu folgen, und führe bei Bedarf ein Zurücksetzen deines Chromebooks durch.
Akku leer
Das System kann aufgrund eines schwachen Akkus einfrieren oder sich abschalten; versuche, das Chromebook an den Strom anzuschließen und das Gerät neu zu starten. Wenn der Akku vor Kurzem geladen wurde oder dies weiterhin passiert, während das Gerät am Strom angeschlossen ist, schlage bitte unter Chromebook 3110 lädt nicht oder Gerät wird zu heiß nach.
Gerät wird zu heiß
Das Chromebook 3110 verfügt über automatische Schutzmechanismen, um Hardwarekomponenten vor Schäden und den Benutzer vor Gefahren zu schützen. Schraube mit einem #00 Kreuzschlitz Schraubendreher alle Schrauben von der Rückplatte des Chromebooks. Zur Erleichterung ist die Anordnung dieser Schrauben unten abgebildet.
Überhitzung kann durch eine Vielzahl von Faktoren verursacht werden, wobei die häufigste Ursache Staubansammlungen sind. Wenn Staubklumpen vorhanden sind, versuche diese vorsichtig mit einer Pinzette oder einem Druckluftspray zu entfernen. Wenn kein Staub vorhanden ist, untersuche den Akku sorgfältig auf Defekte. Wenn eine der Akkuzellen aufgebläht ist, schraube die Baugruppe mit demselben #00 Kreuzschlitz Schraubendreher ab, ziehe die Verbindungskabel (siehe unten) ab, entferne und entsorge den Akku sicher, um einen Ersatz zu kaufen.
Kyle Neblo
201 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Marist, Team 1-6, Chaterdon Spring 2023 Mitglied von Marist, Team 1-6, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G6
2 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 2,559
