Zum Hauptinhalt wechseln
Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Dell Chromebook 3400: Gerät geht nicht mehr an
Wenn du versuchst, das Chromebook 3400 einzuschalten, es aber selbst bei angeschlossenem Stromkabel nicht reagiert. Diese Seite bietet Lösungen für dieses Problem.
Wenn ein Chromebook nicht angeht, kann dies an einer defekten Hauptplatine, einem defekten Ladegerät, einem defekten Akku oder einem vollständig entladenen Akku liegen. Die folgenden Schritte zur Fehlerdiagnose können helfen, die Ursache des Problems zu finden.
Systemfehler
Untersuche das Chromebook, um festzustellen, warum es nicht angeht. Prüfe es auf mögliche Probleme mit der Hauptplatine, da eine beschädigte oder defekte Hauptplatine verhindern kann, dass das Gerät mit Strom versorgt wird und ordnungsgemäß startet. Achte zudem auf sichtbare Anzeichen physischer Schäden, die das Problem erklären könnten.
Defektes Ladegerät
Ein defektes Ladegerät oder Ladekabel kann verhindern, dass das Chromebook mit Strom versorgt wird.
Ladegerät prüfen: Überprüfe das Netzteil und das Ladekabel auf sichtbare Schäden oder lose Verbindungen.
Ladeverbindung testen: Verbinde das Ladegerät mit dem Chromebook und prüfe, ob die Kontrollleuchte leuchtet.
Anderes Ladegerät versuchen: Verwende nach Möglichkeit ein kompatibles, funktionierendes Ladegerät, um festzustellen, ob das ursprüngliche Ladegerät defekt ist.
Wenn das Chromebook mit einem anderen Ladegerät angeht, muss das ursprüngliche Ladegerät möglicherweise ersetzt werden.
Defekter Akku
Ein beschädigter oder schwächelnder Akku kann verhindern, dass sich das Chromebook einschalten lässt oder die Ladung hält.
Akku prüfen: Suche nach sichtbaren Schäden. Wenn der Akku beschädigt ist, verwende das Gerät nicht weiter und suche einen professionellen Reparaturdienst auf.
Akku testen: Wenn das Chromebook nur funktioniert, während es am Ladegerät angeschlossen ist, oder sich sofort nach dem Abziehen des Kabels ausschaltet, ist der Akku möglicherweise defekt.
Wenn nichts davon hilft, wende dich an einen qualifizierten Techniker, der den Akku testen und feststellen kann, ob er ersetzt werden muss, oder besuche unsere Geräteseite für weitere Hilfe.
Defekte Hauptplatine
Auf sichtbare Schäden prüfen: Suche nach Anzeichen für Flüssigkeitsschäden, Korrosion oder andere physische Schäden.
Stromversorgung prüfen: Wenn das Chromebook trotz funktionierendem Ladegerät und intaktem Akku nicht reagiert, ist möglicherweise die Hauptplatine oder eine andere interne Komponente defekt.
Professionelle Überprüfung: Die Diagnose und Reparatur der Hauptplatine erfordert möglicherweise spezielles Werkzeug und technisches Fachwissen.
Gerät nicht geladen
Ein vollständig entladener Akku kann verhindern, dass das Chromebook sofort angeht.
Ladegerät anschließen: Stelle sicher, dass das Ladegerät fest mit dem Chromebook und einer funktionierenden Steckdose verbunden ist.
Zeit zum Laden lassen: Lass das Chromebook für etwa 30 Minuten angeschlossen.
Einschalten versuchen: Drücke die Ein-/Aus-Taste, nachdem das Gerät geladen wurde.
Wenn das Chromebook immer noch nicht angeht, besuche unsere Geräteseite für weitere Hilfe.
Nyle Barros
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-7, Botvin Fall 2026 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-7, Botvin Fall 2026
UMASSD-BOTVIN-F26S3G7
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 20
