Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Dell Chromebook 11 CB1C13 Fehlerdiagnose
Diese Seite zur Fehlerdiagnose hilft dir, Probleme mit dem Dell Chromebook 11 CB1C13 zu identifizieren.
Computer hält die Ladung nicht
Der Computer schaltet sich nicht ein oder zeigt keine Anzeichen dafür, dass er eine Ladung hält.
Defektes Ladekabel
Ein defektes Ladekabel verhindert, dass der Akku des Dell Chromebook 11 CB1C13 ausreichend geladen wird, um den Computer einzuschalten. Ein fehlerhaftes Ladekabel birgt zudem das erhebliche Risiko, den Akku zu überhitzen. Ein neues Ladekabel ist bei jedem Dell-Händler oder in Online-Elektronikgeschäften erhältlich.
Defekter Akku
Der Laptop bleibt nicht eingeschaltet, während er vom Stromnetz getrennt ist, obwohl er ausreichend lange geladen wurde. Dies ist meist die Folge eines alten oder defekten Akkus. In diesem Fall ist ein Austausch des Akkus erforderlich.
Tastatur funktioniert nicht
Tasten auf der Tastatur fehlen, funktionieren nicht oder sind defekt.
Tasten klemmen
Beim Tippen kann sich eine Taste steif anfühlen oder in der Tastatur feststecken. Dies kann durch Staub und Schmutz verursacht werden, der sich unter den Tasten angesammelt hat. Der erste Schritt sollte sein, eine Dose Druckluft zu verwenden, um alle Rückstände zu entfernen. Wenn das Problem weiterhin besteht, kann es erforderlich sein, die Tastatur zu öffnen und die einzelnen Tastenkomponenten zu reinigen. Wenn ein Bauteil innerhalb der Taste defekt zu sein scheint, ist möglicherweise ein Austausch erforderlich. Hier ist eine Anleitung, die dir Schritt für Schritt zeigt, wie dies zu bewerkstelligen ist Dell Chromebook 11 CB1C13 Buchstaben- und Zahlentasten ersetzen
Defekte Tastatur
Wenn die gesamte Tastatur nicht mehr reagiert, versuche, sie mithilfe dieser Anleitung auszutauschen. Dell Chromebook 11 CB1C13
Laptop lässt sich nicht richtig öffnen/schließen
Der obere Teil des Laptops lässt sich nicht mehr leicht bewegen oder bleibt beim Öffnen oder Schließen nicht in der gewünschten Position.
Defekte Scharniere
Dies kann dadurch verursacht werden, dass die Schrauben der Laptopscharniere zu fest oder zu locker sitzen oder die Scharniere selbst defekt sind. Es ist auch möglich, dass eine Schraube vollständig fehlt. In jedem Fall können Wartung oder Austausch erforderlich sein. Beides ist in der folgenden Anleitung beschrieben.
Defektes Gehäuse
Das Gehäuse selbst ist gerissen oder verbogen, was verhindert, dass sich der Laptop richtig schließen oder öffnen lässt. Wenn dies das Problem ist, muss ein neues Gehäuse eingesetzt werden, damit sich der Laptop wieder ordnungsgemäß schließen und öffnen lässt.
Computer überhitzt
Die Temperatur an der Rückwand des Computers ist zu hoch.
Lüfter muss gereinigt werden
Der hintere Lüfter dreht sich mit unregelmäßiger Geschwindigkeit, was die Kühlung der Hardware behindert. Wenn der Lüfter nur langsam dreht, nimm ihn aus dem Computer und reinige alle Ablagerungen mit einem Druckluftspray und einem Wattestäbchen.
Lüfter ist defekt
Der hintere Lüfter dreht sich nicht mehr, da er keinen Strom vom Akku erhält, um die Hardware zu kühlen. Entferne den Lüfter und ersetze ihn durch einen neuen, funktionierenden Lüfter von einem Dell-Händler.
Display funktioniert nicht
Der Bildschirm zeigt keine Informationen an.
Defekter Bildschirm
Um den Bildschirm zu diagnostizieren, schalte den Computer zunächst aus. Halte die D-Taste gedrückt, während du den Power-Button drückst. Dadurch wird der Laptop LCD BIST gestartet. Der Bildschirm zeigt nacheinander verschiedene blinkende Farben an. Achte auf Linien, Verzerrungen oder andere Videoprobleme, die du beobachtet hast. Der Laptop startet neu, sobald der Test abgeschlossen ist. Dies kann durch Befolgen dieser Anleitung erreicht werden Dell Chromebook 11 CB1C13 LCD-Scharnier-Einheit austauschen
Bryan Allen
272 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Bailey Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G6, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 2,980
