Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Boot Device Not Found
Kurz nach dem Einschalten des Geräts erhältst du eine Fehlermeldung, dass das Boot-Gerät nicht gefunden wurde.
MBR ist beschädigt
Der MBR (Master Boot Record) ist dafür verantwortlich, den Speicherort des Betriebssystems zu bestimmen und festzulegen, wie es in den Hauptspeicher des Geräts geladen wird. Der MBR kann beschädigt werden. In diesem Fall musst du ihn wiederherstellen, damit das Betriebssystem wieder ordnungsgemäß geladen werden kann.
Keine Festplatte erkannt
Unter Umständen erhältst du eine Fehlermeldung, dass keine Festplatte erkannt wurde. Rufe während des Startvorgangs den System-Setup-Bildschirm auf (durch Drücken der F2-Taste), um zu prüfen, ob dein Gerät die Festplatte erkennt. Falls nicht, solltest du einen Austausch der Festplatte in Erwägung ziehen.
Falsche Boot-Reihenfolge im BIOS
Dein Gerät lädt wichtige Komponenten möglicherweise in der falschen Reihenfolge, was zu einem Fehler führen kann. Durch Drücken der F12-Taste während des Startvorgangs kannst du die Reihenfolge der gelisteten Boot-Geräte anpassen.
Gerät geht nicht mehr an
Wenn der Power-Button gedrückt wird, schaltet sich das Gerät nicht ein, es leuchten keine Lichter, es sind keine Geräusche zu hören und der Bildschirm bleibt schwarz.
Akku ist entladen
Es mag wie eine offensichtliche Lösung klingen, aber der Akku kann sich unbemerkt auf 0 % entladen – zum Beispiel durch einen Wackelkontakt. Stelle sicher, dass das Ladekabel fest im entsprechenden Ladeanschluss deines Geräts steckt und auch fest mit der Stromquelle verbunden ist.
Netzteil ist defekt
Es ist möglich, dass das Netzteil deines Geräts fehlerhaft ist oder nicht richtig funktioniert. Probiere eine andere Stromquelle aus. Wenn dein Gerät dann angeht, liegt das Problem an der ursprünglichen Stromquelle. Geht dein Gerät jedoch auch an einer anderen Stromquelle nicht an, ist möglicherweise das Netzteil defekt. Überlege dir, ein Ersatzteil zu kaufen.
Motherboard ist defekt
Das Motherboard ist die wichtigste Komponente elektronischer Geräte. Obwohl ein Defekt des Motherboards möglich ist, solltest du sichergehen, dass tatsächlich das Motherboard das Problem ist, bevor du daran arbeitest. Falls das Motherboard die Ursache ist, möchtest du es vielleicht austauschen.
Tasten klemmen oder kleben
Eine oder mehrere Tasten bleiben gelegentlich beim Drücken hängen.
Flüssigkeit auf die Tastatur verschüttet
Manchmal kann es bei der Benutzung des Dell Inspiron 1100 passieren, dass ein Getränk über die Tastatur verschüttet wird. In diesem Fall sollte der Laptop ausgeschaltet, der Akku entnommen und das Netzteil von der Steckdose abgezogen werden. Lass das Gerät anschließend über Nacht in einem warmen Raum trocknen. Zuckerhaltige Getränke hinterlassen oft Rückstände, die Tasten verkleben. Um diesen Film zu entfernen, schalte den Laptop aus, entnimm den Akku, ziehe das Netzteil ab und löse den klebrigen Film mit Isopropylalkohol. VERWENDE KEIN WASSER ODER HAUSHALTSREINIGER.
Fremdkörper stören die Tasten
Manchmal fallen kleine Gegenstände in die Tastatur und stören den Tastendruck. Um dieses Problem zu lösen, entferne die Tasten einzeln nacheinander und drehe den Laptop um, um die Gegenstände herauszuschütteln. Achte darauf, die Tasten wieder an der richtigen Stelle einzusetzen.
Tastenschalter sind abgenutzt
Mit der Zeit können einige mechanische Komponenten einer Tastatur verschleißen und dazu führen, dass Tasten kleben oder nicht mehr reagieren. Die einzige Lösung für dieses Problem besteht darin, die Tastatur auszutauschen.
Gerät ist laut
Dein Gerät ist eingeschaltet und scheint ordnungsgemäß zu funktionieren, macht aber mehr Geräusche als gewöhnlich. Das Geräusch ist deutlich hörbar und möglicherweise sogar störend.
Kühlkörper ist verstaubt
Wenn ein Dell Inspiron 1100 einige Jahre in Betrieb war oder in einer Umgebung genutzt wurde, in der sich Staub ansammelt, ist der Kühlkörper oft mit Staub, Haaren und anderem Schmutz verstopft. Diese Verstopfung behindert die Kühlung des Laptops erheblich. Um die Verstopfung zu beseitigen, blase den Staub mit Druckluft von den Lüftern im Kühlkörper. Achte darauf, dass sich der Lüfter durch die Druckluft nicht dreht, da dies den Motor beschädigen kann.
Gerät wird zu heiß
Wenn das Dell Inspiron 1100 überhitzt, erhöht der Lüfter seine Drehzahl, um den Laptop zu kühlen. Dies kann sehr laut werden. Um die Lüfterdrehzahl zu senken, muss der Laptop abgekühlt werden. Beende dazu rechenintensive CPU- und GPU-Prozesse und stelle den Laptop nicht in direktes Sonnenlicht und weg von Wärmequellen. Zu den häufigsten Wärmequellen gehören dein Schoß, Haustiere, Kleidung und andere elektronische Geräte. STELLE DEN LAPTOP NICHT IN EINEN KÜHLSCHRANK ODER GEFRIERSCHRANK, da dies Komponenten beschädigen kann (ganz zu schweigen davon, dass Lebensmittel verunreinigt werden).
Gerät schaltet sich unerwartet aus
Bei der Benutzung deines Geräts scheint alles normal zu funktionieren, aber es schaltet sich plötzlich ohne Vorwarnung ab (schwarzer Bildschirm).
Akku ist leer
Wenn der Akku des Dell Inspiron 1100 durch längere Nutzung ohne Stromanschluss entladen ist, kann sich der Laptop ohne Vorwarnung ausschalten oder in den Ruhezustand gehen. Um dieses Problem zu beheben, schließe einfach das Ladekabel des Laptops an eine funktionierende Steckdose an und verbinde das Netzteil mit dem Ladeanschluss des Geräts. Dieses Problem lässt sich auch durch Austauschen des leeren Akkus gegen einen geladenen Akku lösen.
Absturz des Betriebssystems
Manchmal kann es während des normalen Betriebs zu einem schwerwiegenden Fehler im Betriebssystem (OS) kommen. Dies führt fast immer zum Ausschalten des Laptops und wird meist durch einen Fehlerbildschirm vor dem Herunterfahren angekündigt. Um das Problem zu beheben, versuche, das Betriebssystem normal zu starten. Wenn du das Betriebssystem nicht starten kannst, informiere dich im Hilfe- oder Support-Forum des Betriebssystems, um Unterstützung von einem Experten zu erhalten.
alex tjersland
25 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 1,306
