Zum Hauptinhalt wechseln
Computer lässt sich nicht einschalten
„Der Computer lässt sich unter keinen Umständen einschalten.“
Erste Lösungsansätze:
- Prüfe, ob das Netzkabel eingesteckt ist und Strom liefert.
- Halte den Power-Button gedrückt, bis der Computer aufleuchtet.
Defektes Netzteil
Wenn der Computer beim Einschaltversuch nicht reagiert, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Netzteil vor. Prüfe, ob alle Stromkabel ordnungsgemäß angeschlossen sind, bevor du versuchst, das Netzteil auszutauschen.
Defektes Motherboard
Wenn der Computer beim Einschaltversuch nicht reagiert, könnte ein Problem mit dem Motherboard vorliegen. Prüfe, ob die anderen Komponenten des Computers einwandfrei funktionieren und korrekt miteinander verbunden sind, bevor du versuchst, das Motherboard auszutauschen.
Computer schaltet sich ein, startet aber nicht
„Der Computer lässt sich einschalten, ist aber nicht funktionsfähig.“
Defekter Bildschirm
Prüfe, ob der verwendete Monitor ordnungsgemäß funktioniert und korrekt mit dem Desktop-Computer verbunden ist. In der Nähe der Kontrollleuchte am Monitor sollte ein Licht erscheinen, das anzeigt, dass Strom ankommt.
Defekte Grafikkarte
Wenn der Computer startet, aber nichts auf dem Bildschirm erscheint, ist möglicherweise die Grafikkarte beschädigt und muss ausgetauscht werden.
Defekter Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn der Computer startet, aber das Betriebssystem nicht laden kann, musst du den Arbeitsspeicher austauschen.
Defekte Festplatte
Wenn der Computer startet, aber nicht von der Festplatte booten kann, ist diese möglicherweise defekt. Du musst sie austauschen.
Defekte Lüfter
Wenn der Computer startet, dann aber laute Geräusche von sich gibt und sich anschließend ausschaltet, überhitzt der Desktop-Computer möglicherweise aufgrund eines defekten Lüfters. Du musst den Lüfter austauschen.
Verschiedene Probleme
Defektes optisches Laufwerk
Wenn der Computer keine Discs erkennt oder nicht auf eine Disc brennen kann, liegt ein Problem mit dem optischen Laufwerk vor. Du musst es austauschen.
Defekte Soundkarte
Wenn aus ordnungsgemäß angeschlossenen und installierten Lautsprechern kein Ton kommt, liegt möglicherweise ein Softwareproblem vor. Prüfe, ob die passenden Treiber für deine spezifische Soundkarte installiert sind. Wenn das Problem nicht softwarebedingt ist, musst du die Soundkarte austauschen.
Jake Devincenzi
119.610 Reputation
57 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
unit goes on for 3 seconds shuts off and repeats
dwyjcc - Antwort Teilen
My sub woofer had been disconnected from my Dell Dimension 4600 for a while. If I run the Turtle Beach Montego A3D CD that came with the PC, should that fix it?
ChrisC54 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 5,233
