Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer startet nicht
Dein Computer lädt das Betriebssystem nicht und zeigt stattdessen eine Fehlermeldung an
Festplatte nicht erkannt
Prüfe, ob das BIOS die Festplatte erkannt hat, indem du den Computer einschaltest und die F10-Taste auf der Tastatur drückst, um zum BIOS-Konfigurationsbildschirm zu gelangen.
Probleme mit BIOS-Einstellungen
Schalte den Computer ein und drücke F2 auf dem Bildschirm mit dem Gerätefehler oder während des BIOS-Starts. Drücke die rechte Pfeiltaste, um die Boot-Optionen auszuwählen. Nutze die Auf- und Ab-Pfeiltasten, um zur Option „Secure Boot“ zu navigieren und drücke die Eingabetaste. Du solltest zwei Optionen sehen; wähle „disable“ (deaktivieren). Stelle in der Boot-Reihenfolge der Geräte sicher, dass die interne Festplatte an erster Stelle steht. Hinweis: Wenn du eine Windows-Version wie Windows 7 oder eine ältere verwendest, stelle sicher, dass die Option „Legacy Boot“ auf „enable“ (aktivieren) gesetzt ist.
Kein Betriebssystem erkannt
Besorge dir ein Installationsmedium für das Betriebssystem deiner Wahl und brenne das Installationsmedium auf eine DVD-RW oder erstelle ein bootfähiges ISO-Abbild auf einem USB-Stick. Befolge die Installationsanweisungen für das Betriebssystem, die auf der Website des Entwicklers oder in einem Begleitheft zu finden sind, falls du eine Datenträgerkopie bestellt und zugesendet bekommen hast.
POST-Speicherfehler
Der Computer piept in einem Muster, das auf einen Speicherfehler hinweist.
Defekte Speichermodule
Wenn dein Computer während des POST ein Piepmuster ausgibt, öffne die Rückseite des Computers und suche die Speichermodule. Stelle sicher, dass sie korrekt in die Steckplätze auf dem Motherboard eingesetzt sind.
Defekter Arbeitsspeicher
Der Arbeitsspeicher ist beschädigt oder unbrauchbar.
Schwarzer Bildschirm
Du hast einen schwarzen Bildschirm, aber die LED-Leuchte ist noch sichtbar
Arbeitsspeicher muss möglicherweise ausgetauscht werden
Wenn der Computer nicht startet und ein dauerhaft schwarzer Bildschirm angezeigt wird, liegt wahrscheinlich ein Problem mit dem Arbeitsspeicher (RAM) vor.
Defektes Display
Es gibt keine Anzeige auf dem Bildschirm oder der Bildschirm bleibt schwarz, während der Computer eingeschaltet ist.
Eingefrorener Bildschirm
Bildschirm reagiert nicht.
Defekter oder unzureichender Arbeitsspeicher
Wenn dein Computer während des normalen Betriebs abstürzt, bei speicherintensiven Aufgaben einfriert oder piept und nicht startet, bedeutet dies, dass der Arbeitsspeicher defekt ist oder du nicht genügend Arbeitsspeicher hast.
Computer geht nicht mehr an
Du drückst den Power-Button und es passiert nichts.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil eingesteckt ist und die Ladeanzeige leuchtet. Wenn die Leuchte nicht leuchtet und das Netzteil eingesteckt ist, ist das Netzteil defekt. Erwäge den Kauf eines Ersatznetzteils.
Kein WLAN-Verbindungsproblem
Der Computer kann keine WLAN-Verbindung aufbauen.
Defekte interne WLAN-Antenne
Die WLAN-Antenne könnte beschädigt sein und Verbindungsprobleme verursachen. Eine defekte WLAN-Antenne führt wahrscheinlich zu einer schlechten WLAN-Verbindung oder dazu, dass überhaupt keine Verbindung hergestellt werden kann.
Defekte WLAN-Karte
Die WLAN-Karte ist alt oder beschädigt, was zu einer schlechten oder gar keiner Verbindung führt. Die WLAN-Karte muss ausgetauscht werden.
Kassandra Eggleston
54 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 1,515
